Ouvrir un classeur et récupérer les noms des onglets sur les colonne
je suis débutant sur VBA .
Je veux que ouvrir un classeur et récupérer les noms des onglets sur les colonne .
Par exemple
Colonne a onglet 1 colonne b onglet 2 ......
et ouvre un 2 classeur et faire la même chose sur la même classeur après la dernière colonne non vide et un 3 classeur ..... Et ainsi de suite
et merci
Pouvez-vous préciser le répertoire dans lequel se trouvent ces X classeurs ?
Le classeur récepteur sera le classeur exécutant le code. Il devra, de préférence, se trouver en dehors du répertoire contenant tous les autres fichiers (de type xlsx ?).
Cdlt,
Oui les classeur son sur la même répertoire et le classeur récepteur en dehors . Merci
Bonjour Bara2,
Voici un code à essayer où il faudra adapter le répertoire :
sub test()
dim t()
spath = "C:\...\dossier" '<<<< ADAPTER
if dir(spath, vbdirectory) = "" then msgbox "dossier inexistant", 16: exit sub
sfile = dir(spath & "\*.xlsx")
do while sfile <> ""
with workbooks.open(spath & "\" & sfile)
for each ws in .worksheets
n = n + 1: redim preserve t(1 to n)
t(n) = ws.name
next ws
.close true
end with
sfile = dir
loop
if n = 0 then msgbox "Aucun fichier trouvé", 16: exit sub
with thisworkbook.sheets(1)
nc = .cells(1, .columns.count).end(xltoleft).column + 1
.cells(1, nc).resize(, n) = t
end with
end subIl faut bien que les fichiers sondés soient fermés au moment de l'exécution.
Les noms d'onglet sont inscrit en ligne 1 de la feuille 1 du classeur exécutant.
Cdlt,
merci 3GB pour votre solution ca marche bien j'ai seulement modifier le chemin et la destination merci infiniment
j'ai une autre chose a faire avec ce classeur j'aimerais faire une recherche v d'un paramètres qui en ligne et somme de ce dernier ms avec condition de nom de la feuille deja prise sur les colonne sur le classeur
genre de
if cells(7,nc)= le nom de la feuille(x) sur le classeur (x) donc
rechrche range ("A9") sur la feuille (x) et faire une somme.si de paramètre qui ce troive en A9 et boucler cette fonction en ligne et colonne
merci d'avance
Bonsoir 3GB et bara2,
Le post de 3GB pour ouvrir le dossier par une macro m'intéresse, et çà marche pas pour moi, fichier fermé, avec:
Sub dossier()
'ouvre un fichier dans un dossier. Le classeur récepteur sera le classeur exécutant le code
Dim t()
spath = "\Documents\FRANCK\EXCEL\" '<<<< ADAPTER"/documents/"
If Dir(spath, vbDirectory) = "" Then MsgBox "dossier inexistant", 16: Exit Sub
sfile = Dir(spath & "\*.xlsx")
Do While sfile <> ""
With Workbooks.Open(spath & "\" & sfile)
For Each ws In .Worksheets
n = n + 1: ReDim Preserve t(1 To n)
t(n) = ws.Name
Next ws
.Close True
sfile = Dir
Loop
If n = 0 Then MsgBox "Aucun fichier trouvé", 16: Exit Sub
With ThisWorkbook.Sheets(1)
nc = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
.Cells(1, nc).Resize(, n) = t
End Sub* c'est pour tous les fichiers, mais si on précise le nom du fichier, çà donne quoi ?
Merci pour votre aide.
Bonjour et bonne année à tous les 2,
@Fronck : Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ? Tu as un message ou rien du tout ?
En tout cas, pour cibler un fichier en fonction d'un mot, on fait comme ça :
sfile = Dir(spath & "\*MotClé*.xlsx")Il est aussi possible et préférable de passer le mot clé en paramètre de la procédure pour la variabiliser.
Cdlt,
Edit :
Sub lancer()
spath$ = environ("userprofile") & "\Documents\FRANCK\EXCEL"
Ouvrir spath
end sub
Sub Ouvrir(spath$, optional MotClé$)
Dim t()
sfile = Dir(spath & "\*" & MotClé & "*.xlsx")
t(n) = ws.Name
Next ws
.Close True
sfile = Dir
Loop
End SubNB : le chemin ne doit pas terminer par un anti-slash !
Le message est toujours:
le mot clé je sais pas ce que c'est. Si c'est le nom du fichier, c'est la même réponse "dossier inexistant".
