Bonjour, me revoila avec une question.
Merci à Nad dailleur pour sa réponse.
Voila j'ai un scrip VBA qui va comme suit:
If Not Intersect(Target, Range("J2:N64")) Is Nothing And UFSAT = False Then
UF01.Show
UFSAT = True
End Sub '(ce script est dans la feuille)
Jusque là, Si l'usager clic dans une cellule de la plage J2:N64 une boite de dialogue apparait.
Ensuite: Voila ce qui suit si l'usager clic sur le bouton oui
Private Sub CommandButton1_Click() ' Sur clic du bouton 'Oui'
UFSAT = True
Dim DT01
For Each c In Range("J2:N64")
If IsDate(c) Then
DT01 = Weekday(c)
MsgBox ("la date est le " & DT01 & " " & UFSAT & " et se trouve dans la cellule " & c.Address)
If DT01 = 5 Then
Range("J6").Select
Selection = 0
Calculate ' Transfert les données liées.
UF01.Hide ' Ferme la boite de dialogue
UFSAT = False
End Sub ' (ce script est dans le bouton oui de la boite de dialogue UF01)
En cliquant sur oui je veux que les cellules ((et là mon plan est ordinaire pusique je ne sais pas m'y prendre mieux que de définir une référence pour chaque cellules une par une) genre = "='C:\dossier\fichier.xls 'onglet $D$5)
Donc en cliquant sur oui si DT01 = 5 soit jeudi la cellule J6 est sélectionnée.
Là est mon problème, en faisant range("j6").Select le If Not Intersect reprend de plus belle.
C'Est pour cette raison que j'ai tenté de mettre une Varialbe nommé UFSAT et de m'en servir comme vérificateur d'état à savoir si la boite de dialogue est déja affichée car là est le problème, le reange select relance l'affichage de la boite de dialogue UF01.
Merci, avec l'espoir d'être clair...
