Liste à plusieurs niveaux
Est il possible de créer une liste à plusieurs niveaux dans une feuille Excel, comme dans Word
J'aurai besoin d'avoir 1, à la ligne suivante 2 ou 1.1, à la ligne suivant 1.2 ou 1.1.1
On aurait un nouveau chiffre en insérant une nouvelle ligne. Il faudrait pouvoir choisir le type de numéro: 1, 2, 1.1, 1.2, 1.1.1,....
Bonjour Arturo 83
Peux tu m'expliquer comment tu as fait cela? ce n'est pas une maro, car je ne la voie pas
c'est pour devenir un peu plus malin
Marcus
Rebonjour Arturo
Pour continuer sur la même lancé, serait il possible de créer une macro pour insérer une ligne en dessous, qui reprendrait la même forme de la ligne avec la cellule fusionnée et au niveau de la colonne A, B, C ou D une unité de plus (dans le fichier ligne en bleu ciel: 5.2, ou 5.1.2 ou 5.1.1.2 ) et supprimerait le contenu (le texte) de la cellule fusionnée.
Copiez ceci dans le module de la feuille.
Pas besoin de boutons, la macro réagit au clic droit sur les cellules des colonnes B, C et D.
notes Importantes :
- clic droit dans une cellule située sur la ligne à insérer
-1 clic droit sur une seule cellule.
- pour effacer, soit vous sélectionnez la ou les lignes entières ou un groupe de cellules(il faut qu'il y en ait plus d'une), puis suppression.
le code
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Plage As String
Dim i As Long
On Error GoTo Sortie
If Target.Count = 1 Then
If Not Intersect(Target, Columns("B:D")) Is Nothing Then
Range(Cells(Target.Row + 1, "A"), Cells(Target.Row + 1, "J")).Insert Shift:=xlDown
Select Case Target.Column
Case 2
For i = Target.Row - 1 To 1 Step -1
If Cells(i, "A") <> "" Then
Target.Value = Cells(i, "A") & ".1"
Plage = Range(Cells(Target.Row, "C"), Cells(Target.Row, "J")).Address
GoTo Sortie
ElseIf Cells(i, "B") <> "" Then
Point = InStrRev(Cells(i, "B"), ".", -1)
Sous_paragraphe = Mid(Cells(i, "B"), InStrRev(Cells(i, "B"), ".", -1) + 1, 5)
Target.Value = "'" & Left(Cells(i, "B"), Point - 1) & "." & Sous_paragraphe + 1
GoTo Sortie
Case 3
Target.Value = Cells(i, "B") & ".1"
Plage = Range(Cells(Target.Row, "D"), Cells(Target.Row, "J")).Address
GoTo Sortie
ElseIf Cells(i, "C") <> "" Then
Point = InStrRev(Cells(i, "C"), ".", -1)
Sous_paragraphe = Mid(Cells(i, "C"), InStrRev(Cells(i, "C"), ".", -1) + 1, 5)
Target.Value = "'" & Left(Cells(i, "C"), Point - 1) & "." & Sous_paragraphe + 1
GoTo Sortie
Case 4
Target.Value = Cells(i, "C") & ".1"
Plage = Range(Cells(Target.Row, "E"), Cells(Target.Row, "J")).Address
GoTo Sortie
ElseIf Cells(i, "D") <> "" Then
Point = InStrRev(Cells(i, "D"), ".", -1)
Sous_paragraphe = Mid(Cells(i, "D"), InStrRev(Cells(i, "D"), ".", -1) + 1, 5)
Target.Value = "'" & Left(Cells(i, "D"), Point - 1) & "." & Sous_paragraphe + 1
GoTo Sortie
End Select
Sortie:
Range(Plage).MergeCells = True
Range(Plage).Select
End SubCdlt
merci beaucoup,
on va examiner cela, mais ça semble correspondre à ce qu'on recherchait
Bonne après-midi
