Simplifier une procédure
Bonjour à toutes et à tous
de retour, car j'ai encore besoin votre aide.
J'ai créé un tableau composé de 10 séries de 7 lignes et 22 colonnes, chaque série est séparée par une ligne de sous total.
j'ai une suite de code qui me permet de copier 10 séries 5 colonnes et 7 lignes vers un autre tableau.
Cela est très lourd et demande du temps.
Je voudrais savoir comment améliorer ce code en le simplifiant.
Exemple pour 2 séries joint.
Sub copieversTlicences1()
'1 =======================================================================================================================
' Nom
Worksheets(Sheets.Count).Select
Range("B4").Select
Selection.Copy
Sheets("Solde a recevoir").Select
Range("B4").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C4").Select
Selection.Copy
Range("C4").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V4").Select
Selection.Copy
Range("D4").PasteSpecial xlPasteValues
'Montant reçu par chèque
Range("P4").Select
Selection.Copy
Range("E4").PasteSpecial xlPasteValues
'Montant reçu en espèce ou par chèque Vacances
Range("T4").Select
Selection.Copy
Range("F4").PasteSpecial xlPasteValues
' Nom
Range("B5").Select
Selection.Copy
Range("B5").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C5").Select
Selection.Copy
Range("C5").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V5").Select
Selection.Copy
Range("D5").PasteSpecial xlPasteValues
Range("P5").Select
Selection.Copy
Range("E5").PasteSpecial xlPasteValues
Range("T5").Select
Selection.Copy
Range("F5").PasteSpecial xlPasteValues
' Nom
Range("B6").Select
Selection.Copy
Range("B6").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C6").Select
Selection.Copy
Range("C6").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V6").Select
Selection.Copy
Range("D6").PasteSpecial xlPasteValues
Range("P6").Select
Selection.Copy
Range("E6").PasteSpecial xlPasteValues
Range("T6").Select
Selection.Copy
Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
' Nom
Range("B7").Select
Selection.Copy
Range("B7").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C7").Select
Selection.Copy
Range("C7").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V7").Select
Selection.Copy
Range("D7").PasteSpecial xlPasteValues
Range("P7").Select
Selection.Copy
Range("E7").PasteSpecial xlPasteValues
Range("T7").Select
Selection.Copy
Range("F7").PasteSpecial xlPasteValues
' Nom
Range("B8").Select
Selection.Copy
Range("B8").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C8").Select
Selection.Copy
Range("C8").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V8").Select
Selection.Copy
Range("D8").PasteSpecial xlPasteValues
Range("P8").Select
Selection.Copy
Range("E8").PasteSpecial xlPasteValues
Range("T8").Select
Selection.Copy
Range("F8").PasteSpecial xlPasteValues
' Nom
Range("B9").Select
Selection.Copy
Range("B9").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C9").Select
Selection.Copy
Range("C9").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V9").Select
Selection.Copy
Range("D9").PasteSpecial xlPasteValues
Range("P9").Select
Selection.Copy
Range("E9").PasteSpecial xlPasteValues
Range("T9").Select
Selection.Copy
Range("F9").PasteSpecial xlPasteValues
' Nom
Range("B10").Select
Selection.Copy
Range("B10").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C10").Select
Selection.Copy
Range("C10").PasteSpecial xlPasteValues
' Reste à recevoir
Range("V10").Select
Selection.Copy
Range("D10").PasteSpecial xlPasteValues
Range("P10").Select
Selection.Copy
Range("E10").PasteSpecial xlPasteValues
Range("T10").Select
Selection.Copy
Range("F10").PasteSpecial xlPasteValues
'2 =======================================================================================================================
' Nom
Range("B12").Select
Selection.Copy
Range("B12").PasteSpecial xlPasteValues
'Prénom
Range("C12").Select
Selection.Copy
Range("C12").PasteSpecial xlPasteValues
ETC........
