Matcher deux éléments ayant les mêmes propriétés
Je viens vers vous afin de trouver un peu d'aide face au problème que je rencontre. Je vous explique.
Je viens de trier un ensemble de codes produits en plusieurs catégories et sous catégories comme ceci :
Lourd : A+ / A / B / C / Z
Moyen : A+ / A / B / C /Z
Léger : A+ / A pal / A dyna / B pal / B dyna / C pal / C dyna / Z pal / Z dyna
J'ai également trié l'ensemble de mes emplacements de la même façon.
Je cherche maintenant à matcher un code produit avec une adresse appartenant aux mêmes catégories. Voici un exemple :
- J'aimerais matcher ce produit avec cet emplacement car ils appartiennent aux mêmes catégories :
EmplacementCatégorieSous-catégorie
C-021-0015LourdB
Code produitCatégorieSous-catégorie
1001LourdB
Pour certaines catégories, il y a plus d'emplacements que de produits. Dans ce cas de figure, j'aimerais que l'attribution se fasse aléatoirement (un peu à l'image de la fonction ALEA qu'on pourrait utiliser sur Excel). Par exemple, si le chiffre obtenu est supérieur à 0,95, alors on attribue l'emplacement au produit. Sinon, l'emplacement reste vide.
J'ai créée un petit fichier d'exemple pour vous montrer ce que je souhaite obtenir. Dans l'onglet 1, on retrouve les codes produits par catégories, dans l'onglet 2 les emplacements par catégories et enfin dans l'onglet 3 un exemple du résultat que j'aimerais obtenir.
Au plaisir de vous lire,
Un exemple Power Query, à adapter !?
Bonjour Jean-Eric,
Merci infiniment pour ton retour. Je n'avais pas pensé à utiliser power query, et en effet, cela me semble être une très bonne solution.
Le seul petit problème qui reste à résoudre, c'est qu'à chaque produit est associé plusieurs adresses :
Code produitEmplacementPoidsCatégorie
104385004C-037-0100MOYENB
104385004C-037-0101MOYENB
104385004C-037-0102MOYENB
Est-ce qu'il existe un moyen sur power query de régler ce petit problème ?
Que doit on faire dans ce cas ?
J'ai essayé de supprimer les doublons et de faire un TCD mais ça ne fonctionne pas. Certaines adresses sont supprimées au passage.
Je vais essayer de trouver autre chose.
Une mise à jour ?
Merci encore pour votre retour. J'avais obtenue le même résultat en passant par un TCD mais ce n'est pas exactement ce que je recherche.
Ce dont j'ai réellement besoin c'est d'avoir une : 1 produit = 1 adresse unique
Si j'ai 35 produits "Léger A+" et 40 adresses "Léger A+" j'ai besoin que les 35 produits aient une adresse unique parmi les 40.
Voir exemple 3
Rechercher des sujets similaires à "matcher deux elements ayant memes proprietes"
