Macro: quantité = nbr de ligne
Après plusieurs recherche infructueuse sur ce forum, je me décide à exposer mon problème.
J'ai un tableau contenant des repères avec des quantités. Je souhaiterais créer automatiquement un second tableau, sur une autre feuille.
Sur ce second tableau, je voudrais que les quantités correspondent au nombre de ligne.
Le premier tableau peut contenir des centaines d'entrées, et les quantités ne sont jamais identique.
Je suppose qu'une macro peut faire ce travail. Mais malheureusement je n'ai pratiquement aucune connaissance dans les macros.
Pour être plus clair je joins un fichier.
Je vous remercie par avance.
ATHEX49
29liste-de-rep.zip (7.03 Ko)
Essaie avec ce code :
Sub test()
'Macro Dan pour ATHEX49 le 28/06/2010 -  XL Pratique
Dim i As Long
For i = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row
Do While Range("C" & i) <> 0
Range("A" & i & ":B" & i).Copy Sheets("Feuil2") _
.Range("A" & Sheets("Feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1)
 Range("C" & i) = Range("C" & i) - 1
Loop
Si ok n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V de couleur Vert à coté du bouton Editer
Amicalement
Re-, Dan
une autre solution :
Sub eclate()
Dim NbLig As Byte
Dim Fs As Worksheet, Fd As Worksheet
Set Fs = Sheets("Feuil1")
Set Fd = Sheets("Feuil2")
Fd.Cells.Clear
With Fs
    .Range("A1:C" & .[A65000].End(xlUp).Row).Copy Fd.Range("A1")
With Fd
    For i = .[A65000].End(xlUp).Row To 2 Step -1
        NbLig = .Cells(i, 1).Offset(0, 2) - 1
        If NbLig > 0 Then
            .Rows(i + 1).Resize(NbLig).Insert
            .Cells(i, 1).Resize(1, 2).AutoFill Destination:=.Cells(i, 1).Resize(NbLig + 1, 2)
    .Columns(3).Delete
Au choix...
Bonne journée
Re boujour
C'est exactement ce que je voulais
J'ai essayer les deux.
Seul bémol sur la solution de DAN. après exécution de la macro les quantités du premier tableau deviennent toutes des zéro.
Enfin Je vous remercie pour ces réponse ULTRA RAPIDE
ATHEX49
re,
lol ! j'ai corrigé le code directement sur le forum sans vérifier. Comme quoi ...
Code corrigé :
Sub test()
Dim i As Long
Dim nb
nb = Range("C" & i)
Do While nb <> 0
 nb = nb - 1
Loop
Encore désolé.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "macro quantite nbr ligne"
