Incrémenter une cellule en fonction d'un autre qui se rempli aléatoirement
Je possède une liste de client, où je lui renseigne des dates aléatoirement , je cherche à reclasser cette liste en fonction des dates remplies.
Par exemple, si je renseigne la date du client 4 -> il va se classer en 1ère position
si je renseigne le client 1 -> il va se classer en 2ème position.
Du coût je dois passer par l'attribution d'un numéro en colonne D en fonction du remplissage de mes cellules en colonne B
16test2.xlsx (12.03 Ko)
Merci de votre aide.
Bonne journée.
bonjour,
formule à mettre en D2 (à adapter à la taille de ton tableau) et à tirer vers le bas (tu peux aussi utiliser un tableau structuré)
=SI(B2<>"";RANG(B2;$B$2:$B$20;1);"")
tableau structuré
17test2-3.xlsx (13.18 Ko)
La formule proposée, incrémente le numéro chronologiquement par rapport aux dates renseignées c'est à dire que les dates renseignées se trie.
Ce que je recherche c'est incrémenter le numéro de la colonne D dans l'ordre des cellules renseignées.
C'est à dire si je renseigne:
en 1er le client 4 (08/02/22) -> n°1 dans la colonne D
en 2ème le client 2 (03/01/22) -> n°2 dans la colonne D
En espérant d'être clair dans mes explications
Rechercher des sujets similaires à "incrementer fonction qui rempli aleatoirement"
