Mémoire insuffisante à la fermeture
J'ai un fichier excel avec du code qui fonctionne bien.
Mais dès que j'ouvre une feuille ("Calendrier") en passant par une des combobox de l'userform "Menu", tout fonctionne bien mais à la fermeture du fichier j'ai le message "mémoire insuffisante pour cette opération".
Je n'ai pas ce message pour les autres combobox ou les autres boutons.
Je n'arrive pas à trouver l'erreur, je ne sais pas si cela vient de la combobox ou du code de la feuille "calendrier" ou de la sub ReglesResPVisible (Module)
Pourriez vous svp m'aider?
Voici une partie du code, je ne peux pas joindre le fichier (5Mo)
Code de la combobox de l'userform "Menu"
Edit modoCode de la feuille "Calendrier"
Edit modoCode du module ReglesResPVisible
Edit modoJe vous remercie par avance de votre aide précieuse
Edit modo : fichier joint avec code
Bonjour Sylvainpic,
Beau record du monde du code le plus long !
Mais si le problème survient à la fermeture du fichier, c'est peut-être lié au code du module thisworkbook ? Peut-être un problème d'évènements infinis...
cdlt,
Bonjour SylvainPYC
Vous êtes sérieux de publier du code à rallonge ainsi
La prochaine fois, je supprime purement et simplement le post
A bon entendeur
Nota : très bonne remarque de 3GB que je salue
Je vous remercie
Je suis désolé d'avoir posté trop de code et je comprends votre remarque.
Mais je suis perdu et je n'arrive pas à trouver la cause de ce message, je vais chercher dans Workbook et ... en espérant trouver l'erreur.
Je suis accompagnateur de personnes handicapées dans un Foyer d'Hébergement et je crée cet outil pour gérer les présences des résidents et salariés au Foyer et aux repas.
Je ne suis donc pas spécialiste de programmation, c'est pour faciliter le travail de mon équipe et éviter de perdre du temps à tout faire à la main comme on faisait précédemment, ce temps perdu est du temps perdu à l'accompagnement des résidents.
J'imagine et je conscient que mon fichier contient surement trop de codes et que ce code est loin d'être propre.
Mais malgré ces larges défauts, ce fichier nous sert bien ces dernières années et j'essaie selon mes petites connaissances de l'améliorer chaque année.
Je m'excuse encore pour ce post trop vague, trop long...
Je vous remercie de votre compréhension et de votre aide.
Je vous souhaite une bonne journée
Bonjour Sylvain, Salut BrunoM45,
Ce n'est pas une critique mais une façon décalée de dire qu'il vaut mieux se contenter de poster le nécessaire pour que ce soit digeste.
Quant au problème, il se produit à la fermeture du classeur. Donc, il y a fort à parier que la source du problème se trouve dans la procédure beforeclose du module thisworkbook. Il faut déjà commencer par là le cas échéant inspecter les procédures appelées par cette procédure évènementielle.
Cdlt,
Je vous remercie de votre aide.
J'essaie de supprimer (') les appels des procédures depuis la combobox et le procédure "Générer Calendrier" mais rien n'y fait pour l'instant.
Dans Worbook before close je n'ai pas beaucoup de code ert ce message intervient à la fermeture du fichier seulement si je sélectionne un résident dans la comboboxCal.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) 'Enregistre Copie
Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
Dim Cible As Byte: Dim FichierB As String: Dim chemin As String, FichierC As String
'Call ListeL(col14 à définir)
ActiveWorkbook.save
'Call HorairesVersOutlook 'Mis à jour des infos dans outlook après sauvegarde
Randomize 'Initialisation du générateur de nombres aléatoires
Cible = Int((26 * Rnd) + 1): Cible1 = Int((26 * Rnd) + 1): Cible2 = Int((26 * Rnd) + 1): Cible3 = Int(50 * Rnd) + 1
Code1 = " - " & Format(Now, "dd") & Month(Date) & Year(Date) & "-" & Chr(Cible + 64) & Chr(Cible1 + 64) & Chr(Cible2 + 64) & Cible3
'chemin = "Q:\Commun\5. Plannings\2021\FH\"
'FichierB = "CopieFH2021.xlsx"
'FichierC = "FH2021" & Code1 & ".xlsm"
'ActiveWorkbook.SaveCopyAs chemin & FichierC
'ThisWorkbook.SaveAs "Q:\Commun\5. Plannings\2021\" & FichierB, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
Code_Archive = 0 'Rappeller ce que signifie Code Archive
Application.CommandBars("Ply").Enabled = True: Application.ScreenUpdating = True: Application.DisplayAlerts = True
End Subje continue à chercher
Comme nous n'aimons pas parler dans le vide en général et comme il est indiqué dans la charte du forum
- Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
Par avance merci
Voici un échantillon de mon fichier avec des noms anonymes comme vous avez dit
Je vous remercie
Wouhaouu, très bel outil
Avec le fichier donné il ne se passe rien de mon côté à la fermeture, pas de message d'erreur
Je pense qu'il faudrait :
- mettre "Option Explicit" tout en haut de chaque module
- Définir obligatoirement toutes les variables (fastidieux mais efficace en cas de bug)
- Mettre à Nothing en fin de module toutes les variables objet qui sont définies
Après cela, on pourra peut-être y voir plus clair
Je savais que mon code était lourd et pas "conventionné", mais ça fait du bien d'entendre que c'est malgré tout un bel outil.
