J'ai un fichier excel avec une feuille FORM contenant plusieurs textbox et combobox et biensur des boutons. Normalement je remplie les text et Combo et quand je clique sur enregistrer la base de données (feuille excel "la base") est mise à jour automatiquement. Or, un message d'erreur s'affiche : (run-time error '-2147417848 (80010108)':method'_Default' of object 'Range' failed) exactement au niveau de la 3eme ligne ( enrjt = Me.Controls(refrjt & x).Value )
de la procédure ajoutrejrej() du code VBA. et après un autre message de windows s'affiche : "
Microsoft excel has stopped working " et le fichier se ferme !!
ci-après le code:
'Partie Déclaration des varibles
Dim numrjt As Integer
Dim x As Integer
Dim enrjt As Range
Dim refrjt As String
Dim lblrejet As Range
' code du boutons enregistrer
Private Sub cmdenregistrer_Click() 'BOUTON D'ENREGISTREMENT DE DONNEES DANS LA BASE
numrjt = 15
If RejetA3 <> "" Then
refrjt = "RejetA"
ajoutrejrej
If RejetB3 <> "" Then
refrjt = "RejetB"
ajoutrejrej
If RejetC3 <> "" Then
refrjt = "RejetC"
ajoutrejrej
If RejetD3 <> "" Then
refrjt = "RejetD"
ajoutrejrej
If RejetE3 <> "" Then
refrjt = "RejetE"
ajoutrejrej
If RejetF3 <> "" Then
refrjt = "RejetF"
ajoutrejrej
If RejetG3 <> "" Then
refrjt = "RejetG"
ajoutrejrej
If RejetH3 <> "" Then
refrjt = "RejetH"
ajoutrejrej
If RejetI3 <> "" Then
refrjt = "RejetI"
ajoutrejrej
If RejetJ3 <> "" Then
refrjt = "RejetJ"
ajoutrejrej
Sheets("La Base").Select
' Code de la procédure ajoutrejrej()
Private Sub ajoutrejrej() 'PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DANS LA BASE DE DONNEES
Set enrjt = Sheets("La base").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
For x = 1 To numrjt
If x = 10 Then
enrjt.Value = CDec(enrjt.Value)
If x = 11 Then
Set enrjt = enrjt.Offset(0, 1)
Next x
Quelqu'un peut m'aider SVP Merci.
