Si colonne non vide, alors aller à la colonne suivante
Je cherche à réaliser une macro excel 2007 qui puisse effectuer la chose suivante :
Je copie des donnée en feuille1 et en feuille2, coller ces données avec la condition Si colonne AA non vide, alors aller à la colonne suivante et ainsi de suite jusqu'a ce que la macro trouve une colonne vide et puisse copier les données.
Est-ce que qq1 peut m'aider ?
Merci bcp d'avance
Morale
ici, la variable CL t'indique la 1ère colonne vide en partant de la droite,
et écrit "toto" sur le ligne 2 de la 1ère colonne vide.
Sub test()
Dim CL%
    CL = Columns(256).End(xlToLeft).Column + 1
    Cells(2, CL) = "toto"
Amicalement
Claude
Merci bcp pour ton aide, Hélas, je ne parviens pas à coller dans la colonne suivante si la précédente est non vide même avec ton code.
J'ai essayé
Sub listenc()
Sheets("feuil1").Select
Range("B10:B500").Select
Selection.copy
Sheets("Indicateur2").Select
Range("A2").Select
If ("A2") = "" Then
Range("A2").Select
Else: Dim CL%
CL = Columns(256).End(xlUp).Column + 1
Cells(1, CL + 1) = "ActiveSheet.Paste"
(Je voudrais coller Sheets("feuil1").Select Range("B10:B500").Select dans la colonne a droite si celle de gauche est déja pleine)
ActiveSheet.Paste
Merci bcp
Christophe
essaie ce code :
Sub listenc()
Dim DerCell As Range
With Sheets("Indicateur2")
    Set DerCell = IIf(.[A2] = "", .[A2], .[IV2].End(xlToLeft).Offset(0, 1))
Sheets("feuil1").Range("B10:B500").Copy DerCell
Bonne journée
Sub listenc()
Dim CL%
            CL = .Columns(256).End(xlToLeft).Column + 1
            .Paste .Cells(2, CL)
Claude
édit: Salut cousinhub
Merci bcp, bcp, ca fait des jours entiers que je cherche et enfin CA MARCHE.
Merci encore
Morale
N'oublie pas la petite formalité, ici
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "colonne vide aller suivante"
