Regrouper plusieurs tableau dans un seul
Re-,
Euh
Chez moi, les fichiers sont les uns en dessous des autres....
Colle le code que tu as mis ici
Voici le code que j ai mis.
Sub Regroupe()
Dim Repertoire As String
Dim SousRépertoire As String
Dim DerCell As Range
SousRépertoire = "Lesfichiers"
[A2].CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
Repertoire = ThisWorkbook.Path & "\" & SousRépertoire
nf = Dir(Repertoire & "\*.csv")
Do While nf <> ""
Set DerCell = [A65000].End(xlUp)(2)
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & Repertoire & "\" & nf, Destination:=DerCell)
.TextFileSemicolonDelimiter = True
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, _
1, 1, 1, 1)
.Refresh BackgroundQuery:=False
DerCell.EntireRow.Delete
nf = Dir
Loop
Re-,
On va donc y aller pas-à-pas...
rajoute cette ligne (en rouge):
    [color=#FF0000]DerCell.Select[/color]
Puis tu cliques sur F8, et en diminuant la taille de la fenêtre VBE (Visual Basic Editor), regarde si on vient bien sélectionner la première cellule vide de la colonne A
Desole mais la j'ai pas compris ce que tu voulauis que je fasse
Amicalememnt
Axel
Re-,
Colle ce code, à la place de l'ancien
Puis tu cliques sur F8, afin de faire dérouler le code en mode pas-à-pas
Pour voir ce qu'il se passe sur la feuille, tu diminues la taille de la fenêtre de code, et tu appuies à suivre sur F8
Regarde si juste après la ligne rajoutée, la première cellule vide de la colonne A est bien sélectionnée
Edit, zut, oublié de mettre le nouveau code :
Sub Regroupe()
SousRépertoire = "Essai texte"
Do While nf <> ""
    DerCell.Select
        1, 1, 1, 1)
    nf = Dir
Loop
J'ai copier le code (je lai seclionne puis CTRL+C)
Je suis rentre dans le module
J'ai Fais Ctrl+A
J'ai tout supprime
J'ai fais CRTL+V
mais ca ne fonctionne pas
-- 29 Juin 2010, 12:03 --
J'ai bien copier le nouveau code
j'ai appuye sur F8
La seule chose qui se passe c'est que les ligne du code sont sur surlignees en jaune
Re-,
Est-ce que tu as déroulé le code en mode pas-à-pas, comme je te l'ai proposé plus haut?
En utilisant la touche de fonction F8...
regarde si la première cellule vide de la colonne A est bien sélectionnée à ce niveau ;
DerCell.Select
-- Mar Juin 29, 2010 8:06 pm --
Re-,
Oui, effectivement, la ligne surlignée en jaune va être exécutée dès que tu appuieras de nouveau sur F8...
Diminue la taille de cette fenêtre, pour regarder ce qu'il se passe sur la feuille Excel, tout en continuant à appuyer sur F8
Re
Juste pour savoir : mon nouveau code n'est pas bon ?
Amicalement
Nad
Desole
je suis nul en programmation c'est quoi le mode pas-a-pas???
merci
Re-,
euh, je me demande si tu lis toutes mes réponses....
en appuyant sur F8, tu vas faire dérouler le code ligne par ligne
Pour cela, il faut appuyer plusieurs fois de suite, sur F8, la ligne jaune va descendre, et en même temps, la ligne que tu viens de quitter va s'exécuter....
En effet j'appuis sur la touche F8 et les ligne de mon code se surlignes en jaune.
Je regarde en meme temps que j'appuis sur "F8" mon tableau excel mais rien ne se passe
Re-,
je t'ai envoyé un message privé
-- Mar Juin 29, 2010 9:05 pm --
Re-,
Pour Nad
J'ai testé ton nouveau code, mais à l'ouverture, certaines données sont bien dispatcher dans les colonnes, et d'autres non...
aussi, lorsque tu déroule la dernière partie de ton code, qui correspondrait à un Données/Convertir, tu écrases les données qui sont dans les colonnes adjacentes (de B à H)
La méthode de requête que je lui propose n'a pas cet inconvénient, les données sont bien dispatcher dans les colonnes, mais je n'arrive pas à comprendre le souci qu'il a sur son fichier, sur le mien, tout se déroulant parfaitement...
A suivre
mon probleme est reglé, voila comment j'ai procedé (c'est un peut de la bidouille et de la demerde)
J'ai enregistré mes 95 fichiers en .xls
et apres j'ai utilisé la formule suivante
Sub Regroupe()
sousRépertoire = "LesFichiers"
Set maitre = ActiveWorkbook
nf = Dir(Repertoire & "\" & sousRépertoire & "\*.xls")
Do While nf <> ""
Workbooks.Open Filename:=Repertoire & "\" & sousRépertoire & "\" & nf
n = [A1].CurrentRegion.Rows.Count - 1
[A1].CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy _
maitre.Sheets(1).[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
ActiveWorkbook.Close False
nf = Dir
Loop
Pour info le re-enregistrement en .xls prends environ 5 minutes et le regroupement des 95 fichiers prend environ 1 minute.
Merci encore de votre aide cruciale
Bien cordialment
Axel
Tu ne dis pas si le code de cousinhub marche, mais bon...
En gardant l'extension en csv des fichiers, une solution avait été trouvée ici : https://forum.excel-pratique.com/excel/concatener-fichiers-csv-t15500.html?hilit=csv
Combiné au code de nad, ça donnerait ça (avec la déclaration des variables en plus) :
Sub Regroupe()
Dim sousRépertoire As String, nf As String, Repertoire As String
Dim n As Long
Dim maitre As ThisWorkbook
nf = Dir(Repertoire & "\" & sousRépertoire & "\*.csv")
Do While nf <> ""
Name nf As Left(nf, Len(nf) - 3) & "txt"
        nf = Left(nf, Len(nf) - 3) & "txt"
        Workbooks.OpenText Filename:=Repertoire & "\" & sousRépertoire & "\" & nf, Origin:=xlWindows, _
                           StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True
Name nf As Left(nf, Len(nf) - 3) & "csv"
nf = Dir
Loop
Explication : L'ouverture par vba des csv ne semble pas marcher comme une ouverture manuelle. Les csv sont donc renommés en texte pour pouvoir prendre les séparations en compte puis renommés à la fin en csv à nouveau.
Bj
J'aurais la même question mais cette fois pour regrouper plusieurs tableaux (ayant la même structure) situés dans des feuillets d'un même classeur, dans un même feuillet (avec mise à jour automatique si c'est possible)
Rechercher des sujets similaires à "regrouper tableau seul"
