Tableau croisé dynamique créer limite inférieur selon valeur cellule
Bonjour, j'aurais besoin d'une aide pour mon fichier.
Alors voila j'aimerais mettre en rouge les cellule en colonne B si celle-ci sont inférieur à une limite. Donc la pas de problème, seulement j'aimerais que cette limite soit variable en fonction du numéro de plan associé.
Exemple plan 711-11-446-02 je voudrais une limite à 20 et le plan 711-11-446-02 je voudrais une limite à 15.
Il est possible que des plans soit rajouté ou supprimer dans le futur. ce qui changera les liens entre numéro de cellule et plan.
Merci de votre aide.
Il faut construire une table des limites par N° PLAN, DESIGNATION, MATIERE
La MFC pourra s'y référer via une recherche
NB: Tu as donné le même plan pour 2 limites...
Bonjour, oui effectivement je me suis tromper j ai mis 2 fois le même numéro de plan.
une fois la table créée comment je vais le lien avec mon TCD ?
Comme je l'ai indiqué par la MFC : si la table avec 4 colonnes N° PLAN, DESIGNATION, MATIERE, LIMITE est en I1:L9 de l'onglet Données
Merci pour votre aide.
Ce forum est vraiment bien.
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique creer limite inferieur valeur"
