Tester si une valeur supérieure à n'importe quelle valeur dans une plage
Disons que j'ai une valeur en A1 et une plage de valeurs en C1:C5.
J'aimerais savoir si la plage de valeurs C1:C5 contient au moins une valeur supérieure ou égale à A1 (peu importe laquelle dans mon cas).
Je tourne en rond depuis un moment...
Merci d'avance pour votre aide!
=SOMMEPROD(--($C$1:$C$5>=A1)) te donne le nombre >=
eric
merci!! impeccable
J'ai une base de données de pièces en stock avec chacune un diamètre exter, un diamètre inter et une hauteur.
Et j'ai une pièce à faire et je veux vérifier si je peux réutiliser une des pièces en stock. Pour cela la pièce en stock devra avoir:
ØEXTER pièce en stock > ØEXTER de la pièce à fabriquer
ET
ØINTER pièce en stock < ØINTER de la pièce à fabriquer
ET
ØHAUTEUR pièce en stock > HAUTEUR de la pièce à fabriquer
Si au moins une des pièces en stock correspond à ces 3 critères, alors:
resultat = 1
sinon resultat = 0
Dans ce cas, le résultat devrait être 1, car les dimensions de la pièce n°16 correspondent.
Ci-joint un fichier pour que ce soit plus clair...
20test-01.xlsx (12.42 Ko)
Merci d'avance!
=SOMMEPROD(--(B4:B26>B2)*(C4:C26<C2)*(D4:D26>D2))
tu peux aussi avoir le n° de la 1ère ligne qui convient :
=MIN(SI((B4:B26>B2)*(C4:C26<C2)*(D4:D26>D2);LIGNE(B4:B26);999))
à valider en matriciel avec Shift+Ctrl+Entrée.
-> 999 si aucune ne convient
eric
14test-01.xlsx (12.83 Ko)
merci infiniment! J'ai du mal avec SOMMEPROD, il faut que je bosse cette fonction
Rechercher des sujets similaires à "tester valeur superieure importe quelle plage"
