Formule Excel avec glissement partiel
Bonsoir tout le monde, bonne année 2022 !!
Je cale sur une formule sur excel sans passer par VBA
colonne a colonne B colonne C
a1 : -5 b1 = a1 - moyenne(a1:a5)
a2 : -6 b2 = a2 - moyenne (a1:a5) c2 = a2 - moyenne (a2:a6)
a3 : -5 b3 == a3 - moyenne (a1:a5) c3 == a3 - moyenne(a2:a6)
a4 : -5 b4= a4 - moyenne (a1:a5) c4 == a4 - moyenne (a2:a6)
a5 : -6 b5= a5 - moyenne (a1:a5) c5 == a5 - moyenne (a2:a6)
a6 : -8 c6 == a6 - moyenne (a2:a6)
a7 : -9
je souhaite tirer la formule de B1 vers B5 , avec la première valeur qui bouge mais avec la plage de moyenne (a1:a5) qui reste fixe
puis je veux faire glisser cela vers la colonne C , ou tout sera décalé de une ligne et idem la plage de moyenne ne doit pas bouger
je ne sais pas si je suis claire, ....c est peut être pas difficile mais je galère grave ....
en effet le modele est sur une plage de 5 données mais en fait dans mon fichier c est 1500 data
si qq un peut m aider
Mille merci
AD
Bonjour et meilleurs voeux,
Pas vraiment, avec un bout de fichier joint et quelques exemples, ça le serait davantage.
Cdlt
Bonjour Arturo83
Merci pour ta réponse !
En effet, mon schéma est pas ultra clair .
Je joins un fichier exemple, en espérant que cela soit plus clair
Merci bcp
J'ai changé le titre des colonnes C D E etc, en appliquant le format de cellule personnalisée suivant:
"obs 1-" 0Pour ajouter d'autres titres de colonnes, il suffit de sélectionner la dernière cellule de la ligne 1 et de tirer vers la droite.
Puis pour les colonnes, formule en C2:
=SI(LIGNE()>C$1+1;"";B2-MOYENNE(INDIRECT("B"&LIGNE()&":B"&C$1+1)))à tirer vers le bas jusqu'à la ligne 200.
Pour les colonnes suivantes, exemple pour la colonne D, sélectionner la cellule C2, et la recopier en D3 et tirer vers le bas et ainsi de suite pour les autres colonnes .
Si j'ai bien tout compris.
CDlt
Pièce jointe supprimée le 09/06/2025
Merci beaucoup Arturo,
Ça fonctionne presque bien !! tu as super bien compris !!
J
e n'arrive pas à générer la formule suivante pour une autre application (je vois que j'ai des lacunes en excel :-(((((
"obs 1-" 0Si je fais le calcul de manière individuelle pour chaque ligne de la colonne C, le résultat que j'obtiens est bon pour la première ligne mais ensuite il est de plus en plus petit ! Je pense que quelque chose s accumule et dans la formule quand tu tires et qui rend le resultat de plus en plus éloigné
J ai mis le fichier avec le calcul individuel pour montrer la différence de résultat
Et là, suis-je plus près de la solution?
Je n'arrive pas à générer la formule suivante pour une autre application (je vois que j'ai des lacunes en excel :-(((((
"obs 1-" 0Ce n'est pas une formule, mais un format de cellule personnalisée obtenu comme ceci:
l'avantage, c'est que la cellule n'est pas vu comme du texte (de par la présence de "obs1-") mais comme une cellule numérique, (elle ne voit que le chiffre 100) ce qui permet de faire des opérations avec cette valeur, chose qu'on ne pourrait pas faire avec la cellule au format texte. Ainsi on peut intégrer cette valeur dans une formule pour récupérer le N° de la dernière ligne à prendre en compte, exemple pour la formule en C2:
=SI(LIGNE()>C$1+1;"";$B2-MOYENNE(INDIRECT("B" &COLONNE()-1 & ":B"&C$1+1))), ici on fixe le N° de la dernière ligne à la valeur de la cellule C1(soit 100) à laquelle on ajoute 1 pour trouver la 100ème ligne hors ligne de titre.
Est-ce plus clair?
Cdlt
Cher Arturo
Vraiment mille merci !!!!! Oui c'est correct ça marche
C'est nickel
ça m'aide énormément !!!!
La difficulté maintenant est d'arriver à la refaire ALONE
Cdt
AD
Si ça vous tire souci, voici une proposition en VBA qui se chargera de faire le travail à votre place, elle s'occupe de tout, après que vous ayez saisi vos données en colonnes A et B, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton "Moyenne glissante".
