Rcherche fichier dans dossier VBA
bonjour,
je voudrai suivre un chemin qui n'est rien d'autre que clui là:
Chemin = "S:\PGB\DER\_Commun\MBO\RESULTAT ECO suivi quotidien\Résultat économique"
le problème est que le dossier "Résultat économique" contient plusieurs fichiers de noms differents
mais moi ceux qui m'interressent ce sont ceux nommés par exemple :20100701-résultat economique ,20100701 c'est en fait la date d'hier c'est donc le fichier le plus recent de nom:"20100701-résultat economique "
un nouveau fichier est completé chaque jour de date égale a la date du jour -1 .
mois je voudrai donc allez dans ce dernier fichier et copier la derniere ligne non vide de l'onglet ("Historik") puis mettre cette ligne a la derniere ligne vide de mon classeur "varpara" a la feuille "feuil1"
j'ai donc fait comme ci-dessous mais ça ne marche pas si quelqu'un veut bien me'aider pour que le code aille tout simplement dans le fichier le plus recent de nom du type "20100701-résultat economique " sachant qu'il y a d'autres fichiers dans le dossier ,
tous les fichiers du dossier commence par la date comme indiqué plus haut
voici mon code:
Function NomPlusJeuneFichier(Chemin As String) As String
    Dim Fso                As FileSystemObject
    Dim Fichier            As File
    Dim plus_Jeune_fichier As File
    Dim LaDate As Date, DatePlusJeuneFichier As Date
    For Each Fichier In Fso.GetFolder(Chemin).Files
       If plus_Jeune_fichier Is Nothing Then
            Set plus_Jeune_fichier = Fichier
            DatePlusJeuneFichier = CDate(Left(Fichier.Name, InStr(1, Fichier.Name, " Résultat Economique ") - 1))
            LaDate = CDate(Left(Fichier.Name, InStr(1, Fichier.Name, " Résultat Economique ") - 1))
            If LaDate > DatePlusJeuneFichier Then
                DatePlusJeuneFichier = LaDate
    ' // Résultat
        NomPlusJeuneFichier = ""
        NomPlusJeuneFichier = plus_Jeune_fichier.Name
End Function
Sub recherche_historik()
Dim Chemin As String
    MsgBox "Le fichier le plus récent de nom résultat économique du répertoire S:\ est : " & NomPlusJeuneFichier(Chemin)
merci de votre aide
Re-,
Tu aurais pu :
- Répondre à ma dernière intervention avant de poser une nouvelle question
- Rester sur le même fil
https://forum.excel-pratique.com/excel/copier-d-un-classuer-vers-un-autre-t17855.html
Regarde cette solution :
    Dim Fichier            As File
    Dim X As String
    Set Fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
        X = Val(Left(Fichier.Name, InStr(1, Fichier.Name, "-") - 1))
            DatePlusJeuneFichier = CDate(Left(X, 4) & "/" & Mid(X, 5, 2) & "/" & Right(X, 2))
            LaDate = CDate(Left(X, 4) & "/" & Mid(X, 5, 2) & "/" & Right(X, 2))
    ' // Résultat
        NomPlusJeuneFichier = plus_Jeune_fichier.Path
End Function
Apprend un peu les règles des forums (notamment, d'éviter les multipostages, sur des forums différents....)
j'ai bien enregistré tes remarques cousinhub ,desolé.
Tu aurais pu :
  • Répondre à ma dernière intervention avant de poser une nouvelle question
  • Rester sur le même fil
voila je crois que j'ai une modification a faire ici:
    Dim LeChemin As String, LaFeuille As String, LeFichier As String
    Dim LaCellule
    Dim Tblo
    LeChemin = "S:\PGB\DER\_Commun\MBO\RESULTAT ECO  suivi quotidien\Résultat économique"
    LeFichier = NomPlusJeuneFichier(LeChemin)
    LaFeuille = "Historik"
    For Each LaCellule In Tblo
        With Sheets("Feuil1").[G65000].End(xlUp)(2)
            .FormulaArray = "='" & LeChemin & "\[" & LeFichier & "]" & LaFeuille & "'!" & LaCellule
            .Value = .Value
    Next LaCellule
comment je peux faire pour copier la deniere ligne non vide de la feuille "historik" du classeur suivant le chemin indiqué??
