Placer les informations du formulaire dans le tableau
Je suis nouvelle dans le forum et dans l'utilisation des codes vba sur excel.
J'ai un doute de comment placer les informations du formulaire dans le tableau.
J'ai un tableau excel avec plusieurs onglets, l'onglet en deuxième place s'appelle "2022", et c'est cela que j'envisage d'alimenter avec les informations saisies dans le formulaire, j'ai réussi à créer le formulaire, le bouton pour ce formulaire et il manque seulement que les informations soient placées dans le bon endroit: à partir de la cellule A5, mais cela ne marche pas
Est-ce-que quelqu’un peut m'aider?
Voici le code vba pour ce bouton:
If ComboBox1 = “” Or TextBox4 = “” Or ComboBox2 = “” Then
MsgBox "Veuillez remplir les infos avec la mention * ", , "SERAM AEROMAT"
If Sheets("2022").Range("B5") = "" Then 'Si la cellule A5 est vide alors compléter
Sheets("2022").Range("B5") = ComboBox1
Sheets("2022").ListObjects(1).ListRows.Add 'Sinon ajouter une ligne à la suite du tableau --> le problème se pose ici
dlt = Sheets("2022").Range("d1048576").End(xlUp).Row
' Remplissage des colonnes en fonctions des zones de saisies
Sheets("2022").Range("a" & dlt) = Now ' Date
Sheets("2022").Range("b" & dlt) = ComboBox1 ' Technicien
Sheets("2022").Range("c" & dlt) = TextBox2 + Label12 + TextBox9 'Immat
Sheets("2022").Range("d" & dlt) = TextBox3 ' N° dossier
Sheets("2022").Range("e" & dlt) = TextBox6 ' Quantité
Sheets("2022").Range("f" & dlt) = ComboBox2 ' Unités
Sheets("2022").Range("g" & dlt) = TextBox5 ' P/N
Sheets("2022").Range("h" & dlt) = TextBox4 ' Désignation
Sheets("2022").Range("i" & dlt) = TextBox10 ' Alternate
Sheets("2022").Range("j" & dlt) = TextBox7 ' Fournisseurs
Sheets("2022").Range("k" & dlt) = TextBox8 ' Notes
Unload UserForm1 ' Remplir les infos et fermer le forumulaire
Private Sub TextBox2_Enter() 'Montrer le format de la zone de saisie
If TextBox2 = "X" Then
TextBox2 = ""
Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) 'Cacher le format de la zone de saisie quand on clique dedans
If TextBox2 = "" Then
TextBox2 = "X"
Private Sub Textbox6_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'Nombre obligatoire
If Not ((KeyAscii > 47 And KeyAscii < 59)) Then
KeyAscii = 0
Private Sub TextBox9_Enter() 'Montrer le format de la zone de saisie
If TextBox9 = "XXXX" Then
TextBox9 = ""
Private Sub TextBox9_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) 'Cacher le format de la zone de saisie quand on clique dedans
If TextBox9 = "" Then
TextBox9 = "XXXX"
Private Sub TextBox3_Enter()
TextBox3 = TextBox9
TextBox2.Text = "X"
TextBox9.Text = "XXXX"
With ComboBox1 'Listes des techniciens
.AddItem "ALEXANDRE"
.AddItem "ANDRE"
.AddItem "ANNE"
.AddItem "CAMILLA"
.AddItem "LAËTITIA"
.AddItem "LAURINE"
.AddItem "LUDWIG"
.AddItem "PIERRE"
.AddItem "PIERROT"
.AddItem "STAGIAIRES"
.AddItem "THIERRY"
.AddItem "AUTRES"
With ComboBox2 ' Liste des unités
.AddItem "Unité(s)"
.AddItem "Paquet(s) / Lot(s)"
.AddItem "Mètre(s)"
.AddItem "Centimètres"
.AddItem "Inch"
.AddItem "Litre(s)"
.AddItem "Gallons US"
.AddItem "Kg"
.AddItem "Grammes"
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée.
Il faut vous servir d'un objet ListRow correspondant à une ligne de votre tableau structuré. Par ailleurs, coder en dur le nom de votre onglet dans le userform n'est pas une bonne idée.
Dim LigneTableau As ListRow
Set LigneTableau = Sheets("2022").ListObjects(1).ListRows.Add 'Sinon ajouter une ligne à la suite du tableau --> le problème se pose ici
With LigneTableau
.Range(1, 1) = Now ' Date
.Range(1, 2) = ComboBox1 ' Technicien
.Range(1, 3) = TextBox2 + Label12 + TextBox9 'Immat
.Range(1, 4) = TextBox3 ' N° dossier
.Range(1, 5) = TextBox6 ' Quantité
.Range(1, 6) = ComboBox2 ' Unités
.Range(1, 7) = TextBox5 ' P/N
.Range(1, 8) = TextBox4 ' Désignation
.Range(1, 9) = TextBox10 ' Alternate
.Range(1, 10) = TextBox7 ' Fournisseurs
.Range(1, 11) = TextBox8 ' Notes
Set LigneTableau = Nothing
