Details adresse à partir de Coordonnée = intégration script avec "geocode"
Bonjour, Bonjour !
est-ce possible ( toujours via un script afin de limiter la base de donnée existante sur mon Sheets ) je peux décortiquer une adresse et avoir plus de renseignement sur celle-ci ?
Par exemple mon script génère cette adresse : 19311 Keystone St, Detroit, MI 48234
je suis capable de sortir ceci sans problème car c'est un travail de séparation :
mais l'idée c'est d'aller plus loin et d'obtenir ceci :
( si besoins j'ai la possibilité d'avoir les coordonnées aux lieu de l'adresse )
merci et bonne journée !
Bonjour !
j'avais un peu mis de coté ce sujet pour le moment, mais j'y reviens et j'avance !
voici ce que j'ai pu trouver dans un premier temps pour travailler à partir des coordonnées ( que je peux obtenir dans mes data )
function Adresse() {
var response = Maps.newGeocoder().reverseGeocode(42.436141, -83.051769);
for (var i = 0; i < response.results.length; i++) {
var result = response.results[i];
Logger.log(result.formatted_address);
Ce qui m'intéresse la dedans :
Farwell ( le quartier )
Wayne ( le comté )
Detroit (ville )
Michigan ( état )
et United States
Je peux l'obtenir comme ceci mais 1 par 1...
par
var result = response.results[5] pour pouvoir cibler " Farwell "
var result = response.results[7] pour pouvoir cibler " Detroit "
var result = response.results[8] pour pouvoir cibler " Wayne County "
var result = response.results[9] pour pouvoir cibler " Michigan "
var result = response.results[10] pour pouvoir cibler " United States "
( je n'obtiens pas tout de suite ces données, mais c'est un debut, il faudra que je tronque le resultat je pense....)
le but étant de l'intégrer dans ce script :
function api() {
var urlAPI = "https://api.realt.community/v1/token";
var classeurAPI = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var feuilleAPI = classeurAPI.getSheetByName('Data');
var cellAPI = feuilleAPI.getRange('A2:N');
var cellFormatAPI =feuilleAPI.getRange('M2:N');
var response = UrlFetchApp.fetch(urlAPI, {
"method": "GET",
"headers": {
"accept":"<*/*>",
"X-AUTH-REALT-TOKEN": "Ma clé API",
"Content-Type": "application/json"
cellAPI.clearContent();
var output = [];
var json = response.getContentText();
var Data = JSON.parse(json);
for (let i in Data) {
var shortName = Data[i].shortName
var fullname = Data[i].fullName
var marketplaceLink = Data[i].marketplaceLink
var lat = Data[i].coordinate.lat
var lng = Data[i].coordinate.lng
var propertyType = Data[i].propertyType
var property = propertyType.toString().replace(/1/ig,'Single-Family').replace(/2/ig,'Multi-Family').replace(/3/ig,'Duplex').replace(/4/ig,'Triplex').replace(/5/ig,'Apartment').replace(/6/ig,'Mixed-Use')
var squareFeet = Data[i].squareFeet
var lotSize = Data[i].lotSize
var bedroomBath = Data[i].bedroomBath
var hasTenants = Data[i].hasTenants
var rentedUnits = Data[i].rentedUnits
var totalUnits = Data[i].totalUnits
var lastUpdate = Data[i].lastUpdate.date
var FreeUnits = totalUnits - rentedUnits
try{var rentStartDate = Data[i].rentStartDate.date}catch(e){var rentStartDate = ''}
output.push(['=hyperlink("' + marketplaceLink + '","'+ shortName + '")', fullname, squareFeet, lotSize, bedroomBath, hasTenants, rentedUnits, totalUnits, FreeUnits, property, lat, lng, rentStartDate, lastUpdate]);
if (output.length > 0) {
feuilleAPI.getRange(2, 1, output.length, output[0].length).setValues(output).sort({column: 4, ascending: false});
cellFormatAPI.setNumberFormat("dd.mm.yyyy");
et créer cette intégration :
J'ai d'abord tenter une intégration comme ceci ( on sait jamais ! )
var response = Maps.newGeocoder().reverseGeocode(lat,lng);
var result = response.results[6].formatted_address;
output.push(['=hyperlink("' + marketplaceLink + '","'+ shortName + '")', fullname, squareFeet, lotSize, bedroomBath, hasTenants, rentedUnits, totalUnits, FreeUnits, property, lat, lng, rentStartDate, lastUpdate, result]);
Puis comme ceci :
var result = reverse_geocode(lat,lng)
function reverse_geocode(lat,lng) {
var result = response.results[6];
return result.formatted_address;
mais sans succès
pour alimenter ce sujet qui ne trouve pas beaucoup de réponse ( et me faire un pense bête ) j'ai trouvé ce script que je vais essayer de décortiquer plus tard.
j'ai juste testé sans encore regarder son contenu dans le détails !
bon week-end !
