Donner DES noms à DES boutons avec macro
J'ai sur la feuille 1 d'un classeur excel 2000 une liste de noms de A1 à A4
Sur les pages 2, 3, 4, 5 j'ai des boutons ; "bouton1", "bouton2", "bouton3" etc... les memes sur chaque feuille.
j'ai sur la feuille 1 la macro ci dessous qui me permets de changer les noms (si je les change) dans les case A1 à a4 (pour l'ex'emple) A1= "toto" A2= tata" A3= "toti" A4= "tutu".
Ma question est : Comment faire si les boutons sont sur les feuille 2,3, 4 et plus , et non plus sur la feuille 1
D'avance MERCI
ActiveSheet.Shapes("Button 1").Select
Selection.Characters.Text = [A1]
ActiveSheet.Shapes("Button 2").Select
Selection.Characters.Text = [A2]
ActiveSheet.Shapes("Button 3").Select
Selection.Characters.Text = [A3]
ActiveSheet.Shapes("Button 4").Select
Selection.Characters.Text = [A4]
Range("A1").Select
Place ton code modifié dans Thisworkbook au lieu dans la feuille
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
ActiveSheet.Shapes(1).Select
Selection.Characters.Text = Range("A1")
End sub
ou code à essayer et toujours à placer dans Thisworkbook
With ActiveSheet
    .DrawingObjects(1).Characters.Text = Range("A1")
    .DrawingObjects(2).Characters.Text = Range("A2")
    .DrawingObjects(3).Characters.Text = Range("A3")
    .DrawingObjects(4).Characters.Text = Range("A4")
Amicalement
Bonsoir Dan,
.DrawingObjects(2)
Comment sait-on qu'il s'agit du 2
C'est l'ordre de création du bouton ou l'emplacement à l'écran ou autre ?
Amicalement
Claude
Salut Claude,
Cela correspond au deuxième objet sur la feuille que ce soit un bouton via la boite outils ou u bouton dessiné par la barre d'outils dessin.
Amicalement
re,
Excusez l'intrusion et l'insistance sur ce fil, mais
si je déplace cet objet (2) sous le (4) par exemple, sera t-il toujours reconnu comme (2) ?
je pige pas bien là !
merci Dan
édit: j'ai testé et c'est bien l'ordre de création qui donne le N° de l'objet
quelle que soit sa place à l'écran.
Claude
Bonjour et merci de repondre.
Je suis desole, mais rien ne marche.
J'ai mis tes macros à lendroit indiqué, j'ai créé les boutons sur la feuille 2 mais rien ne marche
je suis la dessus depuis des jours, et je commence à .....
Désolé pour la réponse tardive...
Pour Claude,
oui.
Pour Arkonide,
Si cela fonctionne mais tu as surement placé le code dans la mauvaise feuille ou tes boutons ne sont pas sur la feuille où tu effectues les changements dans les cellules destinées à renommer les boutons.
Vois le fichier joint dans lequel j'ai mis le code dans THISWORKBOOK.
  • Vas sur la feuille 2 dans lequel les boutons sont nommés 1,2,3 et 4.
  • Retourne sur la feuille 1, et tapes des données dans une des cellules A1, A2, A3 et A4 ou dans les 4 cellules.
  • clique sur la feuille 2 pour voir les changements
A noter aussi que l'instruction "Characters.Text" peut être remplacée par "Caption"
Amicalement
83bouton.xls (18.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "donner noms boutons macro"