J'ai supprimé d'autres pages de gestion pour alléger le fichier.
C'est vrai que j'ai pas mis Option Explicit sur toutes mes procédures, je vais attaquer par ça. (que sur les modules ou aussi en début de toutes les procédures des feuilles et userform?)
Que veut dire svp "Variable objet ou variable de bloc with non définie" => message quand je mets option explicit dans userform "Menu"
Et ensuite Nothing que je n'ai jamais utilisé, je vais essayer : qu'est ce qu'une variable objet svp?
Et je ne sais pas faire la gestion des erreurs (on error...)
Je me mets de suite au travail (Option Explicit et Nothing)
Je vous remercie beaucoup de votre aide
Je vous en suis très reconnaissant, je me sens moins paniqué, ca fait du bien d'être conseillé, soutenu.
2022 approche et je stressais un peu que ce fichier ne soit pas opérationnel dans 2 semaines (même si mes collègues ne m'en voudront pas vu que mon travail est d'accompagner les résidents, c'est un plus que j'essaie d'apporter à l'équipe et qui n'est pas compté dans mon temps de travail que je fais à la maison et pendant des temps calmes au boulot, il faut que cela fonctionne car ma nouvelle directrice qui voudrait bien que je lui présente), mais la confiance revient grâce à vous.
MERCI BEAUCOUP
"Option explicit" se met 1 seule fois en entête de tout objet contenant du code (feuille, Userform, Module)
Cela veut simplement dire que la variable n'est pas définit, c'est à ça que sert "Option Explicit"
Une variable Objet est définit en général par le début d'instruction "Set" sauf pour les tableaux
Donc quand en début de Sub on a quelque chose du style
Sub Machin()
' Déclaration d'une variable objet qui est un Range
Dim Plage as Range
' Initialisation de l'objet
Set Plage = ThisWorkbook.Worksheets("Truc").Range("A1:A100")
' .... suite du code ...
' ICI fin de la Sub et donc avant de sortir
Set Plage = Nothing
End SubDon't panic get organized
J'ai essayé de déclarer les variables avec option explicit dans l'userform "UserMenu" pour commencer.
Mais quand je clique sur le bouton Menu de la feuille "Stats repas" j'ai le message "Incomptabilité de type" à ce niveau la
Private Sub CBmenu_Click() 'Ouvrir Menu
UserMenu.Show 0
End Subet voici le code de l'userform "UserMenu"
Le pb vient de cette ligne:
'ComboBoxCal.ColumnCount = 2: ComboBoxCal.RowSource = plage33en enlevant cette ligne, le menu s'ouvre sans message, avec cette ligne j'ai le message "Incomptabilité de type"
Dim plage33 As Range
With Me
.startUpPosition = 3: .Left = Application.Width - Me.Width - 30: .Top = 30: .Show 0
ComboBoxMenu1.RowSource = "MenuD" ' remplit la list box des personnes
Set plage33 = Sheets("Fiche_Resident").Range("A42:B61")
If Worksheets("Utilisateur").Range("b1").Value = 1 Then 'Verifie si un utilisateur est connecté
Label7.Caption = Worksheets("Utilisateur").Range("a1").Value & " est connecté(e)"
Label7.Caption = "Connectez vous SVP"
Set plage33 = Nothing
End SubMerci
Bonsoir Sylvain,
Inscrivez plutôt
ComboBoxCal.ColumnCount = 2: ComboBoxCal.List = plage33RowSource demande un String or vous lui donnez un Range
J'ai maintenant ce message
"Impossible de définir la propriété List.Index de table de propriétés non valide
With Me
End Sub???
J'ai corrigé
ComboBoxCal.ColumnCount = 2: ComboBoxCal.List = plage33par
ComboBoxCal.ColumnCount = 2: ComboBoxCal.List = plage33.ValueCa
et quand je ferme le fichier je n'ai plus le message "Mémoire insuffisante".
Merci beaucoup de votre aide, vous êtes top et patient.
Je vais essayer d'insérer Option Explicit partout et ensuite Nothing.
Mon code, c'est pas ça, mais ca reste acceptable pour faire fonctionner cet outil à votre avis ?
Je vous remercie
ça promet, je vais en baver
et pour Nothing, je dois le rajouter en fin de procédure quand j'utilise Set, c'est ça?
Je vais m'y mettre ce weekend et la semaine prochaine.
Sinon le code vous parait acceptable sur l'échantillon que j'ai posté?
Merci encore
Sylvain, j'avais un peu de temps ce soir, voici le fichier avec le code modifié comme nécessaire
Il manque des USF et des Sub, j'ai mis un MsgBox et un "Stop" à chaque fois ou il y a besoin
Je n'ai pas mis non plus les
Set VariableObjet = NothingMais pas forcément nécessaire
Le code est certainement optimisable de ce que j'ai pu voir, mais il fonctionne et on m'a toujours dis : "le mieux est l'ennemi du bien"
