Envoi mail VBA avec pj différente à chaque destinataire
J
je cherche à envoyer des mails en automatique via vba.
j'ai déjà un début de code mais je bloque sur une partie qui n'est jamais fixe.
Mes clients doivent recevoir des fichiers de retour intitulé "fichierA", "FichierB", cette nomination est toujours fixe.
Par contre devant l'intitulé, il y a une partie qui sera toujours variable: ex: Jean Louis_FichierA.
A chaque fois que je dois faire un retour d'un suivi, le nom prénom devant l'underscore changera et je ne saurai jamais quel nom sera présent.
Auriez-vous une idée pour que je puisse quand même envoyer ce mail en automatique?
merci.
merci.
bonjour,
une proposition non testée
Sub Envoi()
Dim LeMail As Object
With Sheets("Paramètres")
xSujet = .[B3]
xBody = .[B4]
xchemin = .[B7]
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
For Each xClasseur In Range("tblBase[Laiterie]")
xLig = xLig + 1
xfichier = Range("tblBase[Laiterie]")(xLig, 1)
Set LeMail = OutlookApp.CreateItem(0)
With LeMail
.To = xTo
.CC = xCc
.Subject = xSujet
.Body = xBody
If xfichier <> "" Then
'met en annexe tous les fichiers trouvés dont le nom se termine par xfichier.pdf
nf = Dir(xchemin & "\*" & xfichier & ".pdf")
Do While nf <> ""
.Attachments.Add xchemin & "\" & nf
nf = Dir()
Loop
.Display
'.Send
Next xClasseur
' Effacer les variables objet pour libérer la mémoire
Set LeMail = Nothing
MsgBox "mail envoyé"
End SubInvité
Bonjour Jumarin,
Voici un code qui devrait fonctionner
Sub Envoi()
Dim OutlookApp As Object
Dim xTo As String, xCC As String
Dim Cel As Range
Dim xSujet As String, xBody As String
Dim xChemin As String, xFichier As String
Dim sNomFic As String
xSujet = .[B3]
xBody = .[B4]
xChemin = .[B7]
' Pour chaque cellule de la plage
For Each Cel In Range("tblBase[Laiterie]")
' Récupéré le nom que doit contenir le fichier
xFichier = Cel
' Vérifier si existe un fichier
If FichierExiste(xChemin & "\*" & xFichier & ".pdf") = True Then
xTo = Range("tblBase[Mail]")(xLig, 1)
xCC = ""
With LeMail
.Display
.To = xTo
.CC = xCC
.Subject = xSujet
' Si une signature existe
.Body = xBody & .Body
' Pour chaque fichier à attacher
sNomFic = Dir(xChemin & xFichier)
Do While sNomFic <> ""
.Attachments.Add sNomFic
sNomFic = Dir()
Loop
'.Send
Next Cel
End SubA+
Edit : oups, salut h2so4 même idée apparemment
bonsoir Brunom45,
sauf que ma macro envoie un mail même quand il n'y a pas de fichier à envoyer, ce qui ne me semble pas correct. Donc ta solution me paraît adéquate.
J
bonjour,
une correction (non testée)
Sub Envoi()
xSujet = .[B3]
xBody = .[B4]
xchemin = .[B7]
Set outlookapp = CreateObject("Outlook.Application")
xLig = xLig + 1
mailacreer = True
Do While nf <> ""
If mailacreer Then
Set LeMail = outlookapp.CreateItem(0)
mailacreer = False
LeMail.To = xto
LeMail.CC = xCc
LeMail.Subject = xSujet
LeMail.Body = xBody
LeMail.Attachments.Add xchemin & "\" & nf
nf = Dir()
Loop
LeMail.Display
'lemail.Send
Next xClasseur
MsgBox "mails envoyés"
End SubJ
Tu vas en avoir marre de moi, mais j'ai un pb lorsque j'envoie le mail.
Peux-tu m'aider?
J
en fait, j'ai remarqué qu'il bloque quand dans mon tableau, il passe sur un destinataire et qu'il n'a pas de fichier à recevoir.
bonjour,
désolé, problème de neurones mal embouchés. Nouvelle version (testée cette fois-ci)
Sub Envoi()
xSujet = .[B3]
xBody = .[B4]
xchemin = .[B7]
For Each xClasseur In Range("tblBase[Laiterie]") 'prendre chaque client
xLig = xLig + 1
xfichier = Range("tblBase[Laiterie]")(xLig, 1) 'nom générique du fichier pour ce client
If xfichier <> "" Then 'on ne fait rien si le nom générique n'est pas rempli
nf = Dir(xchemin & "\*" & xfichier & ".pdf") 'on vérifie s'il existe un fichier
If nf <> "" Then 'si oui
Set LeMail = outlookapp.CreateItem(0) 'on crée un message
xCC = ""
LeMail.To = xTo
LeMail.CC = xCC
LeMail.Body = xBody
Do While nf <> "" ' tant qu'il y a des fichiers dont le nom se termine par xfichier & ".pdf"
nf = Dir()
Loop
LeMail.Display 'affichage du message
'lemail.Send 'envoi du message
Next xClasseur
End SubJ
Merci beaucoup @H2SO4, ça fonctionne nickel.
