Temps d'exécution macro
Je trouve ma macro trop longue : 2.25... secondes
Sub essai()
Dim Ws As Worksheet
Dim Wsh As Worksheet
Dim MoisEnCours As Integer
Dim AnneeEnCours As Integer
Dim Ligne As Integer
Dim Col As Integer
Dim Cel As Range
Dim x As Range
Dim start As Single
start = Timer
Set Ws = Worksheets("Machin")
Set Wsh = Worksheets("Truc")
MoisEnCours = Month(Date)
AnneeEnCours = Year(Date)
NomDuMois = MonthName(MoisEnCours)
Set x = Ws.Range("B1:M1").Find(MoisEnCours, , xlValues, xlWhole, , , False) 'initialise la variable objet x de la plage B1:M1 qui contient le numéro du mois en cours
For Each Cel In Ws.Range("A17:A28")
LigCel = Cel.Row
    For Each Cat In Wsh.Range("F2:F9999")
    ligcat = Cat.Row
        If Wsh.Cells(ligcat, 1) = AnneeEnCours And Wsh.Cells(ligcat, 2) = NomDuMois Then
            If Wsh.Cells(ligcat, 6) = Cel Or Wsh.Cells(ligcat, 7) = Cel Then
                Montant = Wsh.Cells(ligcat, 5)
                If Not x Is Nothing Then ' signifie est-ce que ma variable x représente la cellule correspondant au n° du mois en cours
'                    MsgBox x.Column
                    Col = x.Column ' définit la colonne contenant la variable x
                        If Ws.Cells(LigCel, 1) Like Cel Then
                            Cells(LigCel, 15).Clear
                            If Cells(LigCel, Col) = "" Then
                                Cells(LigCel, 15) = Montant
    Next Cat
Next Cel
Set x = Nothing
Set Ws = Nothing
Set Wsh = Nothing
MsgBox "durée du traitement: " & Timer - start & " secondes"
y a-t-il moyen de faire moins long ?
Daniel
bonjour,
sûrement,
1) désactiver la gestion des événements et le recalcul automatique
2) adapter la fin de la boucle cat au nombre réel de lignes utilisé
3) vérifier si on ne peut pas sortir de la boucle cat dès qu'une concordance a été trouvée
4) travailler avec des array VBA , si nombre de lignes est important
pour avancer sur cette proposition merci de mettre un fichier test représentatif de tes données.
merci pour la réponse.
arpès avoir défini la dernière ligne, j'ai réduit la boucle Cat de la manière suivante
For Each Cat In Wsh.Range(Cells(2, 6), Cells(Derligne, 6))
pb : la méthode range de l'objet worksheet a échoué
bonjour,
la syntaxe correcte est contre-intuitive.
Range(wsh.Cells(2, 6), wsh.Cells(Derligne, 6))
ou
wsh.Range(wsh.Cells(2, 6), wsh.Cells(Derligne, 6))
Curieuse synthaxe
ça fonctionne, merci
Le temps d'exécution a passé à 1,16 sec
En modifiant les lignes
par
If Cells(ligcat, 6) = Cel Or Cells(ligcat, 7) = Cel Then
                Montant = Cells(ligcat, 5)
le temps d'exécition passe à 1.95 E-02 secondes.
Super
Rechercher des sujets similaires à "temps execution macro"
