Sub ou fonction non definie
Retour de vacances et ma VBA bugue. Impossible de savoir pourquoi, pouvez vous m'aidez ?
If Not Application.Intersect(Target, Range("BA2:BA70 ")) Is Nothing Then
   With Target
      With .Font
         .Name = "Wingdings"
         .Size = 10
         .Bold = True
   .Value = IIf(.Value = "", "ü", "")
   Dim DerL As Integer
   Dim shA As Worksheet
   Set shA = Sheets("Archives")
   DerL = shA.Range("BA" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
   With Worksheets("Effectif")
        .Range(.Cells(Target.Row, "A"), .Cells(Target.Row, "BA")).Copy shA.Range("A" & DerL)
        shA.Range("BB" & DerL) = InputBox("A quelle date est parti le jeune ?" & Chr(10) & "Veuillez saisir la date au format JJ/MM/AAAA", "Date de départ")
        shA.Range("BC" & DerL) = InputBox("Dans quelle ville est parti le jeune ?" & Chr(10) & "Veuillez saisir le lieu", "Ville")
        shA.Range("BD" & DerL) = InputBox("Avec quel partenaire est parti le jeune ?" & Chr(10) & "Veuillez saisir le partenaire", "ADMA, CAPS, CHRS, FJT, SAS, SHAMNA, autre ?")
        shA.Range("BE" & DerL) = Application.Max(Row("BE")) + 1
        .Rows(Target.Row).Delete
Cancel = True
Cela buguait déjà avant le retour de vacances...
cette ligne -->
row(BE) n'existe pas... pas de ligne s'appelant BE. les lignes sont des numéros
Si utilisation de Row, vous devez aussi mettre un S après Row --> Rows
Merci de ta réponse, donc se serait ceci pour une colonne ?
        shA.Range("BE" & DerL) = Application.Max(Columns("BE")) + 1
Oui cela à l'air correct
Faudrait comprendre ce que vous cherchez à faire
Edit : au fait pourquoi ouvrez vous un nouveau fil sur le sujet ?? --> https://forum.excel-pratique.com/excel/agrementer-lors-du-deplacement-165616. c'est la suite non ?
Merci de cloturer l'autre ou rester sur celui-ci mais en y faisant référence dans l'autre fil par exemple
Pas mal.. fil cloturé sans commentaires
Autant se remercier soi même.
Merci Dan
Désolé de cet impair, merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "sub fonction definie"
