Croisé dynamique créer un groupe
Comme expliquer dans l'exemple ci joint j'aimerais créer des groupes et sous groupe dans un champs précis afin de retrouver plus rapidement l'information recherchée.
J'espere que ma question est clair.
Tu ne peux pas faire cela dans le champ de page. Dans l'assitant, il faut disposer tes données en champ de lignes ou de colonnes.
Eventuellement montre ce que tu veux obtenir comme présentation dans un tableau séparé.
A te relire
En fait dans ce champ il y aura une grande série d'information que j'aimerai pouvoir les classer dans ce même champ en fonction de different group à créer afin de pouvoir retrouver plus rapidement les données de ce champ
merci
-- Ven Juin 18, 2010 9:32 pm --
volia comment se présentera le tableau mais avec beaucoup plus de donné.
Regarde si ce fichier correspond à ton attente.
Si c'est le cas, je te donnerai la marche à suivre
Amicalement
Nad
Au vu de ton fichier, il me semble qu'une bonne solution aurait été d'ajouter une colonne supplémentaire dans ta base de données qui aurait servi pour définir les groupes. De cette sorte tu pouvais ajouter ce nouveau champ dans le champ de page du TCD.
Si le fichier de Nad correspond à ce que tu veux, je la laisse continuer avec toi sur ce fil.
A bientôt
Re
Hello Dan ! Ta solution est bien plus simple que de grouper dans le TCD.
Nad
Comment savoir ce qu'il y a dans chaque groupe quand on ouvre la barre déroulante.
Dan Si on ajoute une colonne supplémentaire pour définir ce groupe comment mettre cette colone dans la barre deroulante. Pas certain de comprendre.
A quoi correspondent les sous produits car là je vois BBB, BBZ. Concrètement peux tu donner une indication à ce sujet.
A te relire
en fait il y aura +/- une centaine de sous produit. Les personnes qui utiliseront ce fichier ne connaissent pas excactement le nom de ces sous produit alors pour faciliter cette recherche dans ce champ est il possible de créer une arborescence que j'organise comme je veux et ne pas avoir comme le propose ce champ un ordre alphabétique.
Bonsoir
Tu créés une liste personnalisée avec l'ordre que tu désires :
Tu mets les sous-produits en étiquettes de lignes.
Dans le TCD tu fais le tri AZ des sous-produits ; en 1er, il prendra ta liste ; puis ce sera les autres sous-produits (s'il en reste) - eux seront dans l'ordre alpha.
Tu peux repasser les sous-produits en filtre du rapport
sans titre
Amicalement
Nad
Dans cette liste personnalisé est il possible de créer un nom en dessous duquel j'ajoute les sous groupe
Désolé mais comment arriver à cette liste personalisé
Tu ne peux pas faire de sous groupes dans un même champ
Une solution est comme je te l'ai dit, de créer un colonne Groupe en rapport avec les sous produit et de mettre ce nouveau champ en champ de page
Ensuite déplacer le champ sous produit en champ de ligne.
Pas sûr que cela te convienne mais vois le fichier joint à ce sujet.
ok merci je vais essayer comme cela
Rechercher des sujets similaires à "croise dynamique creer groupe"