-ensuite la coller dans feuil1 de mon classeur a la premiere ligne vide
merci d'avance
Re-,
Bon, ça n'a pas été simple....(pas mal de recherches, et d'adaptations....)
ci-dessous, un code et 2 fonctions
Attention, on va utiliser la technique ADO pour lire un fichier fermé
Pour cela, il faut que tu valides "Microsoft ActiveX Data Objects 6.x Library" dans "Outils/Références" sous l'éditeur VBE
le code :
Dans ce code, j'ai mis une zone empirique "A1:H2000"
S'il y a plus de colonnes, ou de lignes, met à peu près la zone qui est remplie dans le classeur "20100701.......xls"
Seules les cellules remplies seront prises en compte, donc n'aies pas peur...
Dim Tblo
Dim tb()
Dim Zone As String
Zone = "A1:H2000"
ObtenirDonnees LeFichier, LaFeuille, Zone, False, Tblo
Set LeRange = Range(Zone)
NbCol = LeRange.Columns.Count
For i = 1 To NbCol
    ReDim Preserve tb(0 To i - 1)
    tb(i - 1) = Tblo(UBound(Tblo), i)
[A65000].End(xlUp)(2).Resize(1, NbCol).Value = tb
La première fonction, c'est celle que je t'ai déjà donné, pour chercher le fichier le plus récent
la deuxième fonction :
Public NbCol As Byte
Sub ObtenirDonnees(Fich As String, _
                    Feuille As String, _
                    Zone As String, _
                    Titre As Boolean, _
                    Tablo2 As Variant)
'd'après Héctor Miguel, mpep
Dim myConn As ADODB.Connection, myCmd As ADODB.Command
Dim HDR As String, myRS As ADODB.Recordset, RS_n As Integer, RS_f As Integer
Dim Tblo
Dim LeRange As Range
Dim NbCol As Byte
  Set myConn = New ADODB.Connection
  If Titre = True Then HDR = "Yes" Else HDR = "No"
  myConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
              "Data Source=" & Fich & ";" & _
              "Extended Properties=""Excel 8.0;" & _
              "HDR=" & HDR & ";IMEX=1;"""
  Set myCmd = New ADODB.Command
  myCmd.ActiveConnection = myConn
  If Feuille = "" _
    Then myCmd.CommandText = "SELECT * from `" & Zone & "`" _
    Else myCmd.CommandText = "SELECT * from `" & Feuille & "$" & Zone & "`"
  Set myRS = New ADODB.Recordset
  myRS.Open myCmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
  ReDim Tblo(1 To myRS.RecordCount, 1 To myRS.Fields.Count)
  myRS.MoveFirst
  Do While Not myRS.EOF
    For RS_n = 1 To myRS.RecordCount  'lignes
      For RS_f = 0 To myRS.Fields.Count - 1  'colonnes
        Tblo(RS_n, RS_f + 1) = myRS.Fields(RS_f).Value
      myRS.MoveNext
  Loop
  myConn.Close
  Set myRS = Nothing
  Set myCmd = Nothing
  Set myConn = Nothing
  Tablo2 = Tblo
On recopie la dernière ligne du fichier fermé dans la première ligne vide de ton classeur
Ouf.....
voila j'ai regardé ,mais jai quelques interrogations vu que je n'ai pas encore tout compri du code que tu m'a envoyé
-pourquoi la fonction que tu viens de faire a un sub et un end sub??
