Copier des lignes selon critères vers un tableau similaire autre feuille
Bonjour, à toutes et à tous
j'ai une base de données Incidents technique signalé par tierce comme montrer dans mon fichier ci-joint
je doit faire un filtre automatique qui filtre les donnée "En Cours" et "Clôturé" et laisser Afficher que les Incidents "En Cours"
(VBA Excel)
les données "Clôturé" doivent être copié systématiquement de la feuille "Incidents" vers la feuille "Archive" qui contienne un tableau similaire au fur et à mesure ou l'incident est "Clôturé"
merci de votre aide
et j'ai un petit souci dans mon code vba :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
If target <> "" And target.Column = 10 Then Call copie(target): Exit Sub
Set isct = Intersect(target, Range("E:E"))
If Not isct Is Nothing Then Call madate(isct)
Sub copie(valeur)
If valeur <> "" And valeur.Column = 10 Then
With valeur.Parent.ListObjects("BASE_INCIDENTS")
Set zone = .ListRows(valeur.Row - .HeaderRowRange.Row).Range
With Sheets("Archive").ListObjects("Archive")
Set l = .ListRows.Add
zone.Copy l.Range
zone.Delete
Sub madate(isct)
For Each d In isct.Cells
If IsEmpty(d) Then
d.Offset(0, -3) = ""
d.Offset(0, -3) = Format(Now, "mm/dd/yy")
For Each h In isct.Cells
If IsEmpty(h) Then
h.Offset(0, -2) = ""
h.Offset(0, -2) = Format(Now, "hh:mm:ss")
Private Sub Workbook_Sheetchange(ByVal Sh As Object, ByVal target As Range)
ActiveWorkbook.Save
Function LastAuthor()
LastAuthor = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author")
End Function
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes criteres tableau similaire feuille"
