Mise en forme conditionnelle défaillante
Dans le fichier joint (Help SLI.xlsm) j'ai besoin d'utiliser les mises en forme conditionnelles et j'ai quelques soucis. Je m'explique.
J'ai mis dans la Feuil1 (Base) un code : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) qui marche partiellement.
1 - Je clique sur Add New, cela crée une ligne avec par défaut la case Status = On Going. Pour ce Status On Going je souhaite un remplissage sans couleur, ce qui fonctionne bien actuellement.
Puis lorsque je change le Status en Canceled j'ai bien un remplissage Rouge, et si c'est Done = vert. Ca c'est ok. Par contre si je resélectionne On Going alors le remplissage reste celui du précédent Status, c'est à dire vert ou rouge au lieu de sans remplissage.
2 - Ensuite, je souhaite que tant que la case Pilot est vide, le remplissage se fasse en rouge. Pour l'instant j'ai l'inverse et si je revide la case alors la couleur de remplissage ne change pas.
3 - Enfin je souhaite que pour la colonne Due Date, le remplissage soit rouge si pas de date ou date dépassée. Là je n'ai encore rien codé vu mes soucis ci-dessus.
Merci de vos lumières, je sèche complètement.
Bonnes fêtes.
Thierry
17sli.xlsm (54.37 Ko)
Fonction normal puisque vous avez mis les conditions en cascades "If... end iF" puis, "If... end iF" et un troisième "If... end iF"
alors qu'il faudrait: "If... " puis, "elseIf..." et encore "elseIf... end iF"
ce qui donne:
    Dim col_status As Range
    Dim col_dates As Range
    Dim col_pilot As Range
    'vérifier changement dans colonne Status
    Set col_status = ActiveSheet.Range("i6", ActiveSheet.Range("i" & ActiveSheet.Rows.Count).End(xlUp))
    If Not Application.Intersect(col_status, Target) Is Nothing Then
        If Target.Value = "Done" Then
            Target.Interior.ColorIndex = 4
        ElseIf Target.Value = "Canceled" Then
            Target.Interior.ColorIndex = 3
        ElseIf Target.Value = "On Going" Then
            Target.Interior.ColorIndex = 2
    'vérifier nom dans colonne Pilot
    Set col_pilot = ActiveSheet.Range("f6", ActiveSheet.Range("f" & ActiveSheet.Rows.Count).End(xlUp))
    If Not Application.Intersect(col_pilot, Target) Is Nothing Then Target.Interior.ColorIndex = 3
Cdlt
Merci pour la réactivité.
Le code marche très bien pour la colonne Status mais pas pour la colonne Pilot. Je rejoins la version 2 du fichier.
A la création d'une nouvelle ligne la case Pilot est non colorée en rouge, si je mets du texte elle se colore en rouge et si j'enlève le texte elle reste colorée en rouge.
18sli-ver2.xlsm (67.54 Ko)
Avez-vous une idée ?
Merci par avance
Thierry
A vrai dire, je ne me suis pas occupé de la colonne "Pilot", sinon voici:
    Dim DerLig_Status As Long, DerLig_Pilot As Long
    On Error Resume Next
    DerLig_Status = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Application.Intersect(Target, Range("I6:I" & DerLig_Status)) Is Nothing Then
    DerLig_Pilot = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Application.Intersect(Target, Range("F6:F" & DerLig_Pilot)) Is Nothing Then
        Target.Interior.ColorIndex = xlNone
Cdlt
Merci de nouveau.
Cela ne marche pas. SI je copie le code tel que alors la MFC de la colonne Status ne fonctionne plus. Si je mets en commentaire les lignes
et
'Target.Interior.ColorIndex = xlNone
alors la MFC colonne Status refonctionne. Comme si le code Target.Interior.ColorIndex = xlNone prenait la main sur l'ensemble de la feuille
Merci de votre support
Thierry
Ceci:
    On Error GoTo Sortie
    DerLig_Status = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        GoTo Sortie
    DerLig_Pilot = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sortie:
Cdlt
Maintenant le code pour la colonne Status fonctionne parfaitement mais rien à faire pour la colonne Pilot, cela ne fonctionne pas
Thierry
Correctif
    Dim DerLig As Long
    DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    If DerLig < 6 Then DerLig = 6
    If Not Application.Intersect(Target, Range("I6:I" & DerLig)) Is Nothing Then
        GoTo Sortie
    If Not Application.Intersect(Target, Range("F6:F" & DerLig)) Is Nothing Then
        If Target.Value <> "" Then
Sortie:
Tout marche parfaitement
Merci beaucoup pour l'aide
Thierry
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle defaillante"
