Graphique anneau simple 3 secteurs
Bonsoir le forum
j'utilise ce code pour un graphique avec un anneau composé de 3 secteurs.
Les 3 secteurs possèdent une couleur différente Point (1) Point (2) Point(3)
Voici un code que j'ai récupéré puis adapter à mon besoin.
Private Sub CreationGraphique()
    Dim Datas As Range, Accueil As Range
    Dim Graph As Chart
    Dim F As Worksheet
    Dim MaVal As String
    For Each legraphe In ActiveSheet.ChartObjects
        legraphe.Delete
    Set F = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    Set Datas = F.UsedRange
    Set Accueil = F.Range("F11:L29")
    Set Graph = F.ChartObjects.Add(Accueil.Left, Accueil.Top, Accueil.Width, Accueil.Height).Chart
    With Graph
        .ChartType = xlDoughnut
        .SeriesCollection.NewSeries
        .FullSeriesCollection(1).XValues = F.Range(F.Cells(1, 2), F.Cells(2, Datas.Columns.Count))
        .FullSeriesCollection(1).Values = F.Range(F.Cells(6, 2), F.Cells(6, Datas.Columns.Count))
        .FullSeriesCollection(1).Name = F.Range("A3")
        .FullSeriesCollection(1).ApplyDataLabels
        .ChartTitle.Text = F.Range("A6")
   Graph.FullSeriesCollection(1).Points(1).Select
        With Selection.Format.Fill
            .Visible = msoTrue
            .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
            .Transparency = 0
            .Solid
   Graph.FullSeriesCollection(1).Points(2).Select
            .Visible = msoTrue
            .ForeColor.RGB = RGB(0, 255, 0)
            .Transparency = 0
            .Solid
    Graph.FullSeriesCollection(1).Points(3).Select
            .Visible = msoTrue
            .ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 190)
            .Transparency = 0
            .Solid
Je pense que l'on peux améliorer ce code avec la méthode Case, mais là je ne l'ai pas encore assimilé.
de plus je n'arrive pas a supprimer la bordure du graph sachant que la commande doit être cela
Line.Visible = msoFalse
Si une personne peux me solutionner mon problème, je la remercie d'avance
à bientôt
votre code modifié (pas testé)
    Dim Graph As Chart
    Dim F As Worksheet
    Dim MaVal As String
        legraphe.Delete
    With Graph
   For i = 1 To 3 'du point 1 au point 3
        Graph.FullSeriesCollection(1).Points(i).Select
            .Visible = msoTrue
            .Transparency = 0
            .Solid
            Select Case i
                Case 1
                Case 2
                Case 3
            End Select
Supprimer la bordure du graphique
    Sheets("Feuil1").Shapes("Graphique 1").Line.Visible = msoFalse
Cdlt
Bonjour le forum
Bonjour Arturo83
Merci pour le code modifié et que j'ai testé.
Bravo fonctionne parfaitement
E attendant une réponse, j'ai continué mes recherches sur la méthode Case et m'était rendu compte qu'il fallait aussi que j'utilise une boucle.
Cela dit, j'avais trouvé le code pour supprimer la bordure du graphe.
en faisant comme cela:
With Graph
        .ChartArea.Format.Line.Visible = msoFalse
J'ai mis les couleurs en place, et je m'apercois que celles-ci prennent le dessus sur les ".DatalLabels"
je vais devoir les décaler point par point.
 ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(1).DataLabel.Select
    Selection.Left = 286.769
    Selection.Top = 198.334
Je vais essayer d'utiliser le même code que tu m'as donné pour l'appliquer.
J’espère que tu vas garder en suivi mon post, si jamais je ne réussi pas, je vais devoir te (vous) demander de l'aide.
A bientôt
Bonne fin de journée au forum
Bonsoir le forum
Bonsoir Arturo83
Voila j'ai trouvé grâce à toi la suite :
            With Selection.DataLabel.Select
                Select Case i
                     Case 1
                         Selection.Top = 201
                         Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 16
                     Case 2
                         Selection.Left = 57
                         Selection.Top = 201
                     Case 3
                         Selection.Left = 75
                         Selection.Top = 58
                  End Select
    i = 0
    Range("G1").Activate
pouvez-vous confirmer ce code qui fonctionne et que j'ai ajouté à la suite svp.
Dernière question, faut-il que je prenne le même raisonnement pour faire un graphique en barre horizontal et qui va reprendre une liste de données plus importante ?
Dans l'attente de vos suggestions
Bonne soirée à tous
Difficile de répondre si c'est bon ou pas, le mieux c'est d'essayer, si ça ne marche pas, déposez un fichier avec des données bidons mais construit de la même façon que le fichier réel, et là je pourrai vous en dire plus.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "graphique anneau simple secteurs"
