Transférer une valeur dans une colonne semaine
Bonsoir à tous:
J'ai une formule simple qui me donne un résultat dans une cellule nommée "D4".
Je voudrais transférer cette valeur de la cellule"D4" dans un tableau regroupant 52 colonnes soit une par semaine.
Aujourd'hui nous somme à la 52 ième semaine et le résultat devrait s'afficher dans la colonne semaine 52.
Hors il s'affiche dans les 52 colonnes en même temps. Le but est que lorsque je calcule "D4" un jour de la semaine 32 par exemple le résultat s'affiche uniquement dans la cellule correspondante de la semaine 32. Je modifie mon calcul qu'une fois par semaine je n'ai donc besoin que d'une ligne.
Je sèche donc sur la formule à employer sachant que j'utilise celle ci: =SI($D4>0;$D4;""=COLONNE()=NO.SEMAINE(AUJOURDHUI()))
Merci de vos réponses et bonne soirée à tous.
Cordialement, Hervé.
je ne comprends pas bien ta formule que j'ai encadrée par la balise </>
peux-tu nous donner un extrait de ton fichier ? https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
Merci pour votre réponse.
Voici le lien qui permet d'accéder a la ligne incriminée:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YC4Inbrkp6CWH6kRKYROckwaJeLNiAmmxGJA1_2xGg/edit?usp=sharing
Merci et bonne soirée.
Hervé.
je n'ai pas trouvé la formule dans le fichier, peux-tu préciser, voire faire juste un extrait qui zoomera sur le problème
au passage, ne pas utiliser NO.SEMAINE mais NO.SEMAINE.ISO https://support.google.com/docs/answer/7368793?hl=fr, essaie sur le 1er janvier 2022, la première formule donnera semaine 1 alors que c'est encore la semaine 52 !
2021 12 28 2
Bonjour Mikael.
je te joins une copie d'écran qui j'espère te permettra de résoudre le problème. Tu vois la finalité du tableau qui me permettra de comparer l'évolution des prix des produits !
Le problème étant que je voudrais que la valeur de D4 soit automatiquement inscrite dans la cellule BE4 qui correspond à la colonne semaine 52, sachant que je fait le calcul de la cellule D4 un jour de la semaine 52 et une fois par semaine.
je prend note de NO.SEMAINE.ISO.
Merci de ta diligence.
Hervé.
Oui, hé bien ce n'est pas possible avec une formule car il faut conserver les valeurs de toutes les semaines passées.
  1. La seule possibilité est de transférer la valeur via un script. Est-ce que les valeurs rentrées manuellement sont bien celles des colonnes C et D de l'onglet COMPARATEUR ?
  2. Ou bien, il faut adopter une toute autre présentation, à savoir lister simplement les dates | magasin | poids | prix article dans un tableau et faire simplement un TCD (si on veut travailler efficacement avec un tableur, il ne faut pas a priori penser présentation, mais travailler en listes de données)
https://www.benlcollins.com/spreadsheets/data-best-practices/
ou mieux
http://www.xlerateur.com/divers/2010/05/14/les-13-regles-d%E2%80%99or-pour-utiliser-excel-comme-gest...
Bonjour Mikhail.
Merci de ta réponse, je vais m'orienter vers un TCD ce qui est plus judicieux.
Merci de te cette information: (si on veut travailler efficacement avec un tableur, il ne faut pas a priori penser présentation, mais travailler en listes de données).
Etant débutant dans les bases de données tu me remets dans le doit chemin.....
Je vais aborder le TCD et mon tableau me fera un bon exercice.
Merci encore de ta compétence et peut être à bientôt sur le forum pour d'autres explications.
Hervé.
A ta disposition. Je pense que cette remise à plat est un excellent investissement.
Rechercher des sujets similaires à "transferer valeur colonne semaine"