*** comment je dispose mes fonctions par rapport a recherche_historik()........??
**quand tu me dis d'adapter
Fichier = "C:\Users\bibi\Documents\Excel\essai date\20100629-Résultat économique.xls" 'à adapter
j'ai pensé a le faire comme ceci:
sauf que dans ton exemple: Fichier =
tu ajoute le fichier le plus recent mais comment je vais l'indiquer a chaque fois le fichier le plus recent ?
merci de m'expliquer ces points .
re-,
une erreur de ma part, j'ai rectifié dans mon post précédent...
Il faut lancer "recherche_historik"
Scuse
voici comment j'ai disposé le code
Sub LitFichierFermé()
Dim Fichier$, Tblo
Dim tb()
Dim Zone As String
Zone = "A1:G2000"
Fichier = "S:\PGB\DER\_Commun\MBO\RESULTAT ECO  suivi quotidien\Résultat économique\20100701 - Résultat Economique "
ObtenirDonnees Fichier, "Feuil1", Zone, False, Tblo
For i = 1 To NbCol
    Dim Fichier            As File
    Dim X As String
        X = Val(Left(Fichier.Name, InStr(1, Fichier.Name, " ") - 1))
    ' // Résultat
End Function
                    Zone As String, _
                    Titre As Boolean, _
                    Tablo2 As Variant)
Dim Tblo
Dim NbCol As Byte
  If Feuille = "" _
  myRS.MoveFirst
      myRS.MoveNext
  Loop
  myConn.Close
  Set myRS = Nothing
  Set myCmd = Nothing
  Tablo2 = Tblo
Dim Tblo
Dim tb()
Dim Zone As String
Zone = "A1:AB2000"
For i = 1 To NbCol
mais il m'indique une erreur a cette ligne :
""argument ou appel de procedure incorrect""
Re-,
J'ai comme l'impression que tu ne lis pas tout....
J'ai rectifié le code, ce n'est pas "LitFichierFermé" qu'il faut lancer, mais "recherche_historik"
Et ensuite, je ne vois pas du tout cette ligne, dans la fonction "NomPlusJeuneFichier"
mais cette ligne-là :
il me semble que tu as un tiret, après la "date" : 20100701-......
recopie bien les fonctions, puis le code
j'ai bien un tiret apres la date comme tu l'a remarqué
MAIS le code ne tourne pas toujours la meme erreur !
je te renvoie le code pour que tu vois comment je l'ai sur mon pc:
Dim Fichier$, Tblo
Dim tb()
Dim Zone As String
Zone = "A1:AB2000"
For i = 1 To NbCol
End sub
    Dim Fichier            As File
    Dim X As String
    ' // Résultat
End Function
                    Zone As String, _
                    Titre As Boolean, _
                    Tablo2 As Variant)
Dim Tblo
Dim NbCol As Byte
  If Feuille = "" _
  myRS.MoveFirst
      myRS.MoveNext
  Loop
  myConn.Close
  Set myRS = Nothing
  Set myCmd = Nothing
  Tablo2 = Tblo
Dim Tblo
Dim tb()
Dim Zone As String
Zone = "A1:AB2000"
For i = 1 To NbCol
voilà c'est ainsi que je l'ai puis j'ai lancé "recherche_historik" resultat des courses :"argument ou appel de procedure incorrect"
merci de m'aider encore
regarde dans le fichier joint, j'ai mis les trois codes...
Il y a trois modules, un module "C_Recherche", qui contient le code à lancer, un module "F_NomFichier", qui contient la fonction pour rechercher le dernier fichier, et un module "F_Import", qui contient la fonction pour importer la dernière ligne...
Les variables "Chemin" (chemin du répertoire à scanner), "LaFeuille" qui comporte le nom de l'onglet, et "Zone" qui comporte la zone à rapatrier doivent être mis dans le module "C_Recherche"
Chez moi, cela fonctionne...
bon courage
BONJOUR TOUT LE MONDE ,BONJOUR cousinhub
desolé de te perdre du temps mais j'ai ps compris ce que tu essai de me dire ici:
  • Les variables "Chemin" (chemin du répertoire à scanner), "LaFeuille" qui comporte le nom de l'onglet, et "Zone" qui comporte la zone à rapatrier doivent être mis dans le module "C_Recherche"
et quand je lance le code j'ai une erreur "argument ou appel de procedure incorrect"
ensuite j'ai appuyé sur debeugage et il m'indique que l'erreur se trouve ici:
merci de votre patience .
