Synthétiser des données en réduisant le nombre de ligne
Pour sur, l'intitulé du sujet n'est pas très clair... Mais quand vous verrez quelle est ma problématique, vous vous direz que c'était peut être bien résumé ... ou pas...
J'ai un tableau de 2 colonnes (A et B). J'ai 5000 lignes environ.
Dans la colonne A sont rangées des références de produit.
Dans la colonne B des tarifs enregistrés.
Il se peut que pour une même référence j'ai plusieurs tarifs enregistrés.
Ce qui donne :
REF ---------- TARIF
11121 ---------- 31,14
11140 ---------- 21,50
4103 ---------- 19,26
4103 ---------- 29,55
11151 ---------- 12,20
110006 ---------- 6,20
110006 ---------- 7,12
110006 ---------- 7,25
Dans cet exemple, on voit que la référence 4103 renvoie vers 2 tarifs différents, la réf 110006 vers 3...
J'aimerais afin de faciliter la lecture de mon document à mes commerciaux, n'avoir qu'une ligne par référence et plusieurs colonnes pour les tarifs différents.
Cela donnerait quelque chose comme ça :
REF ---------- TARIF1 ------ TARIF2 ------ TARIF3
4103 ---------- 19,26 ---------- 29,55
110006 ---------- 6,20 ---------- 7,12 ---------- 7,25
Est-ce que cela peut se faire simplement avec une fonction ? (même en plusieurs étapes)
Ou dois-je forcément passer par une macro ?
Dans les 2 cas, pouvez vous m'orienter svp ?
Merci par avance pour le partage de votre science.
Excellement,
Je pense qu'il faille passer par du VBA
mais rassure-toi, çà ne mord pas !
il faudra trier la colonne "REF"
envoie le fichier en ne gardant que quelques lignes représentatives
Amicalement
Claude
Merci Claude !
Ci-joint une partie du fichier.
18classeur6.xls (15.00 Ko)
re,
Comme je ne tiens pas à recommencer, c'est bien la structure réelle ?
je veux dire que le tableau est bien en A1:B à la fin ?
et rien dans les autres colonnes ?
confirme
Claude
oui, le tableau est structuré comme tu le vois.
J'ai juste supprimé les 3950 lignes qui suivaient...
ok, je regarde
repasse dans la soirée
Claude
Merci beaucoup
re,
essaye avec
Sub Dedouble()
Dim Lg%, i%, Cl As Byte, x As Byte
'Macro par Claude Dubois pour "jek69" Excel-Pratique le 17/06/10
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    '--- tri ---
    Range("a2:b" & Lg).Sort Key1:=Range("a2"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
        For i = 2 To Lg
            Cl = 3
            x = 0
            Do While Cells(i + 1, 1) = Cells(i, 1)
                Cells(i - x, Cl) = Cells(i + 1, 2)
                Cells(i + 1, 2).Clear
                Cl = Cl + 1
                i = i + 1
                x = x + 1
            Loop
    Range("b2:b" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Amicalement
Claude
Nickel !
Merci beaucoup Claude
Prends le bon réflexe en clôturant les postes
c'est ici
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "synthetiser donnees reduisant nombre ligne"
