Recherche fichiers en VBA
Bonjour à tous , je debut en VBA et il s'avère que je suis bloqué.
Ici le but de ce fichier est de ressortir un dossier qui contient différents fichiers (présent sur un réseau intranet).
Je souhaite afficher les fichiers présents sur des feuilles spécifiques en fonction des dossier (Exemple : Feuille « Mécanique » représente le dossier « Mécanique » et contiendra tous les fichiers présent dans ce dossier).
Sur chaque page j’ai un bouton « REFRESH » et je dois faire une seule et unique macro (que j’affecterai à chacun de ces boutons) qui me permet d’actualiser les fichiers présents dans les dossiers du disque réseau.
Et je n’arrive pas à changer le dernier nom de dossier de ma destination en fonction de ma page, admettons ma page est « MECANIQUE » alors il faudra que le code aille chercher "K:\DOCUMENTATION\Architecture\MECANIQUE"
J’ai essayé différentes choses mais rien de concluant, en espérant avoir été clair.
Merci d’avance.
Sub TestListeFichiers()
Dim Dossier As String
n = ActiveSheet.Name
Chemin = "K:\DOCUMENTATION\Architecture documentaire\" & n
'Définit le répertoire pour débuter la recherche de fichiers.
Dossier = "K:\DOCUMENTATION\Architecture\"& n
'Appelle la procédure de recherche des fichiers
ListeFichiers Dossier
'Ajuste la largeur des colonnes A:E en fonction du contenu des cellules.
Columns("A:C").AutoFit
MsgBox "Terminé"
Sub ListeFichiers(Repertoire As String)
Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder
Dim SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
Dim i As Long
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Repertoire)
'Récupère le numéro de la dernière ligne vide dans la colonne A.
i = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each FileItem In SourceFolder.Files
'Inscrit le nom du fichier dans la cellule
Cells(i, 1) = FileItem.Name
'Ajoute un lien hypertexte vers le fichier
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 1), _
Address:=FileItem.ParentFolder & "\" & FileItem.Name
'Indique la date de création
Cells(i, 2) = FileItem.DateCreated
'Nom du répertoire
Cells(i, 5) = FileItem.ParentFolder
Next FileItem
'--- Appel récursif pour lister les fichier dans les sous-répertoires ---.
For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
ListeFichiers SubFolder.Path
Next SubFolder
End SubBonjour Dumas
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER] qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum
=> Pour ce qui concerne votre demande, la première chose à faire est de mettre "Option Explicit" en entête de module
Cela va vous obliger à définir vos variables et vous pourriez comprendre alors votre/vos erreur(s)
Sinon, à essayer
Dossier = "K:\DOCUMENTATION\Architecture\"& n & "\"Merci de votre participation
Je vais faire ça, je n'avais pas eu le temps.
Merci ! Ca fonctionne mais il y a un dossier qui se nomme "Création d'un document" et les fichiers ne s'affiche pas.
Je pense que l'apostrophe pose un problème.
Avez-vous des dossiers et sous-dossier pour vos fichiers
Sinon la Sub ListeFichiers n'est pas utile, on peut faire plus simple
Merci de votre réponse , oui j'ai des sous dossiers avec des fichiers dedans.
Je n'arrive pas à faire fonctionner ma macro sans la Sub ListFichiers... Je vais essayer de voir ce que je peux faire de plus !
Essayez avec ce code, pour être certain de la fin des dossier
Dim Chemin As String
Dim SousDos As String
' Chemin initial
Chemin = "K:\DOCUMENTATION\Architecture\"
If Right(Chemin, 1) <> "\" Then Chemin = Chemin & "\"
' Sous-dossier selon le nom de l'onglet
SousDos = ActiveSheet.Name
If Right(SousDos, 1) <> "\" Then SousDos = SousDos & "\"
' Dossier à scanner
Dossier = Chemin & SousDos
MsgBox "Terminé"
Dim i As Long
'Nom du répertoire
Next FileItem
Next SubFolder
End SubA+
Désolé de vous expliquer au compte gouttes et de vous embêter,
en fait c'est un dossier "DOCUMENTATION" composé de plusieurs dossiers, ici c'est :"Architecture documentaire" qui contient les fichiers qui m'intéressent dont le dossier "MECANIQUE" et le sous dossiers "TOTO".
K:\DOCUMENTATION\
K:\DOCUMENTATION \Architecture documentaire \
K:\DOCUMENTATION \Architecture documentaire \Mécanique\
K:\DOCUMENTATION \Architecture documentaire\Mécanique\TOTO
(Pas tous les dossiers ont des sous dossiers mais ça peut arriver)
Je m'en doutais, donc la "Sub ListeFichiers(Repertoire As String)" est obligatoire.
J'ai modifié ma réponse précédente et vous est mis le code qui fonctionne parfaitement chez moi
même avec un sous-dossier nommé "Création d'un document"
Merci beaucoup :)
Passez une excellente soirée !
Je n'avais pas du tout penser à ça :
' Dossier à scanner
Chemin = Chemin & SousDosMerci excellente soirée à vous également
