Enregistrer un word en le nommant avec le texte d'un champs de tableau
Je viens encore faire appel à votre aide et vous remercie par avance.
Je souhaiterais ajouter dans la macro existante de mon fichier word, un peu de code afin de récupérer les valeurs de 2 cellules d'un tableau afin de les utiliser pour le nom du fichier et le sauvegarder.
Mon fichier est composé de 4 tableaux, je souhaite récupéré :
1/ la valeur du tableau nr 1, ligne 1 colonne 2 (Le nom);
2/ la valeur du tableau nr 1, ligne 2 colonne 2 (Le prénom).
Voici mon tableau :
Lorsque que je clic sur le bouton export info, je souhaiterais que le fichier soit enregistré dans le dossier courant (d:\consultations\) au format suivant :
- nom en majuscule suivi d'un espace et du prénom avec la première lettre en majuscule, voici un exemple :
LEJEUNE Geoffrey.docm
Voici le code déjà présent dans le fichier Word, celui-ci permet d'exporter le nom du médecin traitant et des autres spécialistes dans un fichier XLS.
Public Const FichierCentral = "\BDD.xlsx"
Public Const TtkUp = -4162 ' valeur de xlUp
Sub Vers_Excel()
Dim XlApp As Object, XlDoc As Object
Dim NDF As String, lg As Long
NDF = ActiveDocument.Path & FichierCentral
Set XlApp = CreateObject("Excel.application")
Set XlDoc = XlApp.Workbooks.Open(NDF, ReadOnly:=False)
With XlApp
.Visible = False
With .ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1")
lg = .Cells(.Rows.Count, 1).End(TtkUp).Row + 1
.Range("A" & lg).Value = Info_A_recuperer("Médecin traitant")
.Range("B" & lg).Value = Info_A_recuperer("Autre.s spécialiste")
XlDoc.Save
XlDoc.Close
XlApp.Application.Quit
Set XlDoc = Nothing
Set XlApp = Nothing
Function Info_A_recuperer(Info As String) As String
Dim i As Byte, S As String
With ThisDocument.Tables(1)
For i = 1 To .Rows.Count
If .Cell(i, 1).Range.Text Like "*" & Info & "*" Then
S = .Cell(i, 2).Range.Text
Info_A_recuperer = Left(S, Len(S) - 1)
End Function
Un tout GRAND merci par avance et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bien à vous,
Geoffrey
A tester :
Sub SauvegardeDossierPatient()
Dim PatientNom As String, PatientPrenom As String, Repertoire As String
With ActiveDocument
Repertoire = .Path & "\" ' A adapter
PatientNom = Info_A_recuperer2(ActiveDocument, "NOM", "Nom")
PatientPrenom = Info_A_recuperer2(ActiveDocument, "Prénom", "Prénom")
.SaveAs FileName:=Repertoire & PatientNom & " " & PatientPrenom, fileformat:=wdFormatXMLDocumentMacroEnabled
Function Info_A_recuperer2(ByVal DocEnCours As Document, ByVal Info As String, ByVal TypeChaine As String) As String
Dim I As Integer, J As Integer
Dim Chaine As String, Chaine2 As String
Dim PrenomCompose As Boolean
With DocEnCours.Tables(1)
For I = 1 To .Rows.Count
If InStr(1, .Cell(I, 1).Range.Text, Info, vbTextCompare) > 0 Then
Chaine = Left(.Cell(I, 2).Range.Text, Len(.Cell(I, 2).Range.Text) - 2)
Select Case TypeChaine
Case "Nom"
Info_A_recuperer2 = UCase(Chaine)
Case "Prénom"
Chaine2 = LCase(Chaine)
Info_A_recuperer2 = UCase(Mid(Chaine2, 1, 1))
PrenomCompose = False
For J = 2 To Len(Chaine2)
Select Case Mid(Chaine2, J, 1)
Case " ", "-"
PrenomCompose = True
Info_A_recuperer2 = Info_A_recuperer2 & "-"
Case Else
If PrenomCompose = True Then
Info_A_recuperer2 = Info_A_recuperer2 & UCase(Mid(Chaine2, J, 1))
Info_A_recuperer2 = Info_A_recuperer2 & Mid(Chaine2, J, 1)
End Select
Next J
End Select
Exit Function
Next I
End Function
