Optimisation simple VBA
J'ai fait un VBA pour ajouter une colonne dans un tableau structuré, y ajouter un titre et une formule.
Mais j'ai souvent lu ici que le ".Select" n'était pas recommandé.
Qu'auriez-vous suggéré dans un cas comme celui ci?
'Ajout colonne dans le tableau déjà existant
    Columns("Q:Q").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("Q1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Contrôle Long/Lat"
    Range("Q2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF([@Latitude]="""",""KO"",(IF([@Longitude]="""",""KO"",""ok"")))"
Merci pour vos avis
Si le code est exécuté depuis la feuille qui contient le tableau et que la colonne à insérer doit être la 17è :
with activesheet.listobjects("nomtableau").listcolumns.add(position:=17)
    .name = "Contrôle Long/Lat"
    .databodyrange.Formula = "=IF([@Latitude]="""",""KO"",(IF([@Longitude]="""",""KO"",""ok"")))"
end with
Il faudra adapter le nom du tableau.
Cdlt,
Merci.
Mais comment puis-je l'introduire?
Ca bloque comme cela (O. = ma variable pour déclarer l'onglet)
O.Select
With ActiveSheet.ListObjects("nomtableau").ListColumns.Add(Position:=17)
    .Name = "Contrôle Long/Lat"
    .DataBodyRange.Formula = "=IF([@Latitude]="""",""KO"",(IF([@Longitude]="""",""KO"",""ok"")))"
Voici un essai de variabilisation avec prise en compte de votre problème :
Sub Inserer()
dim lo as listobject
sFormule$ = "=IF(OR([@Latitude]="""",[@Longitude]=""""), ""KO"",""ok"")"
set lo = sheets("FeuilleContenante").listobjects("nomtableau")
'ou set lo = O.listobjects("nomtableau") si O bien déclarée et affectée !
InsertLoColumn ListObject:=lo, Position:=17, ColumnName:="VerifLongLat", Formula:=sFormule
end sub
Sub InsertLoColumn(ListObject As ListObject, Position As Long, ColumnName As String, Optional Formula As String)
With ListObject.ListColumns.Add(Position)
    .Name = ColumnName
    .DataBodyRange.Formula = Formula
Attention, le nom du tableau est à adapter dans le code, il faut remplacer "nomtableau" par le vrai nom du tableau !
Cdlt,
Ok merci. Je vais tester.
Mais c'est sûr que c'est plus "optimal" que mon VBA initial?
Car c'est plus long à rédiger du coup :)
pour répondre à ta question, il est inutile (99 fois/100) de faire un .Select suivi de l'utilisation de Selection.
Dans ce cas il faut tout écrire sur la même ligne :
Columns("Q:Q").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
C'est uniquement quand cette ligne est refusée à l'exécution qu'il faut passer par un .Select
Quant à la syntaxe pour un tableau structuré, elle est plus lourde mais tant qu'à faire autant rester dans la logique des tableaux structurés.
eric
Et le code semble plus long parce que j'ai ensuite transformé le bout de code initial en macro paramétrée pour qu'elle soit plus simple à utiliser et modifier.
Ca permet notamment d'appeler à plusieurs endroits cette macro secondaire et de limiter la taille des macros principales, qui souvent sont un peu longues.
De toute façon, ce n'est pas la taille qui compte^^
Cdlt,
Bonjour …
Ce que je fais habituellement connaissant le nom du tableau structuré (TB dans l’exemple) sans me préoccuper de la position de celui-ci dans le classeur donc de la fenêtre des codes où écrire la macro et avec le mode With … End With permettant de cibler indépendamment de l’onglet
Sub Inserer()
    If [TB].Item(0, 17) = "L ou l" Then Exit Sub                                     '1
   With [TB].Columns(16): .ListObject.ListColumns.Add 17: End With                   '2
   With [TB].Columns(17)
      .Rows(0) = "L ou l"                                                            '3
     .Rows(1).Formula = "=IF(OR([@Latitude]="""",[@Longitude]=""""), ""KO"",""ok"")" '4
     .ColumnWidth = 12: .HorizontalAlignment = xlCenter                              '5
«De toute façon, ce n'est pas la taille qui compte^^» : oh que oui 3GB !
Pour alléger la macro :
1 pour éviter une répétition néfaste
2 avec le N° de la colonne du tableau
3 nom simple du titre (avec le 0)
4 formule de l'item 1 qui se propagera automatiquement
5 formatage de la nouvelle colonne (largeur 12 à adapter)
Rechercher des sujets similaires à "optimisation simple vba"