Tout d'abord, tu confirmes que tes fichiers se nomment bien : "20100703-blablabla...."?
sans espace après le tiret...
Et que tu n'as que des fichiers commençant ainsi dans ce répertoire?
Sinon, il va falloir faire un test sur les noms de fichiers, ou mieux, déplace tous les fichiers qui ne commencent pas ainsi dans un autre répertoire, ou sous-répertoire
Et ensuite, dans le module C_Recherche, tu as ces lignes :
Zone = "A1:H2000"
Est-ce que tu as bien défini ces variables (LeChemin, LaFeuille, Zone)?
OUI MES FICHIERS SE NOMMENT BIEN 20100705 - résutat economique
il y a un espace avant et apres le tiret .
** oui j'ai bien defini les variables dans le module "C_Recherche"
par contre je n'ai pas le droit que creer in sous repertoire pour regrouper l'ensemble des fichiers qui m'interressent.
Je ne sais pas si tu fréquentes depuis longtemps des forums d'entraide, mais en langage "Forumistique", écrire en MAJUSCULE signifie "Crier"...
Nous ne sommes pas sur Facebook ou autre MSN....
Si cela te dérange que je te pose des questions "bêtes", ou que cela te gonfle, n'hésite surtout pas à me le dire...
Car, comme je te le rappelle :
Il est vrai, également, que dans le répertoire que je teste, il n'y a que des fichiers commençant ainsi :
"2010......."
Remarque, dans le premier fil que tu avais ouvert, ils se nommaient "2010-6-21.....", dans le premier post de ce fil, ils se nomment "20100701-résultat economique" (sans espace...).
Peut-être qu'un jour, tu donneras la bonne version.
Tu vois, cela fait un moment que je fréquente ce genre de forum, et il est très rare que je m'emporte...
En attendant, je te propose de changer la fonction "NomPlusJeuneFichier" dans le module F_Nom_Fichier par cette fonction :
    Dim Fichier            As file
    Dim plus_Jeune_fichier As file
    Dim X As String
        If Left(Fichier.Name, 3) = "201" Then
    ' // Résultat
        NomPlusJeuneFichier = plus_Jeune_fichier.path
End Function
En espérant que cela fonctionne...
Sans rancune
'bonjour tout le monde ,bonjour cousinhub
'ça fait pas longtemps que je frequente les forums bien que se ne soit pas vraiment une excuse valable
'je ne savais pas qu'écrire en majuscule signifiait crier et j'en suis desolé et je ne suis ni
'débordé ni emporté bien que je soit embeté par cet exercice bref..
la bonne version c'est celle là 20100705 - Résulta Economique il y a un espace avant et apres le tiret
'pour moi toutes les questions ont un sens ,pas hésiter pour me les poser .
'voila j'ai remplacé la fonction ,puis j'ai lacé le module "C_Recherche" mais ça ne fonctionnne
'pas j'ai une erreur du type "le moteur de base de données Microsoft jet n'a pas pu trouver l'objet Historik $A1:AB2000
'puis j'ai fait un debogage et il m'indique que l'erreur se trouve dans le module F_import
'a cette ligne:
merci beaucop de ton aide .
Re-,
J'ai la même erreur si le nom de l'onglet n'est pas "Exactement" "Historik"
Attention aux espaces, devant ou derrière le nom de l'onglet....
