Ajouter une date de fin pour un débit/crédit récurrent via VBA
Travaillant sur un fichier de suivi bancaire, j'ai mis un place un UserForm pour planifier automatiquement des débit/crédit récurrents. (Pour qu'ils soient automatiquement injecté dans le mois concernés une fois le jour J.) Voici à quoi ressemble le userForm:
Voici le code que j'ai injecté:
Dim dl%, ws As Worksheet
Set ws = Sheets("Recurrent")
dl = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With ws
    .Range("A" & dl).Value = Format(TextBox1, "mm-dd-yyyy")
    .Range("B" & dl).Value = ComboBox1
    .Range("C" & dl).Value = ComboBox2
    .Range("D" & dl).Value = TextBox2
    If OptionButton3.Value = True Then
      .Range("E" & dl).Value = OptionButton3.Caption
    ElseIf OptionButton4.Value = True Then
      .Range("E" & dl).Value = OptionButton4.Caption
    If TextBox5 <> "" Then .Range("F" & dl).Value = CDbl(TextBox5.Value)
    If OptionButton1.Value = True Then
    .Range("G" & dl).Value = OptionButton1.Caption
    ElseIf OptionButton2.Value = True Then
    Range("G" & dl).Value = OptionButton2.Caption
Unload Me
DebitRecurrent.Show
Private Sub TextBox5_AfterUpdate()
On Error Resume Next
Me.TextBox5 = Replace(TextBox5, ".", ",")
Me.TextBox5 = Format(TextBox5.Value, "# ##0.00 €")
Et pour faire marcher le l'écheancier, j'ai injecté ça :
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
 If ActiveSheet.Name <> "Reccurent" Or ActiveSheet.Name <> "Récapitulatif Mensuel" Or ActiveSheet.Name <> "Récapitulatif Mensuel" Or ActiveSheet.Name <> "Explication" Or ActiveSheet.Name <> "Accueil" Then
  dl = ActiveSheet.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     ActiveSheet.Range(Cells(13, 2), Cells(dl, 10)).Select
     ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear
     ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B13"), _
         SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
         xlSortTextAsNumbers
     With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort
         .SetRange Range(Cells(13, 2), Cells(dl, 10))
         .Header = xlNo
         .Orientation = xlTopToBottom
         .Apply
    Range("B13").Select
J'ai écrit qu'avec la première date de prélèvement, or on me demande de mettre aussi une date de fin, je ne vois pas comment intégrer cette condition...
Est - ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît?
Praveena
sans fichier impossible de voir ce que vous faites...
Dans le premier code vous mettez "à la vue" les valeurs du USF dans la feuille Reccurent.
Dans le deuxième code vous faites à priori un filtre sur une feuille différente de Reccurent...
Le lien entre les deux ?
Petite simplification qui est peut-être possible :
à remplacer par :
If ActiveSheet.Index > 5 Then
dans le cas où toutes les feuilles énumérées seraient à gauche du classeur...
@ bientôt
LouReeD
Désolé, le fichier ne s'est pas joint...
Merci pour le code pour filtrer la première colonne du tableau
Praveena
Pour info, multiposte
Bonsoir Jean - Eric,
Il y a un post qui existe déjà avec la solution?
Merci Jean-Éric
Pour info ça fait longtemps que je ne vais plus sur les autres...
Je crois même que je n'ai pas participé à d'autre forums que ceux présent ici, alors... Peu mimporte. Merci.
Si le fichier ne s'est pas joint peut-être est-il trop lourd...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "ajouter date fin debit credit recurrent via vba"
