Loop à travers des sous-dossiers
Je fais un tableau suivi des commandes de clients.
Un macro a été développée pour aller chercher l'information dans chaque dossier des clients mais certains clients ont fusionné et cela ne fonctionne plus.
dossier
Je ne sais pas comment je peux faire une loop à travers tous les sous-dossiers. Je devrais changer la ligne ci-dessous, mais je vois pas comment faire.
fichier = dossier & "\" & numOrdre & ". " & client & "\3. Reporting\" & numOrdre + " " + client + " " + annee + " - Dettes commerciales.xlsx"
Sub updateData()
Dim src As Workbook
Dim dossier As String
Dim fichier As String
Dim fichierExiste As String
Dim numOrdre As String
Dim annee As String
Dim uap As String
    dossier = Range("N1").Value
    annee = Range("A6").Value
    Debug.Print dossier & annee
    i = 11
    Do While i < 150
      numOrdre = Range("A" & i).Value
      client = Range("E" & i).Value
      fichierExiste = Dir(fichier)
      If fichierExiste <> "" Then
        Debug.Print fichier
        Set src = Workbooks.Open(fichier, True, True)
        Range("I" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B3").Value
        Range("J" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B4").Value
        Range("K" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B6").Value
        Range("L" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B7").Value
        Range("M" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B8").Value
        Dim FSO As Object
        Dim File As Object
        Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set File = FSO.GetFile(src.FullName)
        dateFichierUap = Format(File.DateLastModified, "dd/MM/yyyy")
        dateAComparer = Range("N2").Value
        Set FSO = Nothing
        Range("H" & i).Value = dateFichierUap
        If (DateValue(dateAComparer) < DateValue(dateFichierUap) Or DateValue(dateAComparer) = DateValue(dateFichierUap)) Then
           Range("G" & i).Value = "OK"
            Range("G" & i).Value = ""
        src.Close
      i = i + 1
    Loop
bonsoir,
une proposition (non testée)
Sub updateData()
    Dim src As Workbook
    Dim annee As String
    Dim uap As String
    Dim FSO As Object
    Dim File As Object
    Set tws = ActiveSheet
    i = 11
    Set rep = FSO.getfolder(dossier)
    Do While i < 150
        numOrdre = tws.Range("A" & i).Value
        If numOrdre <> "" Then
            client = tws.Range("E" & i).Value
            For Each srep In rep.subfolders
                If InStr(srep.Name, numOrdre & "." & client) > 0 Then
                    fichier = dossier & "\" & srep.Name & "" & "\3. Reporting\" & numOrdre + " " + client + " " + annee + " - Dettes commerciales.xlsx"
                    Set File = FSO.GetFile(fichier)
                    If Not File Is Nothing Then
                        Debug.Print fichier
                        tws.Range("I" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B3").Value
                        tws.Range("J" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B4").Value
                        tws.Range("K" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B6").Value
                        tws.Range("L" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B7").Value
                        tws.Range("M" & i).Value = src.Worksheets(1).Range("B8").Value
                        dateAComparer = tws.Range("N2").Value
                        tws.Range("H" & i).Value = dateFichierUap
                            tws.Range("G" & i).Value = "OK"
                            tws.Range("G" & i).Value = ""
                        src.Close
                        Exit For
        i = i + 1
    Loop
Rechercher des sujets similaires à "loop travers dossiers"
