Tri colonne sous Excel et cellules inchangées
Dans le fichier joint, il y a des colonnes. Dans la colonne C, des montants et à partir de la cellule C3, il y a une formule c'est-à-dire le montant de la cellule précédente multiplié par 2. Et cela jusqu'à la cellule C8.
Dans la colonne E, il y a des noms.
Si maintenant, je veux trier ces noms, certains montants initiaux seront changés puisque la position de la cellule précédente aura changée.
ce que je voudrais, c'est que les montants soient figés (ou avec des calculs adressage relatif ou autre) et que le résultat me donne la colonne E triée par ordre alphabétique et les valeurs en colonne C inchangées.
Faites le tri en colonne E et vous verez, si vous utilisez l'extension, que certaines cellules ont #valeur
30classeur-essai.xlsx (13.31 Ko)
A moins de mettre en valeur avant de trier, je ne vois pas !
de + les formules ne veulent plus dire grand chose (dans cet exemple)
fais ton tri et mets manuellement les valeurs souhaitées, pour voir.
(sur une autre feuille)
Amicalement
Claude
Formule en C2 à incrémenter vers le bas
=5289*PUISSANCE(2;LIGNE()-1)/2
26classeur-essai.zip (5.58 Ko)
re,
merci de solder ce poste en doublon !
doublon https://forum.excel-pratique.com/excel/tri-sur-colonnes-de-calcul-excel-2007-t17989.html
Salut Amadéus
Amicalement
Claude
Désolée, mais lorsque l'on fait le tri sur la colonne Destinataire, le problème reste entier et les montants affichés ne correspondent pas aux montants de départ : c'est là le coeur du problème posé !
Dans ton énoncé, tu précisais que les valeurs de la colonne C devaient rester inchangées?
Donc, tu veux le résultat correpondant, soit en C2 à incrémenter
=5289*PUISSANCE(2;A2)/2
Quelle suite à donner sur ce poste ?
comme demandé + haut,
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "tri colonne inchangees"
