Macro pour indexer une position cellule
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et en macro VBA
Peut-être que ce sujet a déjà été traite
Je cherche une petite macro qui permettrai de mettre une lettre ex : « X » dans une cellule « F4 »
Et à chaque exécution de la macro de placer un « X » dans la cellule « F6 » sans effacer « F4 »
Et ainsi de suite, un compteur qui change l’adresse de la cellule a chaque utilisation
« X » dans « F4 » à « X » dans « F6 » à « X » dans « F8 »
Je cherche depuis un certain temps sans résultats
Merci pour une solution
Bonsoir Wallase et bienvenu, bonsoir le forum,
Si tu laisses une ligne vide chaque fois et si F2 n'est pas vide :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim CEL As Range 'déclare la variable CEL (CELlule)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
Set CEL = O.Cells(Application.Rows.Count, "F").End(xlUp).Offset(2, 0) 'définit la cellule CEL
CEL.Value = "X" 'renvoie X dans CEL
Sinon, le petit fichier exemple qui va bien...
merci pour cette macro rapide
j'ai essayer exactement ce que j'ai besoin
mais entre temps j'ai trouvé une autre solution a mon problème
mais la tienne est plus simple
CDT
Rechercher des sujets similaires à "macro indexer position"