function getGeocodingRegion() {
return PropertiesService.getDocumentProperties().getProperty('GEOCODING_REGION') || 'us';
function setGeocodingRegion(region) {
PropertiesService.getDocumentProperties().setProperty('GEOCODING_REGION', region);
updateMenu();
function promptForGeocodingRegion() {
var ui = SpreadsheetApp.getUi();
var result = ui.prompt(
'Set the Geocoding Country Code (currently: ' + getGeocodingRegion() + ')',
'Enter the 2-letter country code (ccTLD) that you would like ' +
'the Google geocoder to search first for results. ' +
'For example: Use \'uk\' for the United Kingdom, \'us\' for the United States, etc. ' +
'For more country codes, see: https://en.wikipedia.org/wiki/Country_code_top-level_domain',
ui.ButtonSet.OK_CANCEL
// Process the user's response.
if (result.getSelectedButton() == ui.Button.OK) {
setGeocodingRegion(result.getResponseText());
function addressToPosition() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var cells = sheet.getActiveRange();
// Must have selected 3 columns (Address, Lat, Lng).
// Must have selected at least 1 row.
if (cells.getNumColumns() != 3) {
Logger.log("Must select at least 3 columns: Address, Lat, Lng columns.");
return;
var addressColumn = 1;
var addressRow;
var latColumn = addressColumn + 1;
var lngColumn = addressColumn + 2;
var geocoder = Maps.newGeocoder().setRegion(getGeocodingRegion());
var location;
for (addressRow = 1; addressRow <= cells.getNumRows(); ++addressRow) {
var address = cells.getCell(addressRow, addressColumn).getValue();
// Geocode the address and plug the lat, lng pair into the
// 2nd and 3rd elements of the current range row.
location = geocoder.geocode(address);
// Only change cells if geocoder seems to have gotten a
// valid response.
if (location.status == 'OK') {
lat = location["results"][0]["geometry"]["location"]["lat"];
lng = location["results"][0]["geometry"]["location"]["lng"];
cells.getCell(addressRow, latColumn).setValue(lat);
cells.getCell(addressRow, lngColumn).setValue(lng);
function positionToAddress() {
return;
var addressRow;
var location;
var lat = cells.getCell(addressRow, latColumn).getValue();
var lng = cells.getCell(addressRow, lngColumn).getValue();
// Geocode the lat, lng pair to an address.
location = geocoder.reverseGeocode(lat, lng);
// valid response.
Logger.log(location.status);
var address = location["results"][0]["formatted_address"];
cells.getCell(addressRow, addressColumn).setValue(address);
function generateMenu() {
// var setGeocodingRegionMenuItem = 'Set Geocoding Region (Currently: ' + getGeocodingRegion() + ')';
// name: setGeocodingRegionMenuItem,
// functionName: "promptForGeocodingRegion"
var entries = [{
name: "Geocode Selected Cells (Address to Lat, Long)",
functionName: "addressToPosition"
name: "Geocode Selected Cells (Address from Lat, Long)",
functionName: "positionToAddress"
return entries;
function updateMenu() {
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().updateMenu('Geocode', generateMenu())
* Adds a custom menu to the active spreadsheet, containing a single menu item
* for invoking the readRows() function specified above.
* The onOpen() function, when defined, is automatically invoked whenever the
* spreadsheet is opened.
* For more information on using the Spreadsheet API, see
* https://developers.google.com/apps-script/service_spreadsheet
function onOpen() {
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().addMenu('Geocode', generateMenu());
// SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().addMenu('Region', generateRegionMenu());
// SpreadsheetApp.getUi()
// .createMenu();
... et cela me fait de la lecture.
J'étais très actif sur le sujet (en php/javascript/html) il y a quelques années, j'ai abandonné quand google a fait payer ses services.
je vais me concentrer sur cette partie pour mon adaptation, le reste ne m'intéresse pas mais je sens que la sélection exact va être compliqué pour toutes les adresses…
pour le moment j'ai juste adapter pour ne plus avoir à sélectionner manuellement les plages.
il va falloir que je fasse plusieurs colonnes pour obtenir les différents critères ensuite.
var classeur = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var feuille = classeur.getSheetByName('test');
var cells = feuille.getRange('A:C');
var addressRow;
var location;
// valid response.
var address = location["results"][9]["formatted_address"];
Petite experience ( comme d'habitude, ça m'aide à comprendre ) et petite interrogation !
je ne comprend pas pourquoi les premières coordonnées sont traitées plusieurs fois et les dernières non traitées carrement
comme dis au dessus aussi, je constate des divergences dans les résultats pour Patton, Apolline, et Schaefer
var cells = feuille.getRange('A1:G');
var latColumn = 1
var lngColumn = latColumn + 1;
var addressColumn = latColumn + 2;
var addressRow;
var location;
var output = [];
// valid response.
var Quartier = location["results"][4]["formatted_address"];
var Ville = location["results"][6]["formatted_address"];
var Comté = location["results"][7]["formatted_address"];
var Etat = location["results"][8]["formatted_address"];
var Pays = location["results"][9]["formatted_address"];
output.push([Pays, Etat, Comté, Ville, Quartier])
feuille.getRange(addressRow, addressColumn, output.length, output[0].length).setValues(output)
