BeforeDoubleClick plusieurs cellules
J'essaie de mettre dans une la procédure " Beforedouble click " trois cellule cible qui appelleront trois series de macros distinct.
J'ai adapter comme suit, mais cela fonctionne correctement pour les cellules W32 et W30, mais pas pour la troisième W28.
Auriez vous une idée pour que les trois fonctionnent .
merci
Dim but As Range
Set but = Range("W32")
If Not Intersect(Target, but) Is Nothing Then
Application.EditDirectlyInCell = False
Select Case Target.Interior.ColorIndex
Case Is = xlNone 'rien
Target.Interior.ColorIndex = 2
Call Serp_1
Case Is = 2
Target.Interior.ColorIndex = 34
Call Serp_2
Case Is = 34
Target.Interior.ColorIndex = 35
Call Serp_3
Case Is = 35
Target.Interior.ColorIndex = 19
Case Else
Target.Interior.ColorIndex = xlNone
Call Serp_4
End Select
Set but = Range("W30")
' la serie2 de macro
Set but = Range("W28")
If Not Intersect(Target, but) Is Nothing Then Exit Sub
'-la serie3 de macro
Bonjour Maroli et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum.
Pour votre demande, voici une possibilité
  ' Vérifier si la cellule est la bonne, sinon on sort
  If Intersect(Target, Range("W28,W30,W32")) Is Nothing Then Exit Sub
  ' Si ok
  Cancel = True
  If Target.Address = "$W$32" Then
    'Call Serp_1
    Case Is = 2
    'Call Serp_2
    Case Is = 34
    'Call Serp_3
    Case Is = 35
    Case Else
    'Call Serp_4
    End Select
  If Target.Address = "$W$30" Then
  If Target.Address = "$W$28" Then
Bonne participation
Je m'attacherai a faire la presentation.
J'ai essayé le code transmi mais cela ne fonctionne pas au double click sur les cellules concernées
  ' Si ok
  Cancel = True
   MsgBox ("VEUILLEZ REFERENCER AFFAIRE-CLIENT")
MsgBox ("VEUILLEZ REFERENCER ")
MsgBox ("AFFAIRE-CLIENT")
Navré de vous décevoir mais quand je donne du code, en général je le teste
Le votre mis dans la feuille fonctionne également
image image image
Bonjour BrunoM45
Effectivement le problème venait des séries de macro et même le code de départ fonctionne correctement.
Rechercher des sujets similaires à "beforedoubleclick"
