Insérer une image par défault
Bonjour a toutes et tous, Forum bonjour
(1) Lorsque je clic sur un film en colonne A cela déclenche windows media player qui me lit le film jusque la OK
(2) Cela m'affiche également l'affiche du film jusque la OK
(3) je souhaiterai SVP au cas ou je n'aurai pas une affiche du film voulu, insérer a la place et par défault une autre image que j'ai baptiser (Liberty.jpg)
Je joint le bout de code concerner, car programme trop lourd 2Tonnes, hihihi
'*** LANCE UN FILM SUR DOUBLE CLIC DANS LA LISTE COLONNE A
Dim Chemin As String: Dim Fichier As String: Dim Shp As Shape
If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & [A3000].End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Cancel = True
Chemin = "E:\Videos\"
Fichier = "E:\Affiche\" & Target.Value & ".jpg"
'*** APPEL DU FILM CHOISI DANS LA COLONNE A
Shell """C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe"" """ & Chemin & Target & ".avi", vbMaximizedFocus
'*** APPEL DE L'IMAGE CORRESPONDANT AU FILM L T W H
Set Shp = Feuil1.Shapes.AddPicture(Fichier, msoFalse, msoCTrue, 945, 196, 194, 240)
'*** ARRET DU LECTEUR ET EFFACE L'AFFICHE
'If Retval = -1 Then MsgBox "Windows média player est arrêter."
'Shp.Delete
End SubMerci de votre aide un bon Dimanche a tous
Raymond
Bonjour raymond,
Essaie avec ce code :
Cancel = True
On Error Resume Next
On Error GoTo 0
Fichier = IIf(Shp Is Nothing, "E:\Affiche\Liberty.jpg", Fichier)
'Shp.Delete
End SubC'est la partie de code suivante qui détecte si le fichier image existe ou non :
On Error GoTo 0
Set Shp = Feuil1.Shapes.AddPicture(Fichier, msoFalse, msoCTrue, 945, 196, 194, 240)Re bonjour a tous, forum
Bonjour Vba-new
Merci pour ta réponse ca fonctionne presque sauf que il veux pas effacer l'image avec le code Shp.Delete
vois les deux commentaires svp
If Retval = -1 Then MsgBox "Windows média player est arrêter." 'ca affiche bien mon message OK
Shp.Delete 'que l'image soit bonne ou pas de toutes facons il veut pas effacer, MAIS je n'ai pas d'erreur
End Subje ne trouve pour effacer l'image autrement si encore c'est possible snif snif
au plaisir de relire et bon Dimanche
Raymond
Avec le code suivant, l'image est effacée à la fin du programme.
Cancel = True
On Error GoTo 0
Shp.Delete
End SubPar contre, je ne vois pas trop où tu veux en venir avec le code que tu viens de poster.
C'est peut-être ça que tu veux ?
If Retval = -1 Then
End IfRe vba-new
Merci pour la réponse c'est bien cela que je veux faire ca fonctionne SAUF que ca n'efface pas l'image
le code Shp.delete se fait bien (pas d'erreur)
Mais ca n'efface pas l'image, (avant ma demande ce code fonctionnais bien) ???
je comprends pas pourquoi, si tu as une idée merci je veux bien
A plus tard Raymond
Le mieux serait que je puisse voir ton fichier. Si possible enlève tout ce qui te semble inutile pour la résolution du problème.
Une petite question, d'où vient cette variable Retval ?
Bonjour a toutes et tous, forum
Bonjour vba-new
Merci pour ta réponse, je vais voir pour faire autrement car je ne puis joindre mon fichier, trop lourd et puis le bout de code que j'ai mis en début de post est celui qui correspond a ce que je souhaite faire
La variable Retval vient d'un autre bout de code mais n'ai pas essentiel, d'ailleurs je vais supprimer.
Le but est
(1) je récupère le titre d'un film en colonne A
(2) je lance Windows média player pour lire le film
(3) j'affiche l'image correspondant au film
(4) je clic sur WMP qui s'arrète et j'éfface l'image c'est tout
Par contre si l'image n'existe pas je la remplace par une autre par defaut , d'ou mon post
Voila bon app et bonne journée
Merci pour l'aide
Raymond
A tout hasard, si tu fais comme ça ça marche ?
If Retval = -1 Then
End IfBonjour a toutes et tous, forum bonjour
Bonjour Vba-new
Merci pour ta réponse, j'ai suivi tes conseils mais ca ne marche toujours pas, malgré multiples essais, j'ai épuisser le peu de neurones qui me restait, et comme je n'ai pas été livrer ce matin.
Alors SVP si quelqu'un a une idée sur le sujet je suis preneur de toutes solutions a essayer, merci a tous pour votre aide
Au plaisir de vous relire bonne après midi
Raymond
Vba-new salut
Solution au problème le code ci-dessous est bon, je te remercie beaucoup pour l'aide apporter
Dim Chemin As String: Dim Fichier As String: Dim Shp As Shape: Dim Retval As Long: Dim ID As Variant
Cancel = True
ID = Shell("""C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe"" """ & Chemin & Target & ".avi", vbMaximizedFocus)
Retval = ExecCmd("Wmplayer.exe")
On Error GoTo 0
If Shp Is Nothing Then
Fichier = "E:\Affiche\Liberty.jpg"
Shp.Delete
End SubBon W-end et bonnes vacances a tous
Raymond
