Erreur d'exécution "13"
J'ai 2 formulaires 1 de saisie et 1 de modification pour une association et je bloque sur une erreur d'exécution "13".
l'erreur ce produit quand j'ouvre le formulaire " AJOUT " et sur champ le N° Carte.
Exemple sur le formulaire.
Merci de votre aide et de votre réponse.
36formulaire.xlsm (117.64 Ko)
Bonjour Campan,
Chez moi, j'ai une référence manquante dans -> Outils -> Références
Décocher là si c'est le cas également chez vous
Merci de votre réponse mais ce n'ai pas ça et j'ai toujours mon erreur !!!
Ce formulaire a été avec excel VBA
Et bien merci de cliquer sur débogage et nous faire une copie d'écran de la ligne qi sera en jaune
Perso, une fois la référence décochée, je n'ai pas d'erreur
21doc1.zip (32.96 Ko)
Merci de joindre votre fichier Excel et non un document Word avec une copie d'écran
Vous pouvez joindre les images sur ce forum
Excusez moi
Je comprends mieux, vous avez l'erreur si vous êtes passé dans le TextBox sans rien saisir (ce que je n'ais pas fait)
C'est pour cela qu'il vaudrait mieux prendre l'évènement "AfterUpdate" que "Exit"
Voici le code modifié
Private Sub txtn_carte_AfterUpdate()
  Dim LigF As Long
  ' Si aucune valeur dans n° de carte, on sort
  If Me.txtn_carte.Value = "" Then Exit Sub
  ' Cherche si le numéro de carte existe déjà
  LigF = LigFind("Source[N° Carte]", Me.txtn_carte.Value)
  ' On teste si la valeur a été trouvée.
  If LigF > 0 Then
    Me.lblmessage_carte = "Le Numéro de l'Adhérent [" & Me.txtn_carte & "] existe déjà dans la base."
    Me.txtn_carte = ""
    Me.txtn_carte.SetFocus
    Me.lblmessage_carte = ""
    Exit Sub
Avec la fonction qui est appelée
Function LigFind(sPlage As String, sQuoi As String)
  LigFind = 0
  ' Si on ne trouve pas de valeur et pour éviter le message d'erreur
  On Error Resume Next
  With Range(sPlage)
    LigFind = .Find(What:=sQuoi, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
  On Error GoTo 0
End Function
Et votre fichier ainsi modifié
Nota : Mieux vaut se passer des "Select"
Bonjour et merci l'erreur est disparue
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