Sub dossier()
Dim t()
sfile = Dir(spath & "\*moyennes diferents pdts tablo*.xlsx")
t(n) = ws.Name
Next ws
.Close True
sfile = Dir
Loop
Merci quand même
C'est parce que le répertoire ne doit pas terminer par un anti-slash. Si tu le retires, ça devrait passer.
Bonne soirée,
c'est pareil désolé 3GB
Sub dossier()
Dim t()
spath = "\Documents\FRANCK\EXCEL"
t(n) = ws.Name
Next ws
.Close True
sfile = Dir
Loop
Et si tu essayes le code de mon commentaire https://forum.excel-pratique.com/excel/ouvrir-un-classeur-et-recuperer-les-noms-des-onglets-sur-les-... édité à l'instant pour tenir compte de ton répertoire ?
Merci 3GB,
çà n'a pas beugué et tourné, mais je n'ai pas vu de recopie de noms d'onglets.
çà n'a pas ouvert le fichier fermé.
Et çà je comprends pas:
t(n) = ws.Name
Next wsA plouch
Salut Fronck,
Sans bug ni message, il est peu probable qu'il ne se soit rien passé.
Voici le code commenté :
Sub lancer()
spath$ = environ("userprofile") & "\Documents\FRANCK\EXCEL" 'répertoire à sonder (argument de la procédure ouvrir)
Ouvrir spath 'ouvrir tous les fichiers xlsx du rep. spath, sans préciser de mot-clé
end sub
Dim t() 'tableau des noms de feuille
If Dir(spath, vbDirectory) = "" Then MsgBox "dossier inexistant", 16: Exit Sub 'si spath n'existe pas, sortie et message
sfile = Dir(spath & "\*" & MotClé & "*.xlsx") 'initialisation sfile avec 1è entrée des fichiers xlsx de spath contenant le mot-clé rentré en argument (si omis, on parcourt tous les xlsx)
Do While sfile <> "" 'tant qu'il y a correspondance
With Workbooks.Open(spath & "\" & sfile) 'avec le classeur xlsx en cours, ouvert à l'instant
For Each ws In .Worksheets 'pour chacune de ces feuilles
n = n + 1: ReDim Preserve t(1 To n) 'on incrémente notre compteur n et redimensionne le tableau t
t(n) = ws.Name 'l'item n recoit le nom de la feuille en cours
Next ws 'feuille suivante
.Close True 'fermeture et sauvegarde du classeur en cours
sfile = Dir 'contenu suivant
Loop
If n = 0 Then MsgBox "Aucun fichier trouvé", 16: Exit Sub 'si aucune corresp, sortie et message
With ThisWorkbook.Sheets(1) 'sinon, avec la feuille 1 du classeur exécutant
nc = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1 '1è colonne vide en partant de la droite
.Cells(1, nc).Resize(, n) = t 'restitution des noms (en ligne) à partir de la cellule en colonne nc et en ligne 1
End SubSi jamais tu as un objectif précis, je pense qu'il vaut mieux que tu crées un sujet, ce sera probablement plus simple.
Bonne soirée,
Bonjour gmb,
Merci pour les explications. Il n'y a pas eut de recopie de noms d'onglets, mais pas de message d'erreur.
C'était juste pour info, je n'ai jamais laissé un robot ouvrir mes fichiers.
S'il n'y a pas eu de message, il y a forcément eu recopie des noms d'onglet sur la feuille 1 du classeur exécutant le code, à la dernière colonne de la ligne 1...
Pour voir ces noms, tu peux essayer ce code à coller dans le même classeur :
sub test()
.visible = true
dc = .cells(1, .columns.count).end(xltoleft).column
application.goto .cells(1, dc)
end with
end subCdlt,
Salut 3GB,
Aprés réparation de l'ordi, je n'ai plus le disque dur jusqu'à mardi et en essayant sur un répertoire du disque SSD, malheureusement j'ai à nouveau le message d'erreur "dossier inexistant".
Voilà le code que j'ai mis dans le fichier test2.xlm
Sub lancer()
spath$ = Environ("userprofile") & "\Documents\macros" 'répertoire à sonder (argument de la procédure ouvrir)
Sub Ouvrir(spath$, Optional MotClé$)
sfile = Dir(spath & "\*" & MotClé & "*test.xlsx") 'initialisation sfile avec 1'entrée des fichiers xlsx de spath contenant _
'le mot-clé rentré en argument (si omis, on parcourt tous les xlsx)
Loop
End SubPour le mot clé je comprends toujours pas le "rentré en argument".
