Charger l'image du graphique dans le controle Image
J' ai un message d'erreur de coup je n'arrive pas à afficher la photo quant je clique sur le bouton du formulaire.
Merci d'avance pour vos propositions des solution.
Veuillez trouver ci-joint l'exemple.
excel
Microsoft 365
Private Sub btnaffichegraphe_Click()
Dim Feuille As Worksheet
Dim Dossier As String
Dim MonGraphique As Object
'Affectation des variables
Set Feuille = Sheets("Mongraphem")
'On sélectionne le nom de la feuille ou se trouve le graphe
Set MonGraphique = Feuille.ChartObjects(1).Chart
'On affecte le nom du graphique
'On choisit le chemin ou sauvegarder le graphique en tant qu'image
Dossier = "C:\Users\a07005858\Desktop.jbg" MonGraphique.Export Dossier
'Exporte le graphique dans le dossier
Me.imggraphique.Picture = LoadPicture(Dossier)
'On charge l'image du graphique dans le controle Image
Tu ne précises pas à quel endroit tu as un message d'erreur, ni quel message d'erreur tu as.
À Vue de nez, je dirais que le chemin du dossier n'est pas correct.
je dirais même plus c'est l'extension du fichier qui n'est pas bon, non ? JBG en lieu et place du JPG, non ?
@ bientôt
LouReeD
J'ai pensé à ça au début aussi, mais apparemment c'est une extension valide.
Bonsoir Vbahich, Le Forum,
Le format jbg, permet de sauver des formats d'images sans perte.
Mais il n'est pas accepté par la propriété Export des Charts. Il est préférable d'utiliser le format jpg.
En plus la propriété Picture de l'image ne prends pas le format jbg.
Donc ci-dessous le code utilisable pour réaliser cela. A adapter selon dénominations propres à votre besoin.
Dim Chrt As Chart
'Nomme l'image du graphique
Graphe = "ImgGraphe"
'Feuille et graphique cibles
Sheets("Cible").ChartObjects(1).Activate
'Affectation
Set Chrt = ActiveChart
'Puis export vers le dossier choisi sous le nom donné
Chrt.Export "C:\Users\Untel\Pictures\" & Graphe & ".jpg"
bonjour,
merci pour vos solutions.
merci pour votre retour et remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "charger image graphique controle"
