Worksheet et combobox
Bonjour à toutes zetatous
je viens de creer un classeur comportant 12 feuilles (mois , janv, fev, etc...) et je souhaiterais lister ces feuilles dans un combobox.
J'ai donc créé un user form (nom : formulairedesaisie) et une combo (nom : comboboxmois)
voici le code :
Private Sub formulairedesaisie_Initialise()
Dim Feuille As Worksheet
For Each Feuille In Worksheets 'parcours du classeur
Select Case Feuille.CodeName
Case "feuil1", "feuil15", "feuil16", "feuil17", "feuil18" 'suppression de la liste
Case Else
Me.ComboBoxmois.AddItem Feuille.CodeName  'affectation de la liste des feuilles dans la combo
End Select
Next Feuille
Je ne vois pas et j'ai parcouru ce forum et d'autres pourquoi strictement rien ne se passe, la combobox reste désespérément vide.
Je souhaiterai avoir vos lumières.
D'avance merci
bonjour,
Cette macro n'existe pas :
Que tu le veuilles ou non c'est :
Et ce, que que tu aies rebaptisé ou non ton Userform tu dois utiliser les macro évènementielle prédéfinies.
Et si tu utilises le CodeName des Feuilles e pas oublier les Majusciles...
Bonsoir le forum
Bonsoir zacker, galopin01
Entièrement d'accord avec Galopin01.
Comme j'étais en train de bidouiller mon code, je le mets en ligne :
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
ComboBox1.AddItem ws.Name
Next ws
Bonne soirée à toutes & à tous
et un grand merci pour votre retour aussi rapide à tous les 2.
galopin01 j'ai rectifié mon code avec des majuscules et j'ai changé l'intitulé de mon userform (je n'avais tout simplement pas compris ce principe) mais rien y fait
Rien ne s'affiche dans la combo
Par contre avec le code de Ericcool02 tout rentre dans l'ordre sauf le fait qu'il affiche quelques unes (Feuil) qui n'ont pas besoin d'être listées je vais me creuser la tête avant de revenir.
j'aurais bien voulu quand même savoir comment se fait il que mon premier code ne fonctionne pas , j'ai du zapper quelque(s) chose(s)
en tout cas merci à tous les 2
Re le fil
Si tu ne veux qu'apparaissent certainers feuilles alors :
Dim ws As Worksheet
If ws.Name <> "Feuil2" And ws.Name <> "Feuil4" And ws.Name <> "Feuil5" Then     'A adapter
Next ws
Re toi et merci de cet ajout
je ne comprend pas grand chose encore dans ce code :
If ws.Name <> "Feuil2" Then 'A adapter
si different de "Feuil2" alors ??? l'adaptation n'est pas encore de mon niveau
je parcours pas mal de bouquins et de forums mais je suis loin d'être au point, donc on pourrait dire même "une bille" enfin j'essaye de comprendre.
donc le then et surtout ce que je dois mettre ensuite et très flou. ce que je souhaiterai c'est d'enlever certaines feuil de ce combo.
Très cordialement
re
pour en revenir à ce code j'ai essayé
If ws.Name <> "Feuil1" And ws.Name <> "Feuil15" Then
      ComboBoxmois.AddItem ws.Name
et il ne m'a pas enlevé de la liste la Feuil1 et 15 donc ???
merci cdlt
j'ai corrigé par moi même en mettant le nom reel des feuilles ex : ws.Name <> "listes" et là ça fonctionne nickel
Donc résolu
Re le fil,
Oui, il suffit de remplacer le "Feuil" par le nom donné à celle-ci.
Je pense qu'il doit y avoir plus simple que : If ws.Name <> "Feuil2" And ws.Name <> "Feuil4" And ws.Name <> "Feuil5"
avec un Array mais mon niveau n'est que basique.
Bonne soirée
Hello
Je te remercie de ton retour.
Bonne journée à toi
Rechercher des sujets similaires à "worksheet combobox"