End SubBonjour,
Voici le principe :
tSrc = array("B4", "C4", "V4", "P4", "T4", "B5", ...)
tDest = array("B4", "C4", "D4", "E4", "F4", "B5", ...)
application.calculation = xlcalculationmanual
for i = lbound(tSrc) to ubound(tSrc)
Sheets("Solde a recevoir").Range(tDest(i)).value = Worksheets(Sheets.Count).Range(tSrc(i)).value
next i
application.calculation = xlcalculationautomatic
End SubJe vous laisse compléter les 2 array :
tSrc contient les adresses sources
tDest les adresses destinataires.
Ca commence à faire beaucoup d'éléments à saisir en dur dans le code quand même, une meilleure solution pourrait être envisagée...
Par ailleurs, je recommande de renommer votre feuille "Solde a recevoir" (2 ou 3 espaces) en "Solde".
Cdlt,
Bonjour 3GB
Merci pour ta réponse, mais quand je lance la macro il me demande de définir tSrc, tDest, i, il manque des tableaux pour Lbound et Ubound.
Je plane un peu.
Encore merci
Peux-tu essayer avec les variables déclarées :
dim tSrc, tDest, i&
next i
End SubIl faut bien compléter les 2 tableaux sinon, un bug se produira fatalement.
Cdlt,
J'ai compléter les deux tableaux mais cela bug.
Sheets("Solde").Range(tDest(i)).Value = Worksheets(Sheets.Count).Range(tSrc(i)).Value
je te joins l'image de l'erreur.
Dim tSrc, tDest, i&
tSrc = Array("B4", "C4", "V4", "P4", "T4", "B5", "C5", "V5", "P5", "T5", "B6", "C6", "V6", "P6", "T6", "B7", "C7", "V7", "P7", "T7", "B8", "C8", "V8", "P8", "T8", "B9", "C9", "V9", "P9", "T9", "B10", "C10", "V10", "P10", "T10", "B12", "C12", "V12", "P12", "T12", "B13", "C13", "V13", "P13", "T13", "B14", "C14", "V14", "P14", "T14", "B15", "C15", "V15", "P15", "T15", "B16", "C16", "V16", "P16", "T16", "B17", "C17", "V17", "P17", "T17", "B18", "C18", "V18", "P18", "T18", "B20", "C20", "V20", "P20", "T20", "B21", "C21", "V21", "P21", "T21", "B22", "C22", "V22", "P22", "T22", "B23", "C23", "V23", "P23", "T23", "B24", "C24", "V24", "P24", "T24", "B25", "C25", "V25", "P25", "T25", "B26", "C26", "V26", "P26", "T26", "B28", "C28", "V28", "P28", "T28", "B29", "C29", "V29", "P29", "T29", "B30", "C30", "V30", "P30", "T30", "B31", "C31", "V31", "P31", "T31", "B32", "C32", "V32", "P32", "T32", "B33", "C33", "V33", "P33", "T33", "B34", "C34", "V34", "P34", "T34", "B36", "C36", "V36", "P36", "T36")
tSrc = Array("B37", "C37", "V37", "P37", "T37", "B38", "C38", "V38", "P38", "T38", "B39", "C39", "V39", "P39", "T39", "B40", "C40", "V40", "P40", "T40", "B41", "C41", "V41", "P41", "T41", "B42", "C42", "V42", "P42", "T42", "B44", "C44", "V44", "P44", "T44", "B45", "C45", "V45", "P45", "T45", "B46", "C46", "V46", "P46", "T46", "B47", "C47", "V47", "P47", "T47", "B48", "C48", "V48", "P48", "T48", "B49", "C49", "V49", "P49", "T49", "B50", "C50", "V50", "P50", "T50", "B52", "C52", "V52", "P52", "T52", "B53", "C53", "V53", "P53", "T53", "B54", "C54", "V54", "P54", "T54", "B55", "C55", "V55", "P55", "T55", "B56", "C56", "V56", "P56", "T56", "B57", "C57", "V57", "P57", "T57", "B58", "C58", "V58", "P58", "T58", "B60", "C60", "V60", "P60", "T60", "B61", "C61", "V61", "P61", "T61", "B62", "C62", "V62", "P62", "T62", "B63", "C63", "V63", "P63", "T63", "B64", "C64", "V64", "P64", "T64", "B65", "C65", "V65", "P65", "T65", "B66", "C66", "V66", "P66", "T66", "B68", "C68", "V68", "P68", "T68")
