Enregistrement d'un fichier Excel si certaines cellules sont remplies
j'ai réalisé un programme VBA pour bloquer l'enregistrement si certaines cellules de mon fichier ne sont pas remplies
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If Application.Sheets("Fiche_contrôle").Range("B3,B4,B5,B6,B11,B12,C11,C12,D11,D12,B15,B16,C15,C16,D15,D16,B21,C21,D21,E21,F21,G21,B22,C22,D22,E22,F22,G22,B25,C25,D25,E25,F25,G25,B26,C26,D26,E26,F26,G26,B29,C29,D29,E29,F29,B30,C30,D30,E30,F30,J11,J12,J13,J15,J21,J22,J23,J25").Value = "" Then
Cancel = True
MsgBox "/!\ Merci de remplir tous les champs /!\"
Le problème est qu'il suffit uniquement de remplir la première cellule indiqué après la commande range (ici B3) pour débloquer l'enregistrement.
si cette case n'est pas remplis et que les autres si le bloquage est bien effectif.
A tester :
Dim AireTest As Range
    Set AireTest = Application.Sheets("Fiche_contrôle").Range("B3,B4,B5,B6,B11,B12,C11,C12,D11,D12,B15,B16,C15,C16,D15,D16,B21,C21,D21,E21,F21,G21,B22,C22,D22,E22,F22,G22,B25,C25,D25,E25,F25,G25,B26,C26,D26,E26,F26,G26,B29,C29,D29,E29,F29,B30,C30,D30,E30,F30,J11,J12,J13,J15,J21,J22,J23,J25")
    If WorksheetFunction.CountA(AireTest) < AireTest.Count Then
     Set AireTest = Nothing
Merci beaucoup tout fonctionne :)
est-il possible de rejoindre la commande a un bouton ?
Si oui comment faire svp
Vous souhaitez lancer le code depuis un contrôle ActiveX au lieu de l'événement BeforeSave ? Est-ce bien cela ?
je veux que le bouton puisse bloquer l'enregistrement si les cases sont vides.
Je ne sais pas si je réponds à votre demande, logiquement il faut seulement ajouter Cancel dans le code.
    Set AireTest = ThisWorkbook.Sheets("Fiche_contrôle").Range("B3,B4,B5,B6,B11,B12,C11,C12,D11,D12,B15,B16,C15,C16,D15,D16,B21,C21,D21,E21,F21,G21,B22,C22,D22,E22,F22,G22,B25,C25,D25,E25,F25,G25,B26,C26,D26,E26,F26,G26,B29,C29,D29,E29,F29,B30,C30,D30,E30,F30,J11,J12,J13,J15,J21,J22,J23,J25")
            Cancel = True
Merci pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement fichier certaines remplies"
