Passer des lignes lorsque des valeurs sont différentes
Bonjour!
J'ai trouvé pas mal d'infos pour m'aider à résoudre ce soucis qui parait simple, mais je suis débutant et pour une raison que j'ignore;, ma macro ne marche pas!
Je tente de screener la feuille ETIQUETTES où j'ai copié collé des valeurs d'une autre feuille d'origine, et de passer une
ligne:
- a chaque fois que la colonne A de l'onglet ETIQUETTES change
- toutes les 10 lignes s'il y a plus de 10 valeurs identiques en colonne A
Pour le moment je suis bloqué au premier point, avec le code ci dessous. La macro tourne bien mais les lignes ne sont pas créées...
Sub generationetiquettes()
Sheets("COMMANDES").Range("A:A").Copy
Sheets("ETIQUETTES").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("COMMANDES").Range("E:E").Copy
Sheets("ETIQUETTES").Range("B1").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("COMMANDES").Range("G:G").Copy
Sheets("ETIQUETTES").Range("C1").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("COMMANDES").Range("F:F").Copy
Sheets("ETIQUETTES").Range("D1").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("ETIQUETTES").Range("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Sheets("ETIQUETTES").Range("A1").EntireRow.Delete
Dim wk_fichier As Workbook
Dim ws_commandes As Worksheet
Dim ws_etiquettes As Worksheet
Dim lastrow_etiquettes As Long
Set wk_fichier = ActiveWorkbook
Set ws_commandes = wk_fichier.Worksheets("COMMANDES")
Set ws_etiquettes = wk_fichier.Worksheets("ETIQUETTES")
lastrow_etiquettes = ws_etiquettes.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Dim i As Long
For i = 2 To lastrow_etiquettes
If Range("a" & i).Value <> Range("a" & i - 1).Value Then Range("a" & i).EntireRow.Insert
Endsub <\>Avez vous une idée?
Merci!!
Bonjour Charlie_C,
Quand on souhaite insérer une ligne dans un tableau lors d'un changement de valeurs, le plus simple est de lire les données de bas en haut et non de haut en bas.
Une proposition est donc de remplacer :
For i = 2 To lastrow_etiquettespar
For i = lastrow_etiquettes To 2 Step -1Bonjour
Un essai à tester, si j'ai bien compris. Te convient-il ?
Dim fc As Worksheet, tabloC, tabloE(), tabloP
Dim i&, j&, k&, t&, colC, lnD&
Sub Etiquettes()
Set fc = Sheets("COMMANDES")
tabloC = fc.Range("A1:G" & fc.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim tabloP(1 To UBound(tabloC, 1) - 1, 1 To 4)
colC = Array(1, 5, 7, 6)
k = 0
For i = 2 To UBound(tabloC, 1)
If tabloC(i, 1) <> "" Then
For j = 0 To 3
tabloP(k + 1, j + 1) = tabloC(i, colC(j))
Next j
k = k + 1
Cells.ClearContents
Range("A1").Resize(k, 4) = tabloP
Erase tabloP
tabloP = Range("A1").CurrentRegion
k = 0: t = 0
lnD = 1
For i = 1 To UBound(tabloP, 1)
If tabloP(i, 1) <> tabloP(lnD, 1) Or t = 10 Then
k = k + 1
lnD = i
t = 0
ReDim Preserve tabloE(1 To 4, 1 To k + 1)
For j = 1 To 4
tabloE(j, k + 1) = tabloP(i, j)
Next j
k = k + 1
t = t + 1
Range("A1").Resize(UBound(tabloE, 2), 4) = Application.Transpose(tabloE)
End SubBye !
Merci de votre aide, c'est exactement ce qu'il me fallait!
Si vous avez 5 minutes, j'ai quelques questions pour progresser: je pense comprendre la logique de la première loop, même si je ne suis pas encore un pro des tableaux, en revanche j'ai plus de mal à saisir ce que vous avez fait pour la suite:
Cells.ClearContents
Erase tabloP
k = 0: t = 0
lnD = 1
k = k + 1
lnD = i
t = 0
For j = 1 To 4
Next j
k = k + 1
t = t + 1
Range("A1").Resize(UBound(tabloE, 2), 4) = Application.Transpose(tabloE)Est ce que vous seriez ok de me détailler la logique pour que je puisse être autonome la prochaine fois?
Merci beaucoup de votre aide en tout cas, si vous n'avez pas le temps je cloturerai le sujet, ca m'a déja beaucoup aidé!
Macro commentée :
Sub Etiquettes()
tabloC = fc.Range("A1:G" & fc.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 'On met dans une variable tableau
'la partie des données du tableau de la feuille "
'Commandes" qui va nous être utile
ReDim tabloP(1 To UBound(tabloC, 1) - 1, 1 To 4) 'On définit une variable tableau provisoire destinée à
'les données du résultat
colC = Array(1, 5, 7, 6) 'colonnes à récupérer dans le tableau source
k = 0 'initialisation de la variable
For i = 2 To UBound(tabloC, 1) 'Boucle qui va permettre de récupérer les données du résultat
'présentées dans les colonnes désirées
If tabloC(i, 1) <> "" Then 'On ne s'intéresse qu'au lignes qui en colonne 1 ne sont pas vides
For j = 0 To 3
tabloP(k + 1, j + 1) = tabloC(i, colC(j)) 'et on les place dans tabloP
Next j
k = k + 1 'on incrémente k pour passer à ligne suivante de tabloP
Cells.ClearContents 'On initialise la feuille de résultat
Range("A1").Resize(k, 4) = tabloP 'On y écrit tabloP : c'est le tableau recherché su 4 colonnes
'mais comme il a la même dimension que tabloC, il a beaucoup
'de lignes vides en fin de tableau
Erase tabloP 'On vide le tableau provisoire '
tabloP = Range("A1").CurrentRegion 'On le redéfinit à la dimension du tableau qu'on vient d'écrire
'sur la feuille de calcul
k = 0: t = 0 'On initialise 2 variables la première va permettre de changer de
'ligne dans le tabloP, la deuxième va compter les 10 valeurs maxi
lnD = 1 'lnD sera la ligne de la première ligne de chaque nouveau groupe
'de lignes
For i = 1 To UBound(tabloP, 1) 'On va passer toutes les lignes de tabloP
If tabloP(i, 1) <> tabloP(lnD, 1) Or t = 10 Then 'si la valeur en colonne 1 de laligne considérée
'n'a pas la même valeur que celle de la première
'ligne du groupe ou si c'est la 10° du groupe, alors...
k = k + 1 'On incrémente k
lnD = i 'On indique que i devient la première ligne du nouveau
'group
t = 0 'et que l'on repart à zéro pour le comptage des lignes
'du groupe
End If 'fin de la condition
ReDim Preserve tabloE(1 To 4, 1 To k + 1) 'on définit le tablo résultat que l'on écrira in finé sur la
'feuille "Etiquette" (d'où le E !)
'Ce tabloE doit être transposé (lignes et colonnes y sont
'inversées) car on ne peut faire varier que les données
'de la dernière dimension
For j = 1 To 4 'On reporte dans tabloE les valeurs de tabloP
Next j
k = k + 1 'on incrémente k pour changer de ligne dans tabloE
t = t + 1 'on incrémente t pour le comptage des lignes du nouveau groupe
Range("A1").Resize(UBound(tabloE, 2), 4) = Application.Transpose(tabloE) 'On reporte les données de TabloE
'sur la feuille de calcul à partir de A1
End SubBye !