tSrc = Array("T69", "B69", "C69", "V69", "P69", "T69", "B70", "C70", "V70", "P70", "T70", "B71", "C71", "V71", "P71", "T71", "B72", "C72", "V72", "P72", "T72", "B73", "C73", "V73", "P73", "T73", "B74", "C74", "V74", "P74", "T74", "B76", "C76", "V76", "P76", "T76", "B77", "C77", "V77", "P77", "T77", "B78", "C78", "V78", "P78", "T78", "B79", "C79", "V79", "P79", "T79", "B80", "C80", "V80", "P80", "T80", "B81", "C81", "V81", "P81", "T81", "B82", "C82", "V82", "P82", "T82")
Sheets("Solde").Select
tDest = Array("B4", "C4", "D4", "E4", "F4", "B5", "C5", "D5", "E5", "F5", "B6", "C6", "D6", "E6", "F6", "B7", "C7", "D7", "E7", "F7", "B8", "C8", "D8", "E8", "F8", "B9", "C9", "D9", "E9", "F9", "B10", "C10", "D10", "E10", "F10", "B12", "C12", "D12", "E12", "F12", "B13", "C13", "D13", "E13", "F13", "B14", "C14", "D14", "E14", "F14", "B15", "C15", "D15", "E15", "F15", "B16", "C16", "D16", "E16", "F16", "B17", "C17", "D17", "E17", "F17", "B18", "C18", "D18", "E18", "F18", "B20", "C20", "D20", "E20", "F20", "B21", "C21", "D21", "E21", "F21", "B22", "C22", "D22", "E22", "F22", "B23", "C23", "D23", "E23", "F23", "B24", "C24", "D24", "E24", "F24", "B25", "C25", "D25", "E25", "F25", "B26", "C26", "D26", "E26", "F26", "B28", "C28", "D28", "E28", "F28", "B29", "C29", "D29", "E29", "F29", "B30", "C30", "D30", "E30", "F30", "B31", "C31", "D31", "E31", "F31", "B32", "C32", "D32", "E32", "F32", "B33", "C33", "D33", "E33", "F33", "B34", "C34", "D34", "E34", "F34", "B36", "C36", "D36", "E36", "F36")
tDest = Array("B37", "C37", "D37", "E37", "F37", "B38", "C38", "D38", "E38", "F38", "B39", "C39", "D39", "E39", "F39", "B40", "C40", "D40", "E40", "F40", "B41", "C41", "D41", "E41", "F41", "B42", "C42", "D42", "E42", "F42", "B44", "C44", "D44", "E44", "F44", "B45", "C45", "D45", "E45", "F45", "B46", "C46", "D46", "E46", "F46", "B47", "C47", "D47", "E47", "F47", "B48", "C48", "D48", "E48", "F48", "B49", "C49", "D49", "E49", "F49", "B50", "C50", "D50", "E50", "F50", "B52", "C52", "D52", "E52", "F52", "B53", "C53", "D53", "E53", "F53", "B54", "C54", "D54", "E54", "F54", "B55", "C55", "D55", "E55", "F55", "B56", "C56", "D56", "E56", "F56", "B57", "C57", "D57", "E57", "F57", "B58", "C58", "D58", "E58", "F58", "B60", "C60", "D60", "E60", "F60", "B61", "C61", "D61", "E61", "F61", "B62", "C62", "D62", "E62", "F62", "B63", "C63", "D63", "E63", "F63", "B64", "C64", "D64", "E64", "F64", "B65", "C65", "D65", "E65", "F65", "B66", "C66", "D66", "E66", "F66", "B68", "C68", "D68", "E68", "F68")
tDest = Array("B69", "C69", "D69", "E69", "F70", "B70", "C70", "D70", "E70", "F71", "B71", "C71", "D71", "E71", "F71", "B72", "C72", "D72", "E72", "F72", "B73", "C73", "D73", "E73", "F73", "B74", "C74", "D74", "E74", "F74", "B76", "C76", "D76", "E76", "F76", "B77", "C77", "D77", "E77", "F77", "B78", "C78", "D78", "E78", "F78", "B79", "C79", "D79", "E79", "F79", "B80", "C80", "D80", "E80", "F80", "B81", "C81", "D81", "E81", "F81", "B82", "C82", "D82", "E82", "F82")
Application.Calculation = xlCalculationManual
For i = LBound(tSrc) To UBound(tSrc)
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubSi tu vois ou je me trompe, cela m'aidera beaucoup.
