Installer plusieurs macros sur la même feuille
Je suis néophyte dans le domaine du VBA et j'ai regardé beaucoup de vidéo sur Excel pour comprendre son mode de fonctionnement.
J'ai complété une bd sur laquelle je dois inséré deux macros. J'ai compris à la lecture de certain écris, qu'il était nécessaire de n'avoir qu'un "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)" et j'ai cru à tord qu'il suffisait de mettre les deux bout à bout pour que ça fonctionne.
Mais hélas, ça ne fonctionne toujours pas, par contre si j'en enlève un code sur les deux, ça fonctionne très bien.
J'ai regardé des réponses ici, mais je ne trouve toujours pas l'erreur.
Voici donc le code initial.
Dim i As Integer
For i = 3 To 1500
If Cells(i, "A").Value <> "" And Cells(i, "F") = "" Then Cells(i, "F") = Date
Cells(i, "F").NumberFormat = "m/d/yyyy"
Range("F:F").EntireColumn.AutoFit
Dim Oldvalue As String
Dim Newvalue As String
On Error GoTo Exitsub
If Target.Address = "$I$6" Then
If Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation) Is Nothing Then
GoTo Exitsub
Else: If Target.Value = "" Then GoTo Exitsub Else
Newvalue = Target.Value
Application.Undo
Oldvalue = Target.Value
If Oldvalue = "" Then
Target.Value = Newvalue
Target.Value = Oldvalue & ", " & Newvalue
Exitsub:
et le code modifier
Dim i As Integer
For i = 3 To 1500
GoTo Exitsub
Application.Undo
Exitsub:
Edit modo : code mis entre balise
Si vous pouvez me corriger et m'expliquer ou j'ai fait l'erreur.
Merci de votre aide.
Bonjour Claude et
Vous venez de poster votre message avec un format qui empêche une bonne lisibilité
la prochaine fois, merci de mettre votre code entre balises, avec le bouton </>
Merci de votre participation et de votre compréhension
Je prends note merci.
A tester !...
Dim Rng        As Range
Dim i          As Integer
    On Error GoTo errHandler
    Set Rng = Me.Range("A3:A1500")
    If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
        If Not IsEmpty(Me.Cells(Target.Row, 1)) And IsEmpty(Me.Cells(Target.Row, 6)) Then
            With Me.Cells(Target.Row, 6)
                .Value = VBA.Date
    If Target.Address = "$I$6" And Target.Validation Then
        If Not IsEmpty(Target) Then
            Application.Undo
            If IsEmpty(Oldvalue) Then
exit_Handler:
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exit_Handler
Merci Jean-Eric,
Ça ne fonctionne pas mais je reprends.
Les deux codes fonctionnes séparément sans aucun problème.
Le premier code sert à mettre la date actuel (dès que je mets un (x) dans la case A..
Le deuxième code sert à mettre plusieurs (items de ma liste déroulante dans la même case)
Ce que je ne sais pas, c'est comment les ajouter l'un et l'autre dans la même feuille.
Merci,
Pour ne pas parler dans le vide, merci de déposer un fichier anonymisé SVP
22liste-xlsb.xlsm (84.20 Ko)
Voici le fichier.
Le problème et je le répète, c'est que je ne sais pas comment les inséré les deux en même temps sur la feuille.
Le premier code sert: à insérer la date
Le deuxième code sert: à insérer plusieurs données l'une à la suite de l'autre dans la même cellule.
Ils fonctionnent très bien l'un et l'autre de façon individuelle, mais pas s'ils sont les deux l'un à la suite de l'autre.
J'espère avoir été un peu plus clair dans mes explications.
Claude
Voilà Claude, je pense avoir compris la philosophie
Le code
' Exécution après changement d'une cellule
  ' Si saisie dans la colonne  A
  If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    ' Si saisie non vide
    If Target.Value <> "" Then
      ' Si pas de date inscrite
      If Cells(Target.Row, "F") = "" Then
        ' Désactiver les évènements
        ' Inscrire la date au bon format
        Cells(Target.Row, "F") = Format(Date, "m/d/yyyy")
        ' Réactiver les évènements
  If Not Intersect(Target, Range("I:I")) Is Nothing Then
    If Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation) Is Nothing Then GoTo Exitsub
    Application.Undo
Exitsub:
Le fichier avec le code
Un gros merci Bruno.
C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Maintenant, je vais essayer de comprendre la logique derrière cette correction.
J'apprécie vraiment le temps que tu as pris pour me corriger.
Bonne journée
Vous voyez, avec un fichier c'est toujours plus simple
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "installer macros meme feuille"