-- Mar Juil 06, 2010 8:04 pm --
Edit,
Je me suis aperçu d'une erreur, si jamais on a vu trop grand, avec le nombre de colonnes (dans ton exemple, tu prends jusqu'à la colonne AB), il va y avoir une erreur...
change le code "Sub recherche_historik()" dans le module C_Recherche par celui-ci :
Public Tblo
Dim Tb()
Dim I As Byte
Dim Zone As String
Zone = "A1:AB20000"
On Error Resume Next
Do
    I = I + 1
    ReDim Preserve Tb(0 To I - 1)
    Tb(I - 1) = Tblo(UBound(Tblo), I)
Loop Until Err
[A65000].End(xlUp)(2).Resize(1, I).Value = Tb
Tblo = ""
Normalement, c'est bon....
j'ai toujours la meme erreur
j'ai verifier les espaces et les noms a l'aide de l'enregistreur de macro ,puis le chemin d'acces tout est correct a ce niveau .
peu etre que l'execution n'envoie pas faire une fouille dans le classeur le plus recent du type (20100705 - Résulta Economique)
je tiens a preciser que tous les types de fichiers sont misa jours chaque jour donc faire une recherche seulement sur la date la plus recente c'est pas complet (peu etre que le type de fichier dans lequel je fais ma recherche a eté mis a jour avant tous les autres donc la recherche sur la date la plus recente ne fonctionnerra pas a mon avis)
il faut aussi je pense spécifier le type de fichier dont il s'agit ,enfin peu etre que cela existe deja dans le code ...
si tu permets histoire de mieux te faire par de mes idées :
que penses tu d'une fonction de ce genre que tu peu adapter bien sur par rapport ce que tu as fais
Function NomPlusJeuneFichierByName(Chemin As String, PatternNomFichier As String) As String
    Dim Fichier          As File
    Dim PlusJeuneFichier As File
        If Fichier.Name Like PatternNomFichier _
        Then
            If PlusJeuneFichier Is Nothing Then
                Set PlusJeuneFichier = Fichier
            ElseIf Fichier.Name > PlusJeuneFichier.Name Then
    ' // Résultat
        NomPlusJeuneFichierByName = ""
        NomPlusJeuneFichierByName = PlusJeuneFichier.Path
End Function
Sub toto_22()
Dim I As Long
Dim k As Long
Dim Chemin As String, LaFeuille As String, LeFichier As String
Dim motif  As String
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Set wb = Workbooks("Classeurvarparahist")
Set ws = wb.Worksheets("Feuil1")
k = ws.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
motif = "######## - Résultat Economique"
LeFichier = NomPlusJeuneFichierByName(Chemin, motif)
'copie de la derniere ligne du tableau dans l'historique des var
    For I = 0 To 27
        ws.Cells(k, I + 1).Value = Workbooks("LeFichier").Worksheets(LaFeuille).Cells(k, I + 1).Value
MsgBox NomPlusJeuneFichierByName(Chemin, motif)
tu voix donc que j'introduit le chemin et le motif .
peu etre que je le dit par ignorance et que ton code tient deja compte de tout ça
c'est vrai que j'ai une erreur là aussi l'indice n'appartient pas a la selection dans ma boucle for
merci d'avance
Re-,
Peux-tu faire une copie de ton fichier le plus récent, que tu déplaces dans un autre répertoire (la copie)
Tu vides toutes les données (sélectionne toutes les colonnes, et clic-droit, "Supprimer")
tu supprimes tous les autres onglets, sauf l'onglet "Historik"
Tu l'enregistres, le nommes comme tu le fais habituellement, et peux-tu l'envoyer?
voila le fichier est joint j'ai changé son nom et suprimé tous les autres onglets
merci encore
26voila-lui.xlsx (79.77 Ko)
Re-,
Finalement, j'avais oublié une question.... (extension .xlsx et non .xls), mais j'aurais du le voir dans ton profil, que tu avais Excel 2007.....
Donc il a fallu repenser une bonne partie du code....
Jette tous les codes que tu avais avant
regarde le fichier joint, et fais un essai...
@ te relire
Rechercher des sujets similaires à "rcherche fichier dossier vba"
