Placement d'une MSGBOX dans macro VBA
J'ai une macro qui me permet d'envoyer des mail selon une condition: "If Range("I" & i).Value >= 30"
J'aurais aimé afficher un Msgbox si jamais :" If Range("I" & i).Value < 30"
Seulement je ne sais pas où placer ce Msgbox => "MsgBox "la valeur étant inférieure à 30, RAS", vbOKOnly + vbCritical, "Excel"
Je poste un extrait de mon code ci-dessous:
Sub Envoi_Mail()
  Dim i As Long, nom As String, chemin As String
  Dim OutMail As Object
  Dim S As Shape
  Dim sRep As String, strbody As String, WshShell As Object
  Dim xName As String
Dim xFound As Boolean
xName = InputBox("Veuillez saisir votre nom svp:", "Excel")
If xName = "" Then
MsgBox "Vérifiez la saisie svp.", vbOKOnly + vbCritical, "Excel"
Exit Sub
If xName = "TOTO" Then
Mon code VBA
  For i = 4 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If IsEmpty(Range("H" & i).Value) Then
      If Range("I" & i).Value >= 30 Then
Mon code VBA
MsgBox "Désolé, vous ne pouvez pas cliquer sur  ce bouton.", vbOKOnly + vbCritical, "Excel"
Un grand merci à celles et ceux qui pourront me venir en aide :)
JB
un essai :
Mon code VBA
          MSGBOX("Valeur inférieure à 30 !")
Si vous avez une grande quantité de ces cas dans votre boucle, cela risque d'être fastidieux, non ?
Salut JB,
Salut l'équipe,
Eric a raison : si ces cas arrivent souvent sur ta liste, ça risque de devenir très ch... cette opération Mail...
Bonsoir à vous tous :)
Merci pour ta proposition LoureeD ! Je vais essayer ça !
Oui c'est assez lourd mais peut-on faire plus simple ? Je n'ai pas les compétences pour cela :)
Bonne soirée et encore merci !
JB
Salut JB,
plus simple ? Certes !
Comme tu sembles avoir besoin de connaître ces refus de mails :
- on peut sauvegarder une donnée de ces lignes -> MsgBox;
- colorer ces lignes ;
De quoi as-tu besoin ?
A nouveau,
Je précise, si jamais la valeur est inférieure à 30, j'aimerais sortir de la boucle :) C'est juste pour que mes collaborateurs comprennent que cliquer sur le bouton ne lancera pas d'action.
JB
J'ai réussi à m'en sortir ! Par contre c'est vrai que c'est lourd pour un envoi par mail, auriez-vous des pistes d'amélioration s'il vous plait?
Bonne fin de soirée
JB
D'accord, mais... qu'as-tu fait ?
Code, stp, et... que cherches-tu EXACTEMENT comme résultat ?
Avertir tes collaborateurs, oui, mais, de quoi, comment... ??
Voilà le code complet:
Sub TEST()
  Dim I As Long, nom As String, chemin As String
  Dim S As Shape
  Dim xName As String
xName = InputBox("Veuillez saisir votre nom de famille svp :", "Excel")
If xName = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir un nom de famille valide svp.", vbOKOnly + vbCritical, "Excel"
Exit Sub
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
X = 0
  UFRF.Show 0
  ' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set WshShell = Nothing
  For I = 4 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If IsEmpty(Range("H" & I).Value) Then
      If Range("I" & I).Value >= 30 Then
        nom = Range("A" & I).Value
 X = X + 1
        UFRF.Label2.Caption = X & " / " & (Sheets("Principale").Range("I1").Value + Sheets("Principale").Range("I2").Value)
        UFRF.Repaint
        Sheets(nom).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & nom & ".pdf", Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
        Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
  Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
  strbody = "ESSAI 1"
  With OutMail
        .Display
        .To = ""
        .Cc = ""
        .Attachments.Add (sRep & "\" & nom & ".pdf")
        .Subject = "OBJET 1"
        .HtmlBody = strbody & .HtmlBody
        .Send
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
  Kill (sRep & "\" & nom & ".pdf")
      Unload UFRF
MsgBox "Valeur inférieure à 30", vbOKOnly + vbInformation, "Excel"
Exit Sub
Unload UFRF
MsgBox "Vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton.", vbOKOnly + vbCritical, "Excel"
J'ai donc ajouté
      Unload UFRF
Exit Sub
Ça fonctionne mais ça va vous piquer les yeux surement ! Si vous avez des propositions d'amélioration je suis preneur !
JB
Pour te répondre curulis57, la finalité c'est de ne pas lancer la macro si la valeur est inférieure à 30 après que les utilisateurs aient renseigné le nom "TOTO" (pour exemple) dans le Inputbox
P..., JB, l'indentation du code...!!!
Désolé, j'ai modifié le code sous Bloc Notes juste avant de le poster ici :/
Salut JB,
bon, à l'aveugle, évidemment, ça peut être Tchernobyl, mais, bon...
Que se passe-t-il si tu as 4000 pdf non-"mailables" sur 4001 lignes ? 4000 MsgBox ?
L'enfer !
Répertorier les échecs et les renseigner dans une MsgBox ou ne serait-il pas plus judicieux de souligner d'une couleur les échecs, ou.........
Sub TEST()
Dim OutMail As Object, WshShell As Object
Dim S As Shape, xFound As Boolean
Dim I&, nom$, chemin$, sRep$, strbody$, xName$
If xName = "" Then _
    MsgBox "Veuillez saisir un nom de famille valide svp.", vbOKOnly + vbCritical, "Excel": _
    Exit Sub
    X = 0
    UFRF.Show 0
                X = X + 1
                UFRF.Repaint
                strbody = "ESSAI 1"
                With OutMail
                    .Display
                    .To = ""
                    .Cc = ""
                    .Send
                Set OutMail = Nothing
            Exit Sub
    Unload UFRF
A nouveau,
Bien sûr que non ce n'est pas l'objectif ! Mais dans mon cas il n'y aurait pas 4000 msgbox si je mets Exit Sub, non ?
En fait si la valeur est <30, je souhaite simplement ne pas exécuter la macro et afficher un msgbox c'est tout :)
Bonne fin de soirée
JB
Salut JB,
Exit Sub couperait court à la Sub mais... empêcherait aussi l'envoi potentiel des pdf suivants qui, eux, entreraient peut-être dans les clous !
D'où ma suggestion de répertorier les échecs d'envoi (donc, pas de MsgBox à tout bout de champ) pour, éventuellement, vérifier les données de ces lignes.
Salut curulis57,
Merci pour ton retour, tu penses qu'avec ce msgbox je risque de ne pas envoyer certains pdf même si la valeur est >30 ?
En fait, je voudrais faire la vérification <30 au tout début de ma macro avec la saisie du nom dans l'inputbox. Aurais-tu une piste pour le code ?
Bonne fin de journée :)
JB
Tant pis, je vais abandonner cette hypothèse !
JB
Salut JB,
déso pour le retard de réponse, je suis plongé dans le final d'un projet pour les collègues...
Pour répondre à ta première question : oui, avec ce code en l'état, certains pdf ne partiront pas
Oui, d'accord, mais pour faire quoi avec ces informations ?
Tu entames quand même la procédure d'envoi ou tu règles d'abord les lignes <30 ?
Re curulis57,
Pas de souci ne t'en fais pas!
Oui, d'accord, mais pour faire quoi avec ces informations ? ==> Juste afficher un Msgbox et ne pas lancer la procédure, c'est une vérification en quelque sorte :)
JB
Rechercher des sujets similaires à "placement msgbox macro vba"
