Récupérer l'adresse d'une cellule pour supprimer la ligne
Bonjour, ( premier post pour moi :p)
Je viens vers vous car je rencontre un problème et étant débutant en vba. Je ne vois pas comment résoudre le soucis.
Etant donner que c'est un fichier pro avec des confidentiels, je ne peux pas fournir le fichier donc je vais être le plus précis possible.
Le soucis rencontré est le suivant:
Lors d'une recherche dans un tableau avec find(), je recherche une chaine de caractère précise "Valeur_Cherchee" ensuite dès que je l'ai trouvé. Je veux récupérer la colonne et la ligne exact où se trouve ma chaine de caractère donc j'utilise ma variable "Recherche" suivi du ".Address" ceci fonctionne parfaitement.
Le soucis c'est que lorsque je veux supprimer cette fameuse ligne à l'adresse trouver, je n'y arrive pas. ( J'ai sans doute pas la bonne méthode)
Voir le code ci-dessous :
If (ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 2)) = "Salarié" Then
            Valeur_Cherchee = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) & " " & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1)
            Set PlageRecherche = Sheets("2022").Range("Salarié")
            Set Recherche = PlageRecherche.Rows.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            ' Le soucis est ici :
            Sheets("2022").Rows(Recherche.Address).Delete
            ' c'est juste pour visualiser ce que je récupère
            Call MsgBox(Recherche.Address, vbOKOnly)
Bonjour ZodiiaK et
Pour ce qui concerne votre problématique
If Not Recherche Is Nothing then
  Sheets("2022").Rows(Recherche.Row).Delete
Merci de votre participation
Bonjour Bruno, tu as été plus rapide.
     If Not Recherche Is Nothing Then
        Debug.Print Recherche.Row
        Recherche.EntireRow.Delete
     Set PlageRecherche = Nothing: Set Recherche = Nothing
Salut Eric,
Est mieux à utiliser
Bien je viens de faire ma présentation du coup ! Merci :)
En tout cas, merci pour vos réponses très rapide Bruno et Eric.
Petite question, si je souhaite poster un autre soucis rencontré, je dois absolument créer un nouveau post ?
Merci encore à vous deux !
Oui absolument, un sujet par problématique
d'accord, même si ça traite le même sujet ?
Pour vite fait faire un topo, c'est pour supprimer les 2 lignes qui se trouve en dessous de mon Recherche dans l'exemple ?
Alors non, là vous pouvez rester sur le même fil
Normalement ça devrait le faire comme ceci (pas testé)
  Recherche.Offset(1,0).Resize(2,1).EntireRow.Delete
Offset(1,0) positionne Recherche sur la ligne suivante
Resize(2,1) redimensionne Recherche avec 2 lignes et 1 colonne
Merci pour les explications et pour toute l'aide. Je vais tester et l'adapter à mon utilisation!
Excellente fin de semaine à vous !
Mais de rien
Rechercher des sujets similaires à "recuperer adresse supprimer ligne"
