Error 1004 suite CopyPicture puis Picture.paste vers un second classeur
Je recherche depuis quelques temps à rectifier mon code mais sans succès.
Objectif de ma procédure : mettre à jour et copier plusieurs graphiques (tableau de bord) d'un classeur source "Saisie" vers un classeur "Report" au format image et de répéter cette action en créant à chaque fois un nouvel onglet puis de générer un fichier pdf dans lequel on trouvera une page par onglet du classeur "Report".
Le code fonctionne mais il n'est pas stable. régulièrement la procédure génère le message d'erreur 1004 "Method Range of Object Global failed" sur la ligne .CopyPicture mais si je relance la procédure, elle fonctionne. Parfois elle fonctionne une un poste mais pas sur un autre.
Auriez-vous une idée ou une piste pour m'orienter vers un code plus stable ou une méthode élégante pour arriver à ce résultat.
For i = 1 To NB_LINES_TABLE2
        ' mise à jour de la table source des graphiques sur condition
        If wbSaisie.Sheets(SHEET_TABLE2).Cells(i, 6).Value = wbSaisie.Sheets(SHEET_SAISIE).Cells(15, 2).Value Then
            wbSaisie.Sheets(SHEET_GRAPHVALUES).Cells(10, 2).Value = wbSaisie.Sheets(SHEET_TABLE2).Cells(i, 4).Value
            wbReport.Activate ' Active le classeur de destination "Report"
            j = j + 1 ' Le nombre de Tableaux de bords est variable
            OngletTDB = "DASHBOARD" & j ' Définit le nom des onglets / un par tableau de bord créé
            wbReport.Sheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = OngletTDB ' Ajoute l'onglet pour y coller le tableau de bord
            wbSaisie.Activate ' Active le classeur de saisie source "Saisie"
            wbSaisie.Worksheets(SHEET_PCSGRAPH).Range("A1:Q52").CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture ' Copie au format image
            wbReport.Worksheets(OngletTDB).Pictures.Paste ' Copie l'image dans l'onglet
            Call procProprietesImpression ' Formate les propriétés d'impression de l'onglet
' Génère un fichier "Report" des tableaux de bord
wbReport.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ReportPDF
' Enregistre le fichier XLS contenant un fichier par TDB au format image par onglet
wbReport.SaveAs Filename:=ReportXLS
wbReport.Close
Christophe
N'auriez pas intérêt à réaliser ce travail en deux étapes ?
  1. Exporter vos images dans un répertoire dédié.
  2. Importer les images dans votre nouveau fichier.
Le code ci-dessous exporte des copies d'écran via un chartobject situé dans un onglet dédié. En numérotant vos images, vous n'aurez aucun mal à les réimporter dans l'ordre.
Sub TestCreationImage()
    CreationImage "D:\Documents\VBA Excel\Images\Export Jpeg\Images\", Range("TableauClients"), "1-Image.jpeg"
Sub CreationImage(ByVal CheminImage As String, ByVal AireImage As Range, ByVal NomImage As String)
Dim ShChart As Worksheet
Dim ShapeChObj As ChartObject
    Set ShChart = Sheets("Image")
    Set ShapeChObj = ShChart.ChartObjects.Add(10, 10, AireImage.Width, AireImage.Height)
    AireImage.CopyPicture xlScreen, xlBitmap
    With ShapeChObj
         .Chart.ChartArea.Select
         .Chart.Paste
         .Chart.Export CheminImage & NomImage
         .Delete
    Set ShapeChObj = Nothing: Set ShChart = Nothing
Merci beaucoup pour ces éléments très intéressants. Je vais essayer de m'y plonger afin de réécrire ma procédure.
Bien à vous,
Christophe
Rechercher des sujets similaires à "error 1004 suite copypicture puis picture paste second classeur"