A te relire.
Pour le moment, la feuille Solde n'existe pas. Quand elle sera bien renommée (sans espace indésirable notamment et en respectant la casse), ça marchera.
En revanche, il faut affecter les array en une fois et pas 3 sinon ils ne garderont que les valeurs de leur dernière affectation.
Dim tSrc, tDest, i&
tSrc = Array("B4", "C4", "V4", "P4", "T4", "B5", "C5", "V5", "P5", "T5", "B6", "C6", "V6", "P6", "T6", "B7", "C7", "V7", "P7", "T7", "B8", "C8", "V8", "P8", "T8", "B9", "C9", "V9", "P9", "T9", "B10", "C10", "V10", "P10", "T10", "B12", "C12", "V12", "P12", "T12", "B13", "C13", "V13", "P13", "T13", "B14", "C14", "V14", "P14", "T14", "B15", "C15", "V15", "P15", "T15", "B16", "C16", "V16", "P16", "T16", "B17", "C17", "V17", "P17", "T17", "B18", "C18", "V18", "P18", "T18", "B20", "C20", "V20", "P20", "T20", "B21", "C21", "V21", "P21", "T21", "B22", "C22", "V22", "P22", "T22", "B23", "C23", "V23", "P23", "T23", "B24", "C24", "V24", "P24", "T24", "B25", "C25", "V25", "P25", "T25", "B26", "C26", "V26", "P26", "T26", "B28", "C28", "V28", "P28", "T28", "B29", "C29", "V29", "P29", "T29", "B30", "C30", "V30", "P30", "T30", "B31", "C31", "V31", "P31", "T31", "B32", "C32", "V32", "P32", "T32", "B33", "C33", "V33", "P33", "T33", "B34", "C34", "V34", "P34", "T34", "B36", "C36", "V36", "P36", "T36", "B37", "C37", "V37", "P37", "T37", "B38", "C38", "V38", "P38", "T38", "B39", "C39", "V39", "P39", "T39", "B40", "C40", "V40", "P40", "T40", "B41", "C41", "V41", "P41", "T41", "B42", "C42", "V42", "P42", "T42", "B44", "C44", "V44", "P44", "T44", "B45", "C45", "V45", "P45", "T45", "B46", "C46", "V46", "P46", "T46", "B47", "C47", "V47", "P47", "T47", "B48", "C48", "V48", "P48", "T48", "B49", "C49", "V49", "P49", "T49", "B50", "C50", "V50", "P50", "T50", "B52", "C52", "V52", "P52", "T52", "B53", "C53", "V53", "P53", "T53", "B54", "C54", "V54", "P54", "T54", "B55", "C55", "V55", "P55", "T55", "B56", "C56", "V56", "P56", "T56", "B57", "C57", "V57", "P57", "T57", "B58", "C58", "V58", "P58", "T58", "B60", "C60", "V60", "P60", "T60", "B61", "C61", "V61", "P61", "T61", "B62", "C62", "V62", "P62", "T62", "B63", "C63", "V63", "P63", "T63", "B64", "C64", "V64", "P64", "T64", "B65", "C65", "V65", "P65", "T65", "B66", "C66", "V66", "P66", "T66", "B68", "C68", "V68", "P68", "T68", "T69", "B69", "C69", "V69", "P69", "T69", "B70", "C70", "V70", "P70", "T70", "B71", "C71", "V71", "P71", "T71", "B72", "C72", "V72", "P72", "T72", "B73", "C73", "V73", "P73", "T73", "B74", "C74", "V74", "P74", "T74", "B76", "C76", "V76", "P76", "T76", "B77", "C77", "V77", "P77", "T77", "B78", "C78", "V78", "P78", "T78", "B79", "C79", "V79", "P79", "T79", "B80", "C80", "V80", "P80", "T80", "B81", "C81", "V81", "P81", "T81", "B82", "C82", "V82", "P82", "T82")
