Problème d'affichage d'un résultat RECHERCHEV
Je rencontre, avec la fonction "RECHERCHEV", la difficulté suivante :
Après avoir appliqué la formule suivante dans une cellule de la ligne 2 d'un tableau :
=RECHERCHEV(J2;'Raff théoriques'!$A$2:$K$95;P2;FAUX)
je vois bien apparaître le bon résultat, avant validation, dans la fenêtre de l'assistant de la fonction, mais lorsque je valide, la cellule laisse apparaître la formule entière, et non le résultat !!!
La formule semble correcte, car elle a été générée automatiquement lors du remplissage des arguments dans la fenêtre "arguments de la fonction".
NOTA : l'argument "P2" représente la cellule dans laquelle se trouve le rang de la colonne dans laquelle le résultat doit être recherché, sur la ligne correspondant à la valeur cherchée (se trouvant en J2)
Le résultat devrait être : 7GP0 . Or, dans ma formule :
  • si j'écris : P2 , le résultat indiqué est : = {"7GP0"} (sous le "= FAUX" de la valeur proche)
  • si j'essaie : +P2 (pour m'assurer que le n° d'index de la colonne de recherche est bien numérique), le résultat indiqué est alors : = "7GP0" (sous le "= FAUX" de la valeur proche)
Je ne comprends pas à quoi correspond cette différence de syntaxe (avec ou sans accolades), mais dans les deux cas, au bas de la fenêtre de l'assistant, j'ai bien :
Résultat = 7GP0
mais le hic, c'est que quand je valide en appuyant sur le bouton "OK", j'obtiens le libellé de ma formule dans la cellule, au lieu du résultat correspondant !
Quelqu'un aurait-il une explication, et mieux : une solution ?
Merci d'avance,
PB
Bonsoir
Certainement;
Avec l'exemple sur une feuille Excel pour voir ce qui ne va pas, car ma boule de cristal est un peu embuée..parce que, si P2 contient bien un nombre ENTIER, il ne devrait pas y avoir de problème!
Merci de votre réponse rapide.
A priori, le contenu de P2 est bien entier. J'ai même vérifié le format de la cellule ...
De plus, j'ai fait le test en remplaçant "P2" directement par une valeur numérique entière (9) dans la formule, et le problème est le même !!!
Ci joint le lien vers le fichier Excel (le calcul est effectué sur la feuille "reporting", colonne O)
PB
Bonjour le forum,pb78,amadéus
Dans la colonne"O" de la feuille reporting,les cellules sont au format "Texte",il faut les mettre au format "Standard"
Arghhhhh !
J'avais pensé à vérifier les formats de cellules partout sauf dans la colonne résultat !!
Merci 1000 fois !!!
PB
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage resultat recherchev"
