Conversion d'un sheet Excel en CSV vers un dossier pré-choisi
Je débute le VBA en entreprise et j'ai un problème quant à la sauvegarde d'un seul sheet de mon workbook en .CSV
Voici ma première ébauche de code :
Sub Save()
Dim str As String, strFullname As String, name As String
'Implémentation de variables permettant de donner le nom du chemin en question
name = InputBox("Comment voulez vous nommer votre dossier ? Veuillez ne pas oublier de mettre le .csv à la fin", "Mise en place du nom")
str = "I:\ERP\Projet ABAS\ABAS - VTI\TEST NOMENCLATURE\EXEMPLES\"
strFullname = str + name
MsgBox strFullname
'Fonction permettant de sauvegarder en .CSV le sheet "RDD"
Worksheets("RDD").Copy
ActiveWorksheet.SaveAs Filename:=strFullname, FileFormat:=xlCSV
ActiveWorksheet.Close
Lorsque que je le lance, il me copie bien le sheet en question dans un nouveau classeur sauf que, ce classeur ne comporte pas le nom que je lui ai mis et il n'est pas enregistrer à l'endroit (ni nul part par ailleurs), de plus je reçois le message suivant à l'ouverture :
Lorsque que je test avec F8 la fonction entière elle bug à ce niveau là :
Et j'obtiens un message d'erreur plus détaillé :
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, pour commencer, pourquoi demander de mettre .csv alors que vous pouvez trés facilement l'ajouter dans le code ?
Ensuite ajouter des infos en VBA on ne fait pas A + B mais A & B
donc strFullname = str & name
Vous pourriez trés bien écrire avec l'extension sans demander à l'utilisateur :
strFullname = str & name & ".csv"
Pour finir les worksheets sont des workbook. sauf pour la ligne copy
Sub Save()
name = InputBox("Comment voulez vous nommer votre fichier ?")
MsgBox strFullname
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strFullname, FileFormat:=xlCSV
ActiveWorkbook.Close
Merci pour cette réponse,
J'ai modifié ce que vous m'avez dit et le problème est réglé,
Encore merci pour votre temps.
Rechercher des sujets similaires à "conversion sheet csv dossier pre choisi"
