Affichage modal
J'essaie de toucher un peu aux USERFORM, j'ai déja crée des userform jusqu'à ce jour ça a bien fonctionné.
Mais voilà je suis confronté sur une MACRO qui me donne comme message "
erreur d'exécution '13' incompatibilité de type"
Quelqu'un aurait-il une idée sur le fait que ça bug au moment où je clique sur le bouton approprié.
Merci de votre aide si précieuse.
Amicalement
Noel
Bonjour noel,
On n'a pas suffisamment d'info pour trouver la solution possible à ton problème ! Sur quelle ligne du code tombes-tu sur cette erreur ?
Il existe plusieurs raisons à ce message. Exemple : faire une opération (addition, soustraction...) sur une variable de type chaîne de caractère te conduira à ce message d'erreur.
Donne-nous des infos complémentaires.
Bonjour VBA-New,
C'est tout simplement une ouverture dun USERFORM
EXP :
 SUB VIENNOISERIE()
SAISIE_MANUEL.SHOW 'C'est sur cette ligne que je bug
end sub
cette macro appel un Userform appelé "Saisie_manuel"
Peut-être il n'aime pas une programmation QUE J'AI FAIT dans mon USERFORM.
Aller savoir!
Je te remercie du moment que tu vas me donner sur ton temps.
Amicalement
Noel
Bonjour noel,
C'est possible d'avoir un bout de fichier ? Car je ne comprends pas pourquoi ça boguerait sur cette ligne.
Faudrait voir le fichier pour se rendre compte si tu n'as pas un autre code qui gêne.
Vois du coté du nom de ton USF ou en modifiant comme suit --> SAISIE_MANUEL.Show 0
Amicalement
Bonjour Dan,
J'ai essayé ce que tu m'as demandé avec 0 toujours pareil.
Comment faire pour t'expédier le fichier USRFORM étant inclus dans le projet qui fait plus d' 1,5M°.
Ce que je peux faire t'envoyer les codes des TextBox et autres dans un fichier texte ainsi que l'image du Userform.
Sinon je ne vois pas d'autres solutions. Situ en as une donne la moi.
Merci de ton dévouement
Amicalement
Noel
ton bug doit se situer dans un code qui se lance à l'ouverture du Userfrom, par exemple Userform.Initialize. Quand Excel execute la ligne SAISIE_MANUEL.SHOW, il essaie d'executer aussi le code qui se lance automatiquement au démarrage de la userform. Si ça plante, l'erreur pointe la ligne SAISIE_MANUEL.SHOW. Tu peux commencer par poster ton code "Userform.Initialize" pour voir si quelque chose cloche.
Bonjour Math,
Je t'envoie le code comme demandé.
Flag = True
With Sheets("Article")
    DerLig = .[A65000].End(xlUp).Row
    .Range("A2:A" & DerLig).Name = "codes"
    .Range("B2:B" & DerLig).Name = "art"
    .Range("J2:J" & DerLig).Name = "prix"
    Me.Label5.Caption = Application.Index(.[art], Application.Match(Sheets("Caisse").Range("A1"), .[codes], 0))
    Me.TextBoxPrix = Format(Application.Index(.[prix], Application.Match(Sheets("Caisse").Range("A1"), .[codes], 0)), "#,##0.00 €")
Je te remercie d'avance de ton apport logistique.
Amicalement
Noel
-- Mar Juil 13, 2010 6:50 am --
Math j'ai trouvé c'est qui ne fonctionnait pas.
C'est tout simplement userform_initialize que j'ai laissé tel quel alors qu'il faut mettre le nom du USERFORM.
Après essai je crois que ça marche.
Je te remercie d'avoir attirer mon attention sur l'initialize de cet userform.
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "affichage modal"