tDest = Array("B4", "C4", "D4", "E4", "F4", "B5", "C5", "D5", "E5", "F5", "B6", "C6", "D6", "E6", "F6", "B7", "C7", "D7", "E7", "F7", "B8", "C8", "D8", "E8", "F8", "B9", "C9", "D9", "E9", "F9", "B10", "C10", "D10", "E10", "F10", "B12", "C12", "D12", "E12", "F12", "B13", "C13", "D13", "E13", "F13", "B14", "C14", "D14", "E14", "F14", "B15", "C15", "D15", "E15", "F15", "B16", "C16", "D16", "E16", "F16", "B17", "C17", "D17", "E17", "F17", "B18", "C18", "D18", "E18", "F18", "B20", "C20", "D20", "E20", "F20", "B21", "C21", "D21", "E21", "F21", "B22", "C22", "D22", "E22", "F22", "B23", "C23", "D23", "E23", "F23", "B24", "C24", "D24", "E24", "F24", "B25", "C25", "D25", "E25", "F25", "B26", "C26", "D26", "E26", "F26", "B28", "C28", "D28", "E28", "F28", "B29", "C29", "D29", "E29", "F29", "B30", "C30", "D30", "E30", "F30", "B31", "C31", "D31", "E31", "F31", "B32", "C32", "D32", "E32", "F32", "B33", "C33", "D33", "E33", "F33", "B34", "C34", "D34", "E34", "F34", "B36", "C36", "D36", "E36", "F36", "B37", "C37", "D37", "E37", "F37", "B38", "C38", "D38", "E38", "F38", "B39", "C39", "D39", "E39", "F39", "B40", "C40", "D40", "E40", "F40", "B41", "C41", "D41", "E41", "F41", "B42", "C42", "D42", "E42", "F42", "B44", "C44", "D44", "E44", "F44", "B45", "C45", "D45", "E45", "F45", "B46", "C46", "D46", "E46", "F46", "B47", "C47", "D47", "E47", "F47", "B48", "C48", "D48", "E48", "F48", "B49", "C49", "D49", "E49", "F49", "B50", "C50", "D50", "E50", "F50", "B52", "C52", "D52", "E52", "F52", "B53", "C53", "D53", "E53", "F53", "B54", "C54", "D54", "E54", "F54", "B55", "C55", "D55", "E55", "F55", "B56", "C56", "D56", "E56", "F56", "B57", "C57", "D57", "E57", "F57", "B58", "C58", "D58", "E58", "F58", "B60", "C60", "D60", "E60", "F60", "B61", "C61", "D61", "E61", "F61", "B62", "C62", "D62", "E62", "F62", "B63", "C63", "D63", "E63", "F63", "B64", "C64", "D64", "E64", "F64", "B65", "C65", "D65", "E65", "F65", "B66", "C66", "D66", "E66", "F66", "B68", "C68", "D68", "E68", "F68", "B69", "C69", "D69", "E69", "F70", "B70", "C70", "D70", "E70", "F71", "B71", "C71", "D71", "E71", "F71", "B72", "C72", "D72", "E72", "F72", "B73", "C73", "D73", "E73", "F73", "B74", "C74", "D74", "E74", "F74", "B76", "C76", "D76", "E76", "F76", "B77", "C77", "D77", "E77", "F77", "B78", "C78", "D78", "E78", "F78", "B79", "C79", "D79", "E79", "F79", "B80", "C80", "D80", "E80", "F80", "B81", "C81", "D81", "E81", "F81", "B82", "C82", "D82", "E82", "F82")
End SubVoici le code tel qu'il devrait être. Il faut juste que le nom de la feuille Solde soit identique à son nom sur l'onglet.