Cdlt
Bonjour Arturo
Merci beaucoup pour le programme en VBA, c'est quelque chose que je maîtrise mal
Je vais regarder cela pour progresser
Si j'ai des soucis je me permettrai de relancer un sujet
Bonne soirée
AD
Je viens de jeter un oeil sur le VBA
Sub Moyenne()
Dim i As Long, NbLig As Long, DerCol As Long
NbLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DerCol = Range("A1").End(xlToRight).Column
If DerCol > 2 Then Range(Cells(1, 3), Cells(DerCol, DerCol)).ClearContents
'Création titres de colonnes
Range(Cells(1, "C"), Cells(1, NbLig + 1)).NumberFormat = """obs 1-"" 0"
Range("C1").FormulaR1C1 = "100"
Range(Cells(1, "D"), Cells(1, NbLig - 98)).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+1"
For i = 1 To NbLig - 100
Range(Cells(i + 1, i + 2), Cells(i + 100, i + 2)).FormulaR1C1 = "=IF(ROW()>R1C+1,"""",RC2-AVERAGE(INDIRECT(""B"" &COLUMN()-1 & "":B""&R1C+1)))"
Comment je peux faire si je veux augmenter le nombre de données entrantes dans la premiere colonne (passer de 200 à 10000 suivant les cas), puis augmenter la taille de ma plage moyenne qui est de 100 et que je voudrais faire varier (exemple 1500 ou 2000). Je suppose que je dois modifier les éléments surlignés en jaune ????
AD
Mettez le nombre de données que vous voulez, le programme détecte le nombre de ligne occupées.
Dans le code suivant, j'ai mis une ligne(3ème ligne) qui vous demande de saisir la "TAILLE" de la plage des moyennes, (par défaut j'ai mis 100, mettez ce que vous voulez, de préférence la taille que vous compter utiliser le plus souvent), les calculs s'effectueront en fonction de ce que vous aurez saisi dans la boîte de dialogue.
Sub Moyenne()
Taille = InputBox("Saisissez la taille de la plage des moyennes", "Moyennes glissantes", 100)
Range("C1").FormulaR1C1 = Taille
Range(Cells(1, "D"), Cells(1, NbLig - Taille - 2)).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+1"
For i = 1 To NbLig - Taille
Range(Cells(i + 1, i + 2), Cells(i + Taille, i + 2)).FormulaR1C1 = "=IF(ROW()>R1C+1,"""",RC2-AVERAGE(INDIRECT(""B"" &COLUMN()-1 & "":B""&R1C+1)))"
End SubRecopiez ce code à la place de l'autre et dites-moi si ça vous convient.
CDlt
Ca fonctionne super !
le seul hic ... quand je mets la globalité des données que j'ai 10000 et que la plage de moyenne est de 1500 ... cela fait trop de données et ça tourne dans le vide
Cdt
Eh oui, c'est une quantité énorme, alors essayez ceci:
Sub Moyenne()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Range(Cells(2, 3), Cells(NbLig, DerCol)).Value = Range(Cells(2, 3), Cells(NbLig, DerCol)).Value
End SubCdlt
Malheureusement ça mouline toujours ...
je vous joins l'exemple complet de ce que je souhaite faire ce sera plus clair, je pensais pouvoir y arriver seule mais non !!
j ai reussi a faire la premiere etape sans macro mais mon fichier excel fait 400000ko
je peux arriver a faire la seconde etape que vous trouverez dans le fichier dans une seconde feuille, sachant que j'ai besoin de toutes les matrices calculées
je ne pense pas qu il soit possible de faire une vba sans que cela plante
cdt
AD
Sachant que ma base compléte fait 10000données et que dois faire une moyenne glissante de 1500
en fait je pense qu il doit etre possible de le faire en divisant le calcul global en 4
si j ai 10000données et que je dois faire des moyennes de plage 1500, faire sur la premiere feuille de l observation 1500 à 3000), puis sur une seconde de 3001 à 4500, ect pour alleger la feuille excel
ou alors puisque j'ai deux etapes de calcul limiter de 1500 à 2500 puis 2501 à 3500 ect ....
pensez vous que cela soit possible en modifiant la formule de base
finalement comment faudrait il faire pour que si je divise mes calculs commencer le premier calcul non pas à l'observation 1 mais 2000 par exmple
Avant de commencer par réfléchir sur vos dernières propositions de solutions pour alléger le nombre de calculs, je voudrais trouver une solution un peu plus rapide tout en conservant l'ensemble des données.
Il faut tout de même réaliser que sur un tableau de 10000 lignes et 10000 colonnes, il faut faire le calcul de moyennes glissantes sur 1500 valeurs par colonnes
soit 10000 *1500 = 15 000 000 formules, cela mérite bien d'avoir un peu de patience pour obtenir un résultat dans des temps corrects.
j'ai légèrement modifier la macro pour qu'elle fige les valeurs de chaque colonne au fur et à mesure de l'avancement des calculs, j'arrive en un temps de 330 secondes (~5mn, le temps de lancer la macro et d'aller boire un café) pensez-vous que cela puisse vous convenir?
Sub Moyenne() ' durée 330 secondes
Deb = Timer
Range(Cells(1, "D"), Cells(1, NbLig - Taille + 2)).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+1"
Range(Cells(i + 1, i + 2), Cells(i + Taille, i + 2)).Value = Range(Cells(i + 1, i + 2), Cells(i + Taille, i + 2)).Value
MsgBox "Temps d'exécution:=" & Timer - Deb & " Sec"
End SubCdlt
j ai change la macro , ca fonctinone pour une plage moyenne de 100 moins ou plus mais si je mets 500 1000 ou 1500
cela écrit erreur d'execution 1004 et débogage me renvoie sur cette ligne de la macro :
cdt
AD
