Export .jpg vers PDF
J'essaie de créer un macro sur excel vba qui me permettrai de transformer tout les fichiers .jpg d'un dossier en un PDF, puis de passer au prochain au dossier suivant, etc jusqu'à qu'il n'y ait plus de dossier. Voilà mon code :
Sub list()
Const FPATH As String = "C:\Users\Lorian\Desktop\Example_jpegALL\"
Dim d, coll As New Collection, file, f, folder, count As Integer, path2 As String
coll.Add FPATH 'add the root folder
'check for subfolders (one level only)
d = Dir(FPATH, vbDirectory)
Do While d <> ""
If (GetAttr(FPATH & d) And vbDirectory) <> 0 Then
If d <> "." And d <> ".." Then coll.Add FPATH & d
d = Dir()
Loop
For Each folder In coll
Sheet1.Activate
path2 = FPATH & folder & "\"
file = Dir(folder & "\*.jpg")
Debug.Print folder
Do While file <> ""
Debug.Print , file
count = ActiveSheet.Pictures.count
'Insert picture into Excel
With ActiveSheet.Pictures.Insert(path2 & file)
.Left = count * 435
.Top = ActiveSheet.Range("A1").Top
.Width = 400
ActiveSheet.Pictures(ActiveSheet.Pictures.count).Name = "A Picture"
Debug.Print count
file = Dir()
Loop
ChDir "C:\Users\Lorian\Desktop\Example_jpegALL\PDF"
Debug.Print , folder
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="hey", _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
ActiveSheet.Pictures.Delete
Sheet2.Activate
End SubL'erreur vient du moment de l'importation, plus spécifiquement l'erreur 1004. Je trouve personnellement ce problème étrange, car le code marche pour un dossier (donc pour regrouper les fichier .jpg d'un seul dossier), mais ça ne marche plus quand j'essaie d'automatiser avec une boucle pour tous les autres dossiers. Voilà le code fonctionnel pour un dossier :
Sub JPG_PDF()
' JPG_PDF Macro
'Declare variables
Dim file
Dim path As String
Dim count As Integer
path = "C:\Users\Lorian\Desktop\Example_jpegALL\3\"
file = Dir(path & "*.jpg")
Debug.Print path
Sheet1.Activate
'Start loop
Do While file <> ""
Debug.Print file
With ActiveSheet.Pictures.Insert(path & file)
.Left = count * 435
.Width = 400
Debug.Print count
file = Dir()
Loop
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="file", _
False
Sheet2.Activate
End SubDernière précision, je suis sûr que les boucles marchent dans le premier code, car j'ai créer un code qui me donne comme output le nom de tous les fichiers .jpg qu'il y a dans tous les dossiers. je n'arrive juste pas à combiner les deux codes... :( merci à quiconque aurait une réponse ou une piste à me donner (je précise que je suis débutant sur excel vba).
Sur ce, bonne journée.
J'ai finalement trouvé la réponse, si ça interesse qqn, qu'il se manifeste !
Bonjour Lorian,
Il est de bon ton de mettre la solution même trouvée par soi même quand on posé une question
Pensez aux internautes qui passeront par ici en cherchant la même chose.
Hop voilà le code :) le code passe dans tous les dossiers et compile toute sortes d'images (jpg, png) en pdf. Maximum 100 dossiers, après ça crash en général. Autre précision, il ne faut AUCUN accent sinon le code ne marche pas...
Pour adapter le code, il faut changer la const FPATH et changer le ChDir, et sinon tout devrait jouer.
Sub JPG_TO_PDF()
Const FPATH As String = "G:\qgis\Folder_input\"
Dim d, coll As New Collection, file, f, folder, count As Integer, path2 As String, flag As Boolean, name As String, num As Integer
Do While d <> ""
d = Dir()
Loop
flag = False
Sheet1.Activate
path2 = folder & "\"
num = Len(folder) - Len(Replace(folder, "\", ""))
name = Replace(folder, "\", "", , num - 1)
name = Right(name, Len(name) - InStr(name, "\") + 1)
name = Replace(name, "\", "", , 1)
If flag = True Then
Do While file <> ""
.Left = count * 435
.Top = 50
.Width = 400
ActiveSheet.Pictures(ActiveSheet.Pictures.count).name = "A Picture"
ActiveSheet.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, _
80 + count * 435, 0, 250, 25) _
.TextFrame.Characters.Text = file
file = Dir()
Loop
ChDir "G:\qgis\PDF\Output\"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=name, _
False
Debug.Print name; " !! PRINTED !!"
ActiveSheet.TextBoxes.Delete
Sheet2.Activate
flag = True