Il est nécessaire de trouver une alternative ici. Une première amélioration serait d'avoir 2 colonnes avec les adresses de la source et de la destination et d'affecter dynamiquement les arrays.
Cdlt,
Bonsoir 3GB.
Cela ne marche pas. J'ai changé le nom de la feuille solde.
Je joins le fichier pour voir ce qui ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
A te relire.
Bonjour Ldopa,
Désolé, je n'ouvre pas les fichiers. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Moi, je vois un code qui me semble fonctionnel à condition que :
- la feuille "Solde" existe et soit bien orthographiée,
- la dernière feuille soit différente de la feuille "Solde" justement.
Cdlt,
Merci de ta réponse rapide.
La feuille concerné s'appelle Solde, et est différente de la feuille qui fournie les donnée, qui se nomme 2020_2021.J'ai l'impression que l'erreur viens du fait que la chaine de caractère est trop longue ?
A te relire.
Aucune idée mais j'en doute quand même...
As-tu essayé avec un échantillon restreint de 5 adresses par exemple ?
De toute façon, comme dit précédemment, ce n'est pas concevable de laisser le code tel qu'il est. Il faut un tableau à 2 colonnes Source et Destination avec une correspondance sur chaque ligne : B4 en col1, B4 en col2, etc...
Alors j'adapterais le code...
J'ai fait comme tu m'a conseillé en ne gardant que les 35 premiers termes des deux ligne de la commande array.
et cela fonctionne. Ce que je n"arrive pas à faire c'est la continuité des ligne après le 35ème terme. je sais qu'ik faut utiliser un Under score (_), mais
cela ne fonctionne pas.
A te relire.
Après une virgule, il faut un espace, un underscore puis un retour à la ligne.
Mais peux-tu faire comme je t'ai conseillé avec un tableau structuré nommé "Adresses", contenant 2 colonnes, la première avec les adresses de la Source et la seconde la Destination :
| Src | Dest |
| B4 | B4 |
| C4 | C4 |
| V4 | D4 |
Puis ce code :
Dim tRefs, i&
tRefs = range("Adresses").value 'doit etre un tableau structuré nommé Adresses (sinon, adapter le code)
For i = LBound(tRefs) To UBound(tRefs)
Sheets("Solde").Range(tRefs(i, 2)).Value = Worksheets(Sheets.Count).Range(tRefs(i, 1)).Value
End SubCdlt,
Bonjour 3GB.
Ok cela fonctionne, j'ai utilisé l'underscore, et corrigé quelques erreurs et oublis dans les lignes de code.
Je te remercie vraiment pour ton aide.
Je clos le post.
Au plaisir de te relire.
CDLT
Bonjour Ldopa,
Je t'en prie. Seulement, je te recommande vivement d'utiliser la dernière solution et le dernier code plutôt que celle avec l'underscore...
Bonne continuation,
- Messages
- 3'679
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt de fichiers
Bonjour !
Arf, des dizaines et des dizaines de lignes, de rentrées manuelles, qui se résument à 10 lignes automatisées. Je suis déçu 😉
Bonjour Joyeux Noël.
Ta remarque m'intéresse.
CDLT
- Messages
- 3'679
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
Oh, il n'y a pas de quoi. C'était juste une façon de féliciter 3GB pour la résolution de cette affaire :)
Salut à tous,
je retire mon post , j'ai pas bien regardé le fichier source
