Erreur Création TCD VBA
J'utilisais une macro qui jusqu'alors marchait bien mais depuis quelque temps, j'ai un erreur d'incompatibilité de type. Voici le début du code ci dessous :
Sub TCDIKEA()
Dim PSheet As Worksheet
Dim DSheet As Worksheet
Dim PCache As PivotCache
Dim PTable As PivotTable
Dim PRange As Range
Dim LastRow As Long
Dim LastCol As Long
ActiveWorkbook.RefreshAll
'' Clermont
Worksheets("TCD Clermont").Delete
Sheets.Add Before:=ActiveSheet
ActiveSheet.Name = "TCD Clermont"
Set PSheet = Worksheets("TCD Clermont")
Set DSheet = Worksheets("Clermont")
Set PRange = Sheets("Clermont").Range("A1").CurrentRegion
Set PCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=PRange).CreatePivotTable(TableDestination:=PSheet.Cells(2, 2), TableName:="TCD1")
Set PTable = PCache.CreatePivotTable _
(TableDestination:=PSheet.Cells(1, 1), TableName:="TCD")
'Insert Row Fields
With ActiveSheet.PivotTables("TCD1").PivotFields("Nom SST")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
With ActiveSheet.PivotTables("TCD1").PivotFields("Code ligne départ")
.Position = 2
'Insert Column Fields
With ActiveSheet.PivotTables("TCD1").PivotFields("Date de départ (création du bordereau)")
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
'Insert Data Field
With ActiveSheet.PivotTables("TCD1").PivotFields("Montant achat sous-traitance")
.Orientation = xlDataField
.Position = 1
.Function = xlSum
.NumberFormat = "#,##0"
.Name = "Montant"
'Format
TableActiveSheet.PivotTables("TCD1").ShowTableStyleRowStripes = TrueActiveSheet.PivotTables("TCD1").TableStyle2 = "PivotStyleMedium9"
L'erreur arrive à la ligne qui débute par "Set PCache = ...". Je ne comprends pas bien d'où cela provient. Le fichier est actualisé toute les semaines, les PivotCaches et PivotTable sont donc déjà créés.
Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur cette erreur?
Merci,
Bonjour Sothin,
Essayez de mettre l'instruction Debug.Print + Stop
Set PRange = DSheet.Range("A1").CurrentRegion
' Ajout de l'instruction pour vérification
Debug.Print PRange.Address
Stop
Voir ce que donne le résultat
Bonjour Bruno,
Merci de votre réponse,
Voici le résultat du debug.print : $A$1:$K$2373
PRange prends donc bien la bonne plage de la feuille "Clermont".
L'erreur doit surement se situer sur la ligne PCache.
Je sais aussi que les Caches et Tables sont étroitement liés dans Excel, peut-être que je dois agir sur les tables plutôt que le cache?
Merci de votre aide,
Oui, mais sans fichier, c'est compliqué de savoir ce qui se passe
Voici le fichier en PJ. J'ai du rajouter des formules ALEA pour fausser les données qui sont confidentielles.
Mon code se situe dans le module 1, ce qui est dans le module 2 est simplement la pour m'aider dans la résolution de ce problème.
Pour commencer :
Set PTable = PCache.CreatePivotTable(TableDestination:=PSheet.Cells(1, 1), TableName:="TCD")
Pour le fun !
Public Sub CreatePivotTables()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim arrSheets() As String
Dim lastCol As Long, lastRow As Long
Dim rngData As Range
Dim PTCache As PivotCache, PT As PivotTable
Dim i As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    For Each ws In wb.Worksheets
        If ws.PivotTables.Count > 0 Then ws.Delete
    Next ws
    ReDim arrSheets(1 To wb.Worksheets.Count)
    For i = 1 To wb.Worksheets.Count
        arrSheets(i) = wb.Worksheets(i).Name
    For i = LBound(arrSheets) To UBound(arrSheets)
        Set wsData = wb.Worksheets(i)
        With wsData
            lastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            Set rngData = .Cells(1).Resize(lastRow, lastCol)
        Set PTCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData)
        Set wsPT = wb.Worksheets.Add(after:=wb.Worksheets(Worksheets.Count))
        wsPT.Name = "TCD " & wsData.Name
        Set PT = PTCache.CreatePivotTable(wsPT.Cells(3, 1), "TCD_" & wsData.Name)
        With PT
            .ManualUpdate = True
            .AddFields RowFields:=Array("Nom SST", "Code ligne départ"), ColumnFields:="Date de départ (création du bordereau)"
            With .PivotFields("Montant achat sous-traitance")
                .Function = xlSum
                .Name = "Montant"
            .ManualUpdate = False
Merci pour vos aides :)
Rechercher des sujets similaires à "erreur creation tcd vba"
